FAQ по PIII, прежде чем задать вопрос посмотрите здесь.
Mitsubishi Pajero/Montero III
sin-s
Re: Re:
Сообщение sin-s »
aandrey писал(а):
sin-s писал(а):2. Детальки
Почему? я откатывал на иридиевых до 40000 и в эту зиму при -35 с пол оборота!
В одной из тем я упоминал следующее. Свой П-3 3,5 ГДИ 2001-2002 я брал б/у в Рольфе. Машина покупалась с "нова", обслуживалась и продавалась вновь в одном и том же месте - на Алтушке. Вся история по машине, что с ней присходило за весь период начиная с момента оплты по договору у меня оказалась на руках. Через недельку после приобретения решил сделать ТО, хотя из "истории" следовало, что последнее ТО проводилось около 2 000 км назад и где-то 1,5 месяца. Первый шок мы с мастером испытали когда сливали масло - в лучшем случае его меняли тысяч 60 назад. На систему ГДИ не грешите - это мой 3 ГДИ по счету и знаю, что да как. Далее замена свечей - полный алес. Свечные наконечники просто рассыпались от старости. Зная "нечистоплотность" ремонтников у "официалов" наконечники были приобретены заранее. Шок номер 3 - сами свечи. За все 116 000 км их не меняли похоже вообще. Централиные электроды стали представлять из себя острозаострннуе иголки, боковые имели прожиги и наплывы металлаот центральных электродов. И такими были все 6 свечей. Остальные моменты приводить не буду, т.к. к вопросу они не относятся.
Так к чему это я все. Да к тому, что автомобиль при всем при этом ехал и ехал хорошо, холостые работали на 5! Но это не означает, что не нужно менять расходники или менять их несвовременно, это выходит обычно дастаточно дорогого, особенно тем у кого автомобиль не нов ;)
А иридиевые свечи служат столькоже сколько и обычные - российская суровая практика. Так что перевод бабла на них - не уместен.
П.С. По своей машине сразу же провел максимальное ТО и смог предотвратить достаточно нехорошие вещи.
Pajero IV - 3,8 long
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Благодарил (а): 28 раз
Re: FAQ по PIII, прежде чем задать вопрос посмотрите здесь.
Сообщение wildfisher »
В первом посте последнюю ссылку надо поправить , а то не открывается
Guest писал(а): Замена жидкостей, обьемы и характерисики, коды ГРМ на 3,8
http://www.pajero4x4.ru:88/bbs/phpBB2/v ... 59&t=53119
Правильная ссылка http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=53119 без номера порта :88
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
wildfisher писал(а):В первом посте последнюю ссылку надо поправить , а то не открывается
спасибо, поправил
Acura ZDX Advance
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Добавлю в ФАК.
Замена пыльника переднего правого внешнего шруса.
Заказал комплект выльника в ЭКЗИСте. Входит: внешний пыльник, 2 тюбика со смазкой, и 4 общимных кольца.
Снятие привода:
Снимаем колесо. Снимаем заглушку. Если есть длинная труба, то заклиниваем диск и откручиваем стопорную гайку головкой на 32. Если затянуто сильно то ставим обратно колесо(не забыть снять декоративный колпачек), опускаем колесо и откручиваем стопорную гайку. Откручиваем 3 болта держащие верхнюю шаровую. Откучиваем 4 болта с гайками с внутренней стороны шруса. Вынимаем привод. Я менял смазку во внутреннм и внешнем шрусах. Внимание! В книге процесс замены описан для какойто другой машины. Там написано что надо разобрать внутренний шрус, для замены внешнего пыльника. В действительности внешний пыльник нельзя таким образом снять.
Далее. Снимаем внешний пыльник. Держим привод вертикально вниз внешним шрусом. Акуратно обстукиваем и шрус разъеденяется. Промываем. Ставим новый пыльник. Закладываем новую смазку в шрус и пыльник. Переворачиваем привод. Ставим на шлицы внешний шрус и через деревяшку аккуратно опускаем. Пыльник становится малым диаметром в паз на валу. Кольца из ремкомплекта обжимаем щипцами для выдергивания гвоздей(в качестве специально инструмента). Далее собираем в обратном порядке.
Если непонятно написал, вопросы.
makar.72
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2004
Сообщение makar.72 »
Guest
Может кому пригодится. Вставьте в ФАК.
Регулировка заднего дифференциала и замена конических подшипников без заказа оригинальных запчастей.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=56947
Впринципе если бы не шайбы, то регулировка не сильно отличается от регулировки жигулёвского диффа.
Pajero III 6G74 GDI 2004 мод.год
Honda Stream D17A 4WD 2003
Nissan Caravan K24A 2003
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Про распиновку бортового компьютера http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... ltitronics
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Устал давать ссылки на мануалы Вот здесь кое что есть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не флудите пожалуйста!!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
sin-s
Сообщение sin-s »
Ремкомплект суппорта http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=64562
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Стук в раздатке на 2WD при сбросе и резком добавлении газа. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 55#p719855
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=54044
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Комплект деталей для смены ГРМ на 6G74 MPI (Montero 3.5)
MD 153103, MD 372536 - 2 шт (Сальник распредвала)
MD 362861- 1 шт. (Натяжитель ремня ГРМ)
MD 140071- 1 шт. (Ролик натяжной ремня ГРМ)
MD 319022- 1 шт. (Ролик ремня ГРМ, обводной)
MD 358549- ремень ГРМ
MD 172725- 1 шт. (Болт шкива коленвала) 1100A141- то же самое но вдвое дешевле
MR 994412- 1 шт. Шайба шкива коленвала
MD 977503- Помпа
MD 008959- Шпонка шкива коленчатого вала
MD 372249 Сальник коленвала передний
MF 472503- Штифт шкива привода распредвала(по желанию)
MF 472571- Шплинт шестерни ГРМ(по желанию)
MD 309036- Шайба дистанционная(по желанию)
Спасибо за помощь Руслану :*VICTORY*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не заводится монтеро 3,5, датчик распредвала
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 70#p861570
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Первый ссылк не работает
Инструкция по эксплуатации SuperSelect
http://mek1.ru/images/stories/Mitsibush ... o%20iO.doc
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Тоже не работает
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
wildfisher писал(а):Первый ссылк не работает
Инструкции там больше нет, если кто-то сможет подкинуть ссылку, то пишите исправим.
Acura ZDX Advance
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Отключение RDS. Устраняем произвольный перевод часов
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 04#p896204
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Сообщение daos »
Guest писал(а): Все о ручках на стойки передних дверей, номера и как ставить
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 69&t=50455
Мое мнение тут тема более информативнее: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Добавим и эту! :*VICTORY*:
