Выбор надувной лодки, нужны советы!
Модераторы: Romik, Анубис, Romik, Анубис
- Двигатель:: 4D56, 178лс
Re: Выбор надувной лодки, нужны советы!
имей ввиду, что любую надувную лодку можно порвать, тем более на Алтае.
сам рыбачу в Новосибирской области, для рыбалки пользую Badger DL370, если лезу в коряжник, то для этого старая добрая "казанка". для двоих баджер нормальная, втроем уже тесновато спиннингами размахивать. Если хочешь под 3-4 человека, то тебе лодку надо от 450. Материал - ПВХ (да и резинок таких под мотор вроде и нет), чтобы транспортабельная была.
дно - я за фанеру/аллюминий, но и аирдеки заслуживают внимания (если сделать хоть какой-то настил).
в общем где-то так.
в общем где-то так.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
NMPS, 4D56T
- Slonius
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 TD
Ну вроде коряжника сильного там не обещают, просто хочется брать надежную лодку на любой случай и любой водоем как говориться! 450 я бы с удовольствием но тяжелая будет, поэтому планирую подбирать под 2-3. А дно соглашусь с тобой, что наверное на фанере/алюминее поудобнее будет! А раз уж ты из тех мест расскажи как там и чего и про дорогу и про рыбалку, а то я первый раз в ваши края собираюсьBAHbKA писал(а):имей ввиду, что любую надувную лодку можно порвать, тем более на Алтае.
в общем где-то так.
С уважением,
MPS 2.5 TD [Комплектация от кутюр. Список кутюрье: MPS777, Winns, МШУ, Голубев, Koleso].
Наши - это Новосибирская область, Алтай - это соседи :о)
Про нас: дороги всякие, рыба есть, но надо знать места. Я сети не признаю и рыбачу на спиннинг и очень редко на удочку. Без рыбы не оставался (рыбачу на юге области и в водохранилище). Из снастей под спин: джиги, классика, блесны "вертушки" 1-2-3 размеров. Из хищной рыбы судак, окунь, щука, в реках бывает сазан. Из белой - лещ, чебак. Леща можно брать только выше водохранилища, ниже/в - весь больной По болотам карася много. Браконьеры ловят стерлядку, нельму. Сам беру судака/окуня/щуку, потому как боюсь описторхоза.
На Алтае все то же самое, только речки чище и есть хариус :о))
По дорогам: относительно много асфальта, если сворачиваешь с него, то уже смотря куда :о))) в принципе до любой рыбалки спокойно доезжал на заднем приводе и 31" мудричах :о))
Если задашь конкретные вопросы - постараюсь ответить.
По лодке: у меня фанерное дно с противоскользящим покрытием, так это покрытие сильно баком (у меня металлический) царапается и расползается/пучится, если на него пролить бензин. Не сильно конечно, я не напрягаюсь, но тем не менее.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
NMPS, 4D56T
- Slonius
Лучше всего по трассе идти или спокойно можно съезжать на местные дороги? На счет рыбалки мы тоже только спиннинг и удочки!BAHbKA писал(а):Наши - это Новосибирская область, Алтай - это соседи :о)
Подскажи как там с ГИМСом? А то в этом году одну лодку буду брать без мотора и неохота регистрировать ее...
В смысле у тебя от мотора внешний бак?
С уважением,
- tov.doctor
- Двигатель:: 1GRFE
- Мой автомобиль(и):: TLC120
На здоровье.Slonius писал(а):Спасибо тебе большое, как раз статья! Практически на все мои вопросы нашел ответы!tov.doctor писал(а):Slonius, почитай тут http://fishband.ru/klad_list.php?klad_type=motor вопрос останется только один: финансовый.
4.0
3.0
2.5
3.0
2.5
Пал выбор на Кайман 360, мотор будет Сузукт 15. Прочитал выше указанную ссылочку, где один владелец рассказал как Кайман с мотором 25 на полном ходу при ударе о волну - носовая часть согнулась буквой Г
А кто нибудь из нашего клуба пользует Кайман?????
Или может быть действительно нужно рассматривать другой вариант :-k
Montero III LTD, 2002г.в.
у меня фрегат 350 + suzuky 15 ( 2-x тактный.) весит все прилично. но и комфорт в плюсе. для удобного перемещения купил колеса для лодки. вместе с мотором однин до воды качу.
паджеро 4 - 2007г .\BFG MT KM2\шноркель safari\подвеска Old Man Emu\люстра redig industrial 80. мегаджет 600
Зашел на форум чтобы окончательно определиться насчет целесообразности приобретения P4, но мимо такой темы пройти на мог. Ибо сам год назад мучился схожими вопросами.
1. Для комфортной ловли в трех, размер необходим от 4 метров и больше, в идеале 4.5. Пусть Вас не вводит в заблуждение размер лодки в магазине, они в магазине все огромные, а вот на воде маленькие оказываются.
2. Мотор рекомендую брать максимальный разрешенный на эту лодку. Но и о мобильности такого комплекта можно забыть. Хотя какая мобильность при размере лодки 400+
. У меня приятель владеет Антеем 440 + Суза 30, так после первого сезона сбоки разборки, он купил прицеп. Собирает вначале сезона, разбирает в конце. Заодно и динстанцию вмандячил. Мотор с транца не снимает.
3. При выборе мотора до 20 лыс. из 2-х тактных два лидера: мерк 15 (в плюсах эргономика - мультирумпель и вес - 36.5 кг), либо тох 18 (в плюсах дополнительные 3 лыс, которые равны 90 кг дополнительного шмурдяка на глиссе).
Определитесь будут ли покатухи. Для нормальных покатух лыжник или ватруха нужно 30 лыс.
Сам владею Solar-380 НДНД (надувное дно низкого давления) + Tohatsu-18, выбирал по исходя из следующих факторов:
1. Не хотел иметь секаcа с пайолами. Простота сборки, выкинул из багажника, подключил насос браво и через 15 минут ты на воде.
2. Мобильность комплекта. Лодка 41 кг. + мотор 42 кг., одному не внапряг.
Трем охотникам в 380-ой вполне комфортно, но вот спиннинговать втроем совсем не айс.
Если нужна скорость и управляемость посмотрите на посейдоновскую касатку, очень интересная лодка в плане ТТХ http://www.poseidonboat.ru/boats.php Если планируется эксплуатация в тяжелых условиях, горные речки, пороги, мелководье и т.д. solar пока вне конкуренции, вот здесь можно почитать про них http://solarboat.ru/index.php?option=co ... 4&Itemid=4
- Arkhipov K.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado
У меня комплект Кайман 360 плюс мерк-15. Обычно собираю один, иногда с женой, иногда с товарищем. Гружаю в машину-из машины тоже обычно один, редко когда с помощником. Тяжеловато конечно в одиночку, но не смертельно. Для транспортировки лодки поставил на нее колеса - тащу до воды нормально, часто с повешенным движком (если крутизна берега позволяет так лодку тащить). Если крутизна берега не позволяет (обрывчик метр-два-три), то лодку скидываем вдвоем отдельно от мотора. Вот мотор при таких условиях тяжело тащить до воды и обратно.Dimon писал(а):Пал выбор на Кайман 360, мотор будет Сузукт 15. Прочитал выше указанную ссылочку, где один владелец рассказал как Кайман с мотором 25 на полном ходу при ударе о волну - носовая часть согнулась буквой Г![]()
Сборка занимает 20-30 минут, разборка примерно столько же. Секса с пайолами нет: первый раз потрахался, научился и теперь особых проблем нет - бывает собирается тяжело или разбирается тяжело - но это плюс лишних 5 минут, не более. Зато на жестких пайолах удобно стоять- спининговать - днище под ногами не ходит.
Качаю лодку насосом "браво". Докачки после него не требуется, хотя с собой всегда беру на воду ножную помпу (вместе с ремкоплектом и запасным винтом - на всякий случай).
Рыбачу обычно вдвоем-втроем (я, жена, ребенок). Поскольку детеныш спинингом машет редко - особо не мешает. Втроем взрослым ловить на спининг крайне неудобно (на удочку нормально).
