Цепь раздаточной коробки
- Transporter
Re: Цепь раздаточной коробки
MB 886422-41 мм ставили на 6ж72
MB 936280-47 мм ставили на 6ж74 и с 94г на некоторые РК 6ж72
MD 738550-35 мм на ПТ
Это, что мне удалось выяснить в связи заменой цепи. Ошибка заключается в названии MB 936280, там почему-то написано: цепь РК 35 мм,потому и приходит узкая, но не MB 886422, а MD 738550, оттуда и путаница. Других цепей, как я понял, нет.
Сначала стремался заказывать, вынес весь мозг менеджеру. Когда пришла оказалось, что все подходит. Это так, может кому пригодится.
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
ilyas78
- Двигатель:: g54b
- Мой автомобиль(и):: pajero1
Нужна цепь на 2.6 МКПП Паджеро 1. Это случаем не она? Если она, то почём.
Сергей Зайцев
- Двигатель:: 6G72, бензин
Ребята, я только что зарегестировался.... помогите....
Продается Цепь раздаточной коробки на Mitsubishi Pajero II
Цепь № MD738550 - 35 мм на систему Part Time
Цепь абсолютно новая, просто не подошла мне...
Может многие уже знают про ошибку в каталоге по Паджерикам по цепи...
Заказывал Одно а пришло другое
Вот, уже даже тему обсуждали...
Вот.... А у меня Супер Селект по Вин-коду уже заказал цепь MB886422
Помогите...
Помогите...
Vasya-kamaz35
- Двигатель:: 4W40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 Td
Люди помогите немогу найти цепь раздатки нужна на 47мм заказывал пришла не та. пришла узкая. в магазине только руками разводят
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Напиши VIN или номер рамы(кузова), если у тебя Японка.Vasya-kamaz35 писал(а):Люди помогите немогу найти цепь раздатки нужна на 47мм заказывал пришла не та. пришла узкая. в магазине только руками разводят
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Vasya-kamaz35
- Двигатель:: 4W40
Дак в том то и проблема что заказывали по VIN JMB0NV460SJ001187 пришла цепь 3220А003 аналог МВ936280 она должна быть шириной 47мм. А прислали 35мм. дак под каким же всётаки номером её заказать чтоб прислали именно на 47мм ту которая мне нужна
- Серега Сахалин
Vasya-kamaz35 писал(а):Дак в том то и проблема что заказывали по VIN JMB0NV460SJ001187 пришла цепь 3220А003 аналог МВ936280 она должна быть шириной 47мм. А прислали 35мм. дак под каким же всётаки номером её заказать чтоб прислали именно на 47мм ту которая мне нужна
Проверил на Exist.ru
Нет у тебя аналогов. Только МВ936280 , цена 17612.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
По цепям стучитесь к Генри Моргану. У него есть некоторые возможности и цепи есть
Сергей Зайцев
Ребята спасайте...
кому нужна узкая новая цепь из японии?
35 мм шириной 35 звеньев
за 14 000 руб.
торг уместен
за 14 000 руб.
торг уместен
Vasya-kamaz35
- Двигатель:: 4W40
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
не смейте проверять на эксисте. для проверки есть оригинальные программы. если в наличие таковых нет, то обращайтесь к специалистам. есть так же ветка на форуме. в действительности цепь 3220А003 = МВ936280. просто есть старые и новые номера. про ширину не скажу, т.к. в программе этого не написано за не надобностью.Серега Сахалин писал(а):Vasya-kamaz35 писал(а):Дак в том то и проблема что заказывали по VIN JMB0NV460SJ001187 пришла цепь 3220А003 аналог МВ936280 она должна быть шириной 47мм. А прислали 35мм. дак под каким же всётаки номером её заказать чтоб прислали именно на 47мм ту которая мне нужна
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Серега Сахалин
МДМ писал(а):не смейте проверять на эксисте. для проверки есть оригинальные программы. если в наличие таковых нет, то обращайтесь к специалистам. есть так же ветка на форуме. в действительности цепь 3220А003 = МВ936280. просто есть старые и новые номера. про ширину не скажу, т.к. в программе этого не написано за не надобностью.Серега Сахалин писал(а):Vasya-kamaz35 писал(а):Дак в том то и проблема что заказывали по VIN JMB0NV460SJ001187 пришла цепь 3220А003 аналог МВ936280 она должна быть шириной 47мм. А прислали 35мм. дак под каким же всётаки номером её заказать чтоб прислали именно на 47мм ту которая мне нужна
Вот вот, тот, кто продал Vasya-kamaz35 цепь и пользовался такой "оригинальной программой",
3220А003 это вообще не Mitsubishi. Нет у Mitsu таких артикулов, ни старых, ни новых.
