система охлаждения???
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
- elmech
Даже не знаю, чего и ответить..... ИМХО у человека решившего приобрести дорогой авто, наверняка найдутся мозги, чтобы не налить в систему охлаждения воды. Еще раз ИМХО...pajero2вод писал(а):elmech Согласен, но иногда просто так от низнания наливают воду на лето , как в 412 москвич. Ради экономии.
Pajero 98г, 5дв, 6g72 24v, МКПП леворуль,RD\lock, пока городской автомобиль...
УАЗ Хантер, УАЗ Буханко
- pajero2вод
- таксист
Сегодня подсоединил печки последовательно.Стало хуже.Завтра все сделаю обратно и буду трепать саму печку.Оба патрубка горячие.Стало быть либо подсос холодного воздуха,т.е. заслонка.Либо радиатор забит и прогревается не весь,а только его часть.Вскрытие покажет.
[30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)[V43W] 3000/LONG WAGON[GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD09/1993Европа31A R0HDU6A
- elmech
А при вскрытии обнаружется сломаная воздушная заслонка, которая живет своей жизнью, как у меня
Жевет зараза своей жизнью, все руки не доходят её сделать. Чтобы подул горячий воздух, я делаю так:
Регулятор горячего воздуха на максимум.
Направление потока воздуха до конца влево(там где воздух человечку в морду дует).
Затем включаем моторчик печки на третье деление скорости и ждем хлопока закрывающейся заслонки( закрывается с хлопком от потока воздуха моторчика печки. Услышал хлопок - пошло тепло. Потом направление потока воздуха ставим любое и скорость моторчика тоже любую. Тепло не пропадет.
На следующее утро процедуру повторяем, и так до тех пор, пока не починим заслонку, живущую своей жизнью.
- таксист
elmech
Увы и ах.Вскрытие показало,что все заслонки работают исправно.Более того все обе заслонки.Но одна из них работает против потока воздуха и стало быть прижимается,а другая по направлению,и...теоретически её может "продавить" холодный воздух.Может это и есть "болезнь всех паджер"?Принято решение в последствии заглушить этот воздуховод.Но самый пипец в радиаторе печки.Вскрытие показало,что из 32-х дорожек антифриз пропускали только 4 !!!!! 28 были наглухо забиты всяким .....
По результатам сборки завтра отпишусь.
- samodelkin401
Сегодня решил разобраться с печкой.Короче так:бульканье в печке проявляется при 2000-2500 об. даже если обороты добавлять не резко, не зависимо от температуры двигателя,воздух из печки на холостых идёт горячий если подержать 2000 об. то очень горячий, шланги в системе надуваются в меру(сравнивал со второй машиной),уровень антифриза не изменяется,из расширительного бачка бензином не пахнет.Единственное что при резкой перегазовке уровень антифриза в радиаторе просидает а при падение оборотов повышается (на второй машине такого нет,но там мотор 24кл и система охлаждения сделана немного по другому).Я склоняюсь к тому что радиатор частично забит по этому антифриз циркулирует шумно.Мужики напишите насколько гиморно снимать радиатор печки я честно говоря на паджере 2 не разу не снимал!!!!!
Длинная Паджеро,1995г.в.,бензи6G72.12кл АКПП Коротыш Паджеро,1997г.в.,бензин6G72.24кл. механника
- таксист
Й-О-Х-О-О!!!!!Я её починил.Люди,у меня в машине тепло.Я готов к зиме.Не понадобилось никаких спецсредств,нагнетателей и прочего колхоза.Но,обо всём попорядку.
К сожалению процесса разборки не зафотал ,но все остальное.....ВЫ ХОЧИТЕ ФОТОК-ИХ ЕСТЬ У МЕНЯ!!!!!!!!!!!!!
Вот так будет выглядеть ваша машина в момент ремонта печки.
Корпус печки.Пустой.
Попытка чистки радиатора сварочной проволокой на 1.2,вручную
Вот так выглядит верхний бачек.Разделен пополам.
Собсно сам виновник-радиатор в вскрытом состоянии.Из всех каналов проволочка вставилась только в 4.Два на входе и два на выходе.
После мучений вручную,зажали проволоку в дрель,дело пошло повеселее.
Припаяли паяльником на 100 Вт.
Так как при вскрытии кромки повредили,однозначно было принято решение проклеить поксиполом.
Проверили в воде.Пузырей нет.
Вот он ,мерзкий воздуховод,назначение которого я так и не понял.
Заглушили его нафиг.Лишняя деталь в этом автомобиле.
А вот это хороший воздуховод и хорошая заслонка.
