Антикорозийная обработка + рулевая рейка
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Антикорозийная обработка + рулевая рейка
Сообщение Свят »
NILIN писал(а):Изображение
Рулевая действительно лечится легко....как и у Элек разбиватся зажимное кольцо, которое сдвигаем и ставим на это место хомут... или по гарантии меняем рулевую колонку :P
Повторенье- мать ученья..........
Сколько раз всё это уже "обсосали"???
Так вот установка хомута в указанном на фото месте- "полумера", и помогает в небольшом проценте случаев стука в рулёвке. Львинная доля люфтов и соответственно постукиваний в колонке исходит от места аварийного складывания вала. В этом месте профиль трубы "входит в профиль бОльшего размера", фиксируясь двумя сталистыми штифтами, которые при возникновении непреодолимой силы(аварийная ситуация) в направлении от рулевой рейки до рулевого колеса, срезаются и вал "складывается".
Лечение данного "нюанса" на НМПС проводится путём заливки данного соединения специальным акриловым герметиком, который заполняет микрополости в прецизионной паре вала и не даёт оному "гулять".
Если данная операция выполнена качественно, то стуки в валу больше не беспокоят.
Таким образом, о замене колонки *по гарантии*- можно поразмыслить в теме ТО- там как раз идёт жаркая дискуссия.... ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
А номерок этого герметика знаете?
Эх мечты, мечты...
А самостоятельно эту процедуру выполнить можно? Про фото демонтажа (монтажа) РК скромно промолчу. ::-[:
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Эх мечты, мечты...
Герметик идёт в достаточно большом пузырьке, хватит на 100-150 колонок наверно ::-D: Номер где-то здесь уже выкладывали.
Самостоятельно сделать можно, сложного ничего там нет. Расборка-сборка без спец инструмента и особых навыков займёт около 2-3 часов. Если не забуду- как нибудь сфотаю.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Gavru$a
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II, 2008
Сообщение Gavru$a »
Всем привет!
Решил тоже одеть хомут на злосчастное соединение.
Ииии.
Вот фото отчет.
То ли лыжи не едут, то ли я дурак!
Куда хомут ставить???
Вот карданчик соединяется с валом.<br />Данный пыльник нихрена не резиновый! Он пластиковый.
Вот крупнее
Вот крупнее
Вид с колеса...
Вид с колеса...
Mitsubishi Pajero Sport II 3,2AT (2008)
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Gavru$a писал(а):Всем привет!
Ииии.
Вот фото отчет.
Из салона , есть ветка с подробным описанием
MPS 2021
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
У меня заварено оное наглушняк, Свят, но не помогло мне ни на грамм :) Что-то соскучился я по ковырянию в машине,
заказал крестовинки на карданчик рулевого вала, бум менять, может поможет ::-D: Кто-то писал, что помогло...Кстати, подскажи, есть ли подшипник в резиновой втулке, что стоит в хомуте между рулевым карданчиком и колонкой? Вроде была инфа на сайте, что там подшипник, даже номер его дали, а я сглупу заказал по этому номеру :) Пришел подшипник, но его внутренний посадочный диаметр разве что на карандаш налезет. До сих пор ржу над собой, когда он попадается мне на глаза ::-D:
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