На глисс вытаскивает трех взрослых и ребенка (где-то 210-240 кг живого веса). Занимает половину багажника ТЛС-105.
Теперь про ходовые качества:
Сдуру сломать можно все, особенно если лодка недокачана. Лодка по большим (0,3м и более) волнам "в лоб" идти может, но не на полной скорости - пайолы это все-таки не жесткий корпус, как бы не были накачаны баллоны, а сами обводы у лодки - плоскодонные, что также не добавляет мореходности. Зато при качке лодка "прилипает" к водной поверхности и качка переносится на порядок легче, чем на "мореходной" лодке с килеватостью 18гр. То, что волны 0,3 м для такой лодки уже являются существенными - неудивительно: у нее диаметр борта всего 47см, понятно, что водна в 2/3 высоты борта - уже серьезная для данного корыта при его движении (при дрейфе нестрашна и значительно более высокая волна, если только она без "обратных гребней", т.е. не захлестывает лодку).
К движку претензий нет. Румпель удобный, движок заводится легко, работает четко, нареканий нет. ТО делаю 1 раз в год - меняю масло в редукторе перед сезоном. Свечи поменял сразу после обкатки, с тех пор (2 года прошло) вожу с собой запасные, но ни разу не требовались.
Об камни стучался несколько раз: небольшой скол возле пера на редукторе, винт потерт немного, мелкая царапина на днище от камня.
Разок лодку протер при перевозке: на берегу заклеил из ремкомплекта, по возвращении в москву отдал в сервис - заплатку отодрали и поставили новую - больше по размеру.
Комплектом доволен.
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Arkhipov K. передвижные лавки на Каймане действительно удобно? Они как то фиксируются (не елозиют на ходу)?
Некоторые товарищи ввели в заблуждение, говорят, что надо брать лодку 330 так как вес легче, для 2-3 взрослых и 1 ребенка (для покатушек) и 2 взрослых для тролинга, но я боюсь, что потм буду жалеть что не взял 360.
А те у кого лодки 360 говорят, чтобы никого не слушал и брал 360, так как при полной экиперовке и в ней места не так уж много #-o
Так что же в итоге выбрать - 330 или 360
Однозначно бери 3600, что бы потом не жалеть, а 3300 это ни туда ни сюда, вроде и не маленькая, но места мало
Паджеро Спорт 2008 г. 265/70/16 зима, БФГ MUD-TERRAIN KM2 265/75/16
2,5 ТД , 116 л.с., Черный, люстра Hella на эксп. баг. ф.к. Bosal,
КлуБ "Агидель".
КлуБ "Агидель".
- Arkhipov K.
Лавки не фиксируются, но сами крепления ходят довольно туго. От тряски лавки немного смещаются, но не критично (всегда можно поправить). Зато удобство в двигающихся лавках в том, что сначала ее можно отодвинуть, чтобы за нее что-нибудь положить (например бак поближе к транцу), а потом ее придвинуть и зафиксировать бак (и он не елозит по пайолу).Dimon писал(а):Arkhipov K. передвижные лавки на Каймане действительно удобно? Они как то фиксируются (не елозиют на ходу)?
Интересно, а какие лодки у этих самых товарищей, рекомендующих 330? Они пробовали устриц, чтобы говорить об их вкусе? Мне и в 360 тесновато с ребенком, а когда рыбачим вдвоем с женой - места тоже очень мало - надо ведь разместить и ящик эхолотом, и коробки с воблерами, и стойки для спинингов прикурутить (а они мешаются), и шмотки положить от дождя....Спасают немного сумки, закрепленные под сидушками (покупал комплект - мягкая сидушка на лавку, а под лавку - сумка под вещи, все крепится к сидушке и не болтается по кокпиту).Dimon писал(а):Некоторые товарищи ввели в заблуждение, говорят, что надо брать лодку 330 так как вес легче, для 2-3 взрослых и 1 ребенка (для покатушек) и 2 взрослых для тролинга, но я боюсь, что потм буду жалеть что не взял 360.