Общий вид печки в сборе.
Как не прискорбно,но ставится она в первую очередь,а снимается в последнюю.И закрыта всеми панелями,торпедами и прочей требухой.
Ещё бы у меня не был забит радиатор печки.Если столько осадка за сутки.И это если учесть сколько я систему промывал,прогонял.....
Некоторые моменты сборки.
У меня даже летом нижняя строчка до такой цифры не поднималась.Пока доехал до дома цифра была уже 29.Пришлось повернуть температуру на регуляторе в лево и открыть окна.Употел.Рука у воздуховода терпит,но довольно горячо!
Это ли ни СЧАСТЬЕ?!
Это ли ни СЧАСТЬЕ?!
- de
Че-то мало. У меня сейчас тоже легко такую температуру догнать, но зимой не хватает, при ниже -20 боковые стекла полностью не оттаивают. Думал, что у меня радиатор забит, но пожалуй теперь погожу разбирать.таксист писал(а):У меня даже летом нижняя строчка до такой цифры не поднималась.Пока доехал до дома цифра была уже 29.
И еще - все-таки паджера очень долго прогревается по сравнению, например, с девяткой. У всех так? Термостат по большому кругу не залип - патрубки холодные на прогреве.
Сергей Анатольевич
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport ES
Re: система охлаждения???
таксист А ты не мог бы описать порядок разборки панели торпеды и прочего? По пунктам с чего начинаем и чем заканчиваем? Пусть без фото, зато буду знать с чего начинать и куда стремиться
У меня тоже прохладно в салоне и стекла мерзнут. Склоняюсь к тому, чтобы почистить радиатор.
Последний раз редактировалось korn 21 ноя 2009, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик"
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
- de
Ты сначала определись, что у тебя. Воздух идет не горячий или идет горячий, но слабо. Если слабо, то тебе торпеду снимать не надо, просто почисти испаритель кондиционера. Признак забитого испарителя: при увеличении оборотов вентилятора поток воздуха из сопел увеличивается незначительно. Косвенные признаки: при переключении потока воздуха с улицы на салон шум сильно возрастает; если при переключенном потоке воздуха из салона (заслонка открыта) расположить руку у левого края окна заслонки вентилятора (красная стрелка), то ощущается поток воздуха ИЗ окошка, хотя должен наоборот всасываться туда.
а если у меня нет кондиционера в машине, мне что смотреть? )de писал(а):Ты сначала определись, что у тебя. Воздух идет не горячий или идет горячий, но слабо. Если слабо, то тебе торпеду снимать не надо, просто почисти испаритель кондиционера. Признак забитого испарителя: при увеличении оборотов вентилятора поток воздуха из сопел увеличивается незначительно. Косвенные признаки: при переключении потока воздуха с улицы на салон шум сильно возрастает; если при переключенном потоке воздуха из салона (заслонка открыта) расположить руку у левого края окна заслонки вентилятора (красная стрелка), то ощущается поток воздуха ИЗ окошка, хотя должен наоборот всасываться туда.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Блин! Решился я на это... Не думал, что так много придется разобрать. Скажу всем, кто решится проделать то же самое: готовьтесь к... трудностям. эта панель приборов снимается только если снять внутреннюю обшивку скосов лобового стекла. (у меня там писчалки преклеены, поэтому вообсче неудобно было). а корпус печки с радиатором можно снять только после откручивания вертикальных направляющих (на 4-х неудобных винтах каждая) центральной консоли.
Почему никто раньше не писал, что после всего этого предстоит ещё борьба с нижней крышкой радиатора печки? Там японы припаяли её на такое...(может, это только у меня?
), что я 6 часов с этим боролся. и поборол только над газовой плитой (растопив припой). Как оказалось, из 30-ти 2-х протоков радиатора, живыми оказались только 12 (8+4 - х.з. где in/out). сейчас я это всё замочил силитом, завтра продолжу............ отпишусь.
- МДМ
А вооще, желание сейчас такое: поставить радиатор печки от какого-нибудь ваза... никто не пробовал? подходит/нет?
боюсь, что не получится обратно запаять нормально..
- таксист
МДМ
Первую стр читал?Я там все пупулярно рассказал.
- таксист
Ну вот.В расчеты вкралась ошибка.Нет с температурой все в порядке.Африка.Но сегодня стал сопливить радиатор печки.Видно не держит поксипол.Стекла затягивает испариной.Антифриз уходит.Буду заказывать новый радиатор печки.Или этот к медникам отнесу.Подумаю.Пока поставил на прикол.Пивка попью.
