Регулировка торсионов (как снять??)
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Re: Регулировка торсионов(как снять??)
Сообщение melkiiserega »
Не надо мне руки ломать, я еще поездить хочу :D
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
melkiiserega писал(а):Не надо мне руки ломать, я еще поездить хочу :D
Ааааа.....ну тогда другое дело :mrgreen:
Тогда как писали,вывешивать,можно только перед.
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Пятачок
Сообщение Пятачок »
Podzemshik писал(а):
алексей - Маленький Мук писал(а):Замеряется расстояние (зазор) между рычагом и кулачком отбоя( 21-22 мм)
По мануалу выставляется расстояние между рычагом и буфером сжатия 23 мм.
Во блин ?!? :=-O: А я в книжке вычитал, что расстояние должно быть 18 мм, при этом рекомендуют проверить высоту самого буфера, новый должен быть 50 мм. :%): Кому верить ???
PAJERO SPORT 3,0 АКПП 2008г.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Может быть книжки разные? 23 мм - это тоже из книжки. Высоту буфера действительно нужно проверять, но цифру не помню.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Пятачок
Сообщение Пятачок »
Podzemshik писал(а):Может быть книжки разные? 23 мм - это тоже из книжки.
Видимо да. Только вот где теперь точную информацию найти? :*HELP*:
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Пятачок писал(а):Видимо да. Только вот где теперь точную информацию найти? :*HELP*:
У меня тоже в книжке 18 и 50, так и выставлял, вроде нормально.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Благодарил (а): 101 раз
Ставь 20мм и не то не се :D хуже не будет ::-D:
Crater
Сообщение Crater »
Не подскажете номерочек усиленных торсионов или от П2?
Свои крутил год назад-немного просели, хотя пробоев особо не замечал.
Кстати после регулировки торсионов насколько я понял надо еще делать сход-развал?
2011- Renault Megane
2008-2011 Montero Sport 2003 3.0L AWD АКПП газ(Lovato) (продан)
Podzemshik
Crater писал(а):Свои крутил год назад-немного просели, хотя пробоев особо не замечал.
Может еще подкрутить?
Сход-развал по идее делать надо, но у меня после сильного подъема передка сход-развал оказался в пределах нормы.
Dimanvil
Сообщение Dimanvil »
Ребят а подскажите как правильно мерять?
Я на этой схеме вообще не пойму
Какой из вариантов верный?
Паджеро 1997г.в, 4G64, V21, Super Select
Dimanvil
И еще вопрос: А если я этот зазор больше сделаю,чтобы машину выровнить, а то у меня после установки пружин от сафаря зад сильно задран? Просто смущает момент из статьи Подготовка П1 и П2:
Тут регулярно некоторые товарищи предлагают накрутить торсионы.
Кроме как дремучей безграмотностью, я это ничем не могу объяснить.
К лифту это не имеет никакого отношения. Ибо как не накручивай торсионы - ни хода подвески, ни больших колес
получить НЕВОЗМОЖНО. Даже больше - работа подвески и поведение машины при накручивании торсионов значительно УХУДШАЕТСЯ.
Но разве когда мы регулируем зазор мы не накручиваем торсионы?
С лева(тот что длинней)
Crater
Сообщение Crater »
3-й вариант измерения.
Мне кажется надо мерять по траектории его движения. (???)
Podzemshik
Crater прав. Удобнее всего зазор измерять щупом, вырезанным из деревяшки. Сделал деревяшку 23 мм и крутишь торсион, пока не начнет пролезать.