Бери 360+15шку - это тот самый комплект, который еще можно собирать/разбирать/таскать одному и перевозить в багажнике авто. Все что больше по размеру - тяжелее, объемнее, все что меньше - более тесное для двух человек (а многие вообще считают, что рыбачить даже в 360 удобно только одному и пожалуй, я с ними соглашусь).Dimon писал(а):Так что же в итоге выбрать - 330 или 360![]()
Если возьмешь 330 - наверняка будешь жалеть.
Костя
+1, лодку от 360. вдвоем в ней терпимо со спиннингами. втроем тесно. 330 - это для одного скорее или для 1,5 :о)
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
NMPS, 4D56T
Всем спасибо за ответы и советы
В очередной раз убедился, что надо брать 360. В конце февраля в ваших рядах будет пополнение, буду брать Кайман 360 + Suzuki 15 4такта пока цены не подскачили
Еще вопросик:
Водонепроницаемыми бумажниками никто не пользуется?
Интересно действительно воду не пропускают?
Еще вопросик:
- Анатолий Дмитриевич
8) Советы - это хорошо, НО по жизни баржа 3.6 и мерк 15 в багажнике выглядят примерно ТАК :Dimon писал(а):Всем спасибо за ответы и советыВ очередной раз убедился, что надо брать 360.
Что сие означает "по жизни"?! Рыбалка с сыном-подростком в принципе возможна, если подросток посещает спортзал и дружит со штангой кило на 70...Места в машине, сзади, после погрузки как раз на подростка и останется... Думаю лучшим вариантом будет 4тактник 9.9, да и с лодкой ТОЖЕ можно не горячиться...рассчитывая на СВОИ силы при погрузке-выгрузке снаряжения...
- Arkhipov K.
Решительно не понимаю необходимости для надувной лодки брать 4-х тактники малой мощности - 3,5,10,15 лошадей : их минусы для меня очень существенны:Анатолий Дмитриевич писал(а):Думаю лучшим вариантом будет 4тактник 9.9
- возить только в одном положении,
- тяжелее своих двухтактных собратьев раза в два (что очень существенно),
плюс только в том, что тише работает да меньше дымит на троллинге, и все пожалуй....
Тем более, что движки около 10 лошадей - это дефорсированные 15-шки,т.е. по весу то же самое, а сил меньше .
Впрочем, эта тема для другого топика http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=36663
Костя
ТЕМА "строгая ориентация мотора при перевозке" преувеличена...кувыркаю мотор особенно не задумываясь, как вариант комплект свечей + "дренажный" винт в карбюраторе... подымил малость и вперед!!! Вес для сравнения 38кг http://www.marine-mercury.ru/catalog/f_9_9_el/ против 51кг http://www.marine-mercury.ru/catalog/f15_el/ т.е. моторы РАЗНЫЕ!!!Arkhipov K. писал(а):Решительно не понимаю необходимости для надувной лодки брать 4-х тактники малой мощности - 3,5,10,15 лошадей : их минусы для меня очень существенны:Анатолий Дмитриевич писал(а):Думаю лучшим вариантом будет 4тактник 9.9
Это смотря как посмотреть.
Например вот.http://force-marine.ru/motor/suzuki-mot ... -9-15.html
КлуБ "Агидель".
КлуБ "Агидель".
Cardinal73 писал(а):Это смотря как посмотреть.
в одного Badger DL370 тягал туда и обратно, в зал не ходил, работа офисная :о)Анатолий Дмитриевич писал(а):8) Советы - это хорошо, НО по жизни баржа 3.6 и мерк 15 в багажнике выглядят примерно ТАК :Dimon писал(а):Всем спасибо за ответы и советыВ очередной раз убедился, что надо брать 360.
Правда он в двух сумках - лодка отдельно, пайолы отдельно. весит это ~ по 35 кг/сумка. Очень даже терпимо. Зато двоем можно рыбачить нормально.
Верно, что мотор 4т 15ка будет весить аццки. Сам из-за веса пользуюсь Ветерком-12 (24кг).
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
NMPS, 4D56T