А чем Вам EXIST не нравится, сам давно пользуюсь, проблем нет.
- МДМ
во-первых, есть у митсу такие номера. не знаешь -лучше промолчи или спроси знающего.Серега Сахалин писал(а):
во-вторых, каталоги у эксиста и прочих -это ведь вручную залитые на сервер картинки из нормальных программ. вот здесь и срабатывает человеческий фактор (свойственно ошибаться). кроме этого, не всегда они однозначно пробивают а/м в отличае от нормальных программ.
в-третьих, если цепь не подходит, то это не всегда означает то, что она не та... может быть тупо уже не та раздатка (коробка, мосты и т.д). с этим частенько попадаются не знающие владельцы тойот с двигателем 2L -прежний хозяин его заменил, а новый потом пытается по своему фрейму запчасти на двигатель заказать.
Vasya-kamaz35
- Двигатель:: 4W40
парни хорош спориться я точно узнал что на паджериках с двигателями 2.8 тд и3.5 бензин на суперселекте цепь в раздатке стоит 47мм шириной дело в том что заказываешь одно а приходит другое вопрос где кипить то что нужно
- МДМ
у меня раздатка есть контрактная от 2.8, акпп, пр.руль... с удовольствием бы поменял на раздатку от 3.0 (как мне надо)Vasya-kamaz35 писал(а):парни хорош спориться я точно узнал что на паджериках с двигателями 2.8 тд и3.5 бензин на суперселекте цепь в раздатке стоит 47мм шириной дело в том что заказываешь одно а приходит другое вопрос где кипить то что нужно
- Серега Сахалин
Vasya-kamaz35, ты с какого города?
- Серега Сахалин
Старые артикулы Mitsubishi это MBхххххх , новые: XB, MZ, ,MF, MS, ME, MD, MU, MRхххххх и подобные.МДМ писал(а):
Остальные были когда-то очень давно и уже заменены. Прчины у производителя видимо были достаточно веские,
не просто "букафки" поменять.
Конкретно по эти двум цепям. Смотри приложение, обрати внимание на разницу в весе деталей на 600 грамм.
Это и есть разница в ширине цепи.
- Вложения
- New Microsoft Word Document.doc
- (10.5 КБ) 166 скачиваний
- МДМ
с Вашими познаниями каталожных номеров прямая дорога в магазин!!! сами не вздумывайте что-то заказывать. хотя, если денег дофига и девать их некуда, то можно и самому потренироватьсяСерега Сахалин писал(а): Старые артикулы Mitsubishi это MBхххххх , новые: XB, MZ, ,MF, MS, ME, MD, MU, MRхххххх и подобные.
цепи взаимозаменяемые, но только если вместе с ними поменять ещё и шестерни.
никакой эксист Вам это не покажет.
вот что говорит программа:
- Серега Сахалин
Что-то мнение у Вас, уважаемый, меняется, как погода.МДМ писал(а):не смейте проверять на эксисте. для проверки есть оригинальные программы. если в наличие таковых нет, то обращайтесь к специалистам. есть так же ветка на форуме. в действительности цепь 3220А003 = МВ936280. просто есть старые и новые номера. про ширину не скажу, т.к. в программе этого не написано за не надобностью.Серега Сахалин писал(а):Vasya-kamaz35 писал(а):Дак в том то и проблема что заказывали по VIN JMB0NV460SJ001187 пришла цепь 3220А003 аналог МВ936280 она должна быть шириной 47мм. А прислали 35мм. дак под каким же всётаки номером её заказать чтоб прислали именно на 47мм ту которая мне нужна
То взаимозаменяемые, то еще и шестерни менять....
Vasya-kamaz35 спросил про цепь. МВ936280 его номер. Без замен каких либо шестеренок.
В чем проблемы-то?