Dimanvil писал(а):И еще вопрос: А если я этот зазор больше сделаю,чтобы машину выровнить, а то у меня после установки пружин от сафаря зад сильно задран? Просто смущает момент из статьи Подготовка П1 и П2:
Предлагаю прочитать вот эту тему:
http://www.pajero4x4.su/bbs/phpBB2/view ... 2&start=30
Все ИМХО. Я после установки усиленных пружин сделал этот зазор примерно 40 мм, на отбой оставил 10 мм. Мне показалось что по асфальту машина едет так же, а по бездору намного лучше. Там где стандартный Спорт висел на пузе в сухой колее, я спокойно ехал. Большие ухабы тоже глотает лучше. За год и примерно 25000 км у меня ничего не просело. Многие другие форумчане после установки усиленных пружин тоже накрутили торсионы и довольны, например КватрОвый.
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение zFruit »
Перечитал форум на тему регулировки торсионов, но так и не понял вот что: с одной стороны написано, что накрутка торсиона меняет его "баланс" и приводит к тому, что торсион закручивается на больший угол, что вредно для торсиона. А в другом месте написано, что перестановка на один зуб и накрутка - суть одно и то же. Мне кажется здесь противоречие. Или я что-то не понимаю? Основной вред от накрутки я понял один: небольшой ход отбоя подвески вниз. Остальные причины (повышенная нагрузка на соседние узлы и детали) скорее дополнительные и при отсутствии основной причины над ними никто бы и не задумывался. Или я не прав?
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
Podzemshik
zFruit писал(а):Перечитал форум на тему регулировки торсионов, но так и не понял вот что: с одной стороны написано, что накрутка торсиона меняет его "баланс" и приводит к тому, что торсион закручивается на больший угол, что вредно для торсиона.
Правильно, но это закручивание достигается только на очень больших кочках, при обычном движении по ровной дороге торсиону ничто не вредит.
Да, это одно и то же, только перестановка на зуб используется когда болты крутить уже некуда.
Никакого противоречия нет.
И отсюда ухудшение управляемости на скорости.
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
Podzemshik писал(а):Правильно, но это закручивание достигается только на очень больших кочках, при обычном движении по ровной дороге торсиону ничто не вредит.
Согласен, вот только в условиях, для которых я ставлю Суплексы, большие кочки встречаются чаще, чем ровная дорога))
ОК, поверю) Чтобы понять это, видимо, нужно один раз увидеть.
Так что же спасет нефанатичного начинающего жипера, желающего вкорячить Суплексы? Неужели только нелинейный бодик? :*HELP*: Хочется, чтобы скорость в 80км/ч не была пределом. Но быстрее 120км/ч разгоняться не планирую.
Podzemshik
zFruit писал(а):Согласен, вот только в условиях, для которых я ставлю Суплексы, большие кочки встречаются чаще, чем ровная дорога))
На форуме уже много людей поставили Суплексы, накрутили торсионы, ездят 120 и радуются. Я в их числе ::-):
Я уже писал про существенные плюсы накрутки торсионов - это увеличение дорожного просвета под мордой и повышение энергоемкости передней подвески на тех самых больших кочках. При нелинейном бодике этого не будет.
И не надо бояться проседания торсионов. Лично я проехал уже 30000 км с накрученными торсионами, и до сих пор доволен.
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
Podzemshik писал(а):На форуме уже много людей поставили Суплексы, накрутили торсионы, ездят 120 и радуются. Я в их числе ::-):
Все, уговорил! Буду вкрячивать и накручивать)) :*DRINK*: ::-D:
Coin
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2006
Сообщение Coin »
Чтоб темы не плодить задам вопрос здесь, может подскажите:
Что лучше, установить боди лифт 4 или 6 см при этом установить на зад пружины от П-2 (длинного) подрезав пол витка (может подрезать 0,75 витка чтоб жопа вверх сильно не торчала), или поставить эти же пружины но ничего не подрезая и накрутить торсионы (чтоб выровнять машину).
В основном езжу асфальт, но иногда приходится съезжать с него, поэтому колёсики хочу побольше, а то сейчас 245/70 р16. Да и с расчётом на будующее, чтоб потом переделывать меньше.
ПРОДАНО
Дорогу осилит идущий
MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 (2006 г.в.)
6G72, МКПП, 275/70 Р16 Bridgstoun Dueler
