Супер антигель
Модератор: Romik
beton66
Re: Супер антигель
Сообщение beton66 »
В замерзшую солярку дальнобои советуют добавить тормозуху дот4, как результат повышается текучесть, у меня погас индикатор наличая воды в топливном фильтре -33 полет нормальный ;-)
У носорога слабое зрение, но при его размерах-это не его проблема!
ЕвгенийТ
Re: Супер антигель
Сообщение ЕвгенийТ »
Собственно вот. Выводы делайте сами.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Николай777
Re: Супер антигель
Сообщение Николай777 »
Вопросы к фотам: И что? Как видно ни в одной бутылке ничего не загелилось (что и неудивительно, в принципе). "Зимний соляр" - это что? ДТ "Арктика"? Зачем в нее чего-то добавлять?... Минус 25 это еще не повод волноваться за ДТ "Аркитка". А вот сравнить эти бутылки при минус 40 уже было бы интересно.
При минус 25 интереснее было бы увидеть разницу между вашим "зимний соляр" и "летний соляр + ..." :)
P-II,[V24WG],[NHF],[9/1993],[4D56T],[V5MT1], Toyo A/T Open country P265/75 R15 M+S
ЕвгенийТ
Re: Супер антигель
Зимний соляр это простая зимняя солярка с заправки. Эти же бутылочки, наблюдал и при -37, ниже не опускалось, вот только на тот момент фотоаппарата под рукой небыло, но картина была примерно таже, только с небольшим помутнением и выподением осадка, при легком встряхивании осадок во всех бутылках, за исключением бутылки с тормазухой, растворялся, геля не было ни где, визуально текучесть везде одинаково жидкая. Количество осадка в порядке возрастания: чистая, с бензином, с тормазухой, с антигелем. Бутылочка с тормазухой имела не растворимый осадок его видно на общем фото. Для себя вывод такой, нефиг нормальную солярку чем-то портить. Относительно летней солярки, стоит с осени 200 литров с "Манолом" в бочке на улице, доберусь до деревни попробую набрать и сфотографировать, а вот чисто летней наверное не найду, хотя может и есть в бачке от Солярагаза немного, посмотрим.
ЕвгенийТ
Re: Супер антигель
Ну вот я и добрался до деревни, правда потеплело на улице.
С лева на право: Зимняя + Хайгир, Зимняя, Летняя, Летняя + Манол (верхний слой 200 литровой бочки).
юрий 19720711
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2
Re: Супер антигель
Сообщение юрий 19720711 »
надо зиму заливать в край при холодах киросин спасает
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
