Регулировка стояночного тормоза
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Master_U-Ka
Re: Регулировка стояночного тормоза
Сообщение Master_U-Ka »
Elvis4791 писал(а):Конструкторы - извращенцы =) надо ж было до такого додуматься =)) блин, на клипсе у меня все быстро и просто.
Именно потому, что мы не ищем легких путей :;-): И Вы, наверное, неспроста, расхваливая клипсу, ездите на монтере ::-P:
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Elvis4791 »
Клипсу на днях буду расконсервировать, пора жечь резину уже скоро :*YAHOO*: а зимой на ней очковато что то, у меня там спортрезина летняя стоит. Хоть и постоянный полный, но тормозить то тоже надо.
Вообще я конечно главный извращенец, две митсу в семье - это диагноз кажется.
Hunter
Сообщение Hunter »
У меня вопрос в тему: ручник приходится подтягивать примерно через 10 тыс.км. почему это происходит? На ручнике я не езжу - колодки не изнашиваются, ручник работает только во время стоянки - может вытягивается трос? Почему его все время нужно регулировать?
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
Elvis4791
Хороший вопрос, присоединяюсь. Трос если вытягивается, стало быть скоро порвется.
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
Добавлю немного фоток по устройству ручника что бы все вопросы отпали.
Так выглядит гайка которую нужно крутить чемто плоским через отверстие в кожухе. Гайка имеет фарму звездочки.
Это ступица со снятым тормозным барабаном, для снятия барабана (дика) необходимо снять супорт целиком или скобу колодок.
Тормозной диск, хорошо видна рабочая поверхность диска, а в нутри барабак для колодок ручника.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
papajero
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1999г., 5дв., рестайл, 4M40, МКПП, SuperSelect, GLS
Сообщение papajero »
С вашего позволения, внесу свою лепту. Выкручиваем гайку (кстати, крутил пальцами) до тех пор пока барабан перестанет налазить на колодки, а потом отпускаем по чуть-чуть и постоянно примеряя находим нужную регулировку (одели и покрутили руками чтобы не шуршало).
Паджерик продан...
Теперь я - Пешеходо-мотоциклисто-женымашиноводитель
Maga161
Двигатель:: Бензы
Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Maga161 »
Блин, я крутил по легионовскому мануалу, теперь вообще ручник не держит как быть-то? Там написано крутить против стрелки указанной на рисунке, стрелка нарисована по часам, а выходит что херню я накрутил какую-то
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
victork
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение victork »
Pajero 2 91г.,v43, 6g72, мех., SuperSelect, 33BFG ALL/Terrain
Shaitan
Сообщение Shaitan »
Уважаемые! Подскажите, а какая механника процесса подтяжки ручника в случае барабанных стояночных тормозов: Почему если я только регулировочной гайкой подтягиваю ручник, у меня клинит колеса при отпущенном ручнике? Сколько нужно крутить регуляторный болт колодок в тормозах?
Pajero Sport 2,5
4D56
Винни Пых
Двигатель:: 6G72, Бензин 3.5
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 USA/МТ
Сообщение Винни Пых »
Комрады, не спешите сразу подтягивать! Проверьте состояние колодок и механизмов!!!
У меня слева состояние колодок нормальное, а справа ниодной накладки :*DONT_KNOW*:
Вопрос к знатокам, диск совсем умер или походит ещё?
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 809 раз
Сообщение asferrum »
По фоткам непоятно,надо пальчиками щупать износ.
Налицо неправильная регулировка или чето-там не то.
Тоже мучился,и колодка слетала с солдатика и тросы вытягивались.
Как-то с год назад кажется,собрался и поменял трос правый,колодки и солдатики с пружинками.
Естественно отрегулировал все.
Планка соединительная теперь неровно стоит,но трос менять левый не стал,геморрой.
Но пока работает все,держит хорошо!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Где там, кто там спрашивал по поводу регулировки стояка ? Из теории следует (на права сдавали ?)- стояночный тормоз должен держать на 3 ем щелчке, о как ! Поднимаешь заднюю часть свою ( это самое главное) и авто, анализируешь состояние механизмов ручного тормоза. Убедившись в исправности, переводишь рычаг до третьего щелчка и регулируешь колодки на каждом колесе ОТДЕЛЬНО, вращая эту пресловутую "звездочку"
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
asferrum
Двигатель:: разные
я отпускал до последнего витка рычаг в салоне, и крутил звездочки.
до тех пор пока небольшим доворотом в салоне,не получалось "3 щелчка"!!!
Дим,если крутить такой натяг звездочками,то либо у тя внутри барабана полотвертки останется,либо звездочки сточатся нафиг!
надо все ослабить и крутить звездочки до шорканья в колесе,а потом тянуть регулировку в салоне.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Подскажите пожалуйста каталожный номер регулятора зазора колодок (шестеренка) по хендаю. Помню на МПС себе покупал и ставил именно хендай-киа т.к. они дешевле были чем оригинальные мицу. Но вот номера потерял, не могу найти.
Нашел только такой номер, но цена кусачая 58253-1G300
Может кто еще номер подскажет?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Barmalei
Поиск рулит! Нашел :)))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p1433600
ПВВ
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Сообщение ПВВ »
Прошу помочь.
Как до регулировочной гайки троса добраться чтобы ничего не сломать? Шесть саморезов в напольной консоли( 2 шт в районе рычагов слева и справа, 2 шт в подстаканниках, 2 шт в донышке подлокотника) видел, выкрутил но легко ничего не снялось. А как правильно снять кнопку и рычажок заднего отопителя и кнопки обогрева сидений с панелью?
C тормозными барабанами и регулировочными гайками на колесах проблем нет.
Pajero Sport GLX TD 2.5 4D56 2006 г.в.
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
ПВВ писал(а):Прошу помочь.
ПВВ
Сообщение ПВВ »
Ruslan116
Большое спасибо, наверное не только мне помог! Поискал-не знаю где кнопку нажать чтобы на сайте поблагодарить так сказать официально. А что за книжка? Может подскажешь? Тоже такую хочу.
SEPULTURA
Мой автомобиль(и):: MPS 2002, MPS 2008
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение SEPULTURA »
ПВВ если надо то в pdf есть
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
ПВВ
Сообщение ПВВ »
SEPULTURA
Буду благодарен если вышлите и в таком формате.
