выручайте. НЕсовместимость гп и арб110
- sasha_krsk
Re: выручайте. НЕсовместимость гп и арб110
марсель, а где брал арб рд110 и почем? У меня 28 шлицов.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
наш любимый паджерошоп. там вроде еще есть. рекомендую. отличный интернет магазин
www.shop-pajero4x4.ru
п4 3,8 бежевый у жены.
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... e__st__440
народ собирает бабло на коллективный закуп китайсого арб.....
говорят, ценник и качество приятные......
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Шлицов то там 28, а вот пара та же, маленькая. ARB все равно не встанет.Жипер писал(а):Вариант ОДИН.марсель писал(а):резюме.
вариантов несколько![]()
Искать передний редуктор 5.285 с 28-ю шлицами.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
ОБА-НА!!!!Monterorider писал(а):Шлицов то там 28, а вот пара та же, маленькая. ARB все равно не встанет.Жипер писал(а):Вариант ОДИН.марсель писал(а):резюме.
Откуда такая уверенность? примеряли?
з.ы.
Если чстно, сам не уверен, что она туда встанет......
- Monterorider
Много копий было сломано по этому поводу.DANger49RUS писал(а):ОБА-НА!!!!Monterorider писал(а):Шлицов то там 28, а вот пара та же, маленькая. ARB все равно не встанет.Жипер писал(а): Вариант ОДИН.![]()
з.ы.
В П1 встанет, в П2 и его производные нет. Если кто докажет обратное буду только рад.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
блин, как она может встать в П1 если на нем (судя по партнамберу mb 393001 ) стоит тот-же самый двухсателлитный корпус дифа, что и на п2......(я про маленькие редукторы говорю, где ставились 5.285)Monterorider писал(а):.
короче, я совсем запутался...... ](*,) ](*,) ](*,)
у меня сейчас стоит передний - родной редуктор П1 с 4.875......, блин, что мне нужно чтоб получить перед 5.285 и локку или арб(уже пох...)
неужели кроме моста от прадо другой альтернативы нет??????? ](*,)
- Monterorider
Тебе нужен передний мост от V6 П1 (MB959997) в котором стоит диф (MB393983). На эту комбинацию можно поставить пару (MB241981), которая ставилась в ЗАДНИЙ мост у 2.3 TD самых ранних длиннобазников пажеро (83-86г) 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G)
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
Monterorider писал(а):Тебе нужен передний мост от V6 П1 (MB959997) в котором стоит диф (MB393983). На эту комбинацию можно поставить пару (MB241981), которая ставилась в ЗАДНИЙ мост у 2.3 TD самых ранних длиннобазников пажеро (83-86г) 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G)
!!!!СПАСИБО ЗА ЦЕННУЮ ИНФУ!!!!! =D> =D> =D>
Так, а это 100% верная инфа? такой коктейль у кого нить уже работает? и это всё и локка или арб без гемороя и переделок собираются воедино в один жизнеспособный лочный передний редуктор 5.285 ? или все равно где-то что-то подгонять(ну кроме стандартных регулировок дифа) придеться?
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
Небольшое переваривание инфы, привело к тому, что данный корпус дифа используеться и в передних редукторах П2 2800 , а это уже интересней, т.к. я все равно суперселект ставить буду и на разборках этих редукторов как грязи.... вот только запара с задней ГП
MB241981 - exist говорит что на 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G) ставилась другая пара MB241968 то есть 4.875..... однако если тупо вбить поисковика ексиста MB241981 он выводит пару 5.285 - то что она задняя но от чего не выводит и сноски на инфу нет...
P.S.
А вот кстати еще один вопрос..... всем известный инет магазин http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... ts_id=9879
http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... ts_id=9941
продает г.п. 5.285 для передних редукторов и пишут интересную вещь : ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ МАЛЫХ РЕДУКТОРОВ С 25 ШЛИЦАМИ, ТАК И ДЛЯ БОЛЬШИХ РЕДУКТОРОВ С 28 ШЛИЦАМИ!!!! это что за чудо пары такие??????? а самое главное чем они между собой отличаются если судя по каталогам корпуса дифов везде одни и те-же применялись(3 вида для П1 они- же для П2).......????????
кстати не только они такие пары продают.
P.S.
марсель
- Двигатель:: 4g54
пары я у них брал (шоп паджеро 4х4). передний редуктор 25 шлицов. пара 5,285 на 10 болтов встала как родная.
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
Тогда вдвойне интересней, почему она не налезла на rd110 ведь они пишут, что она типа подходит и для малых с 25 шлицами и для больших с 28 шлицами редукторов....марсель писал(а):пары я у них брал (шоп паджеро 4х4). передний редуктор 25 шлицов. пара 5,285 на 10 болтов встала как родная.
А задний 8 дюймовый мост с 5.285 с других модификаций паджериков подойдет? или нужно только с этого?(83-86г) 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G)...Monterorider писал(а):Тебе нужен передний мост от V6 П1 (MB959997) в котором стоит диф (MB393983). На эту комбинацию можно поставить пару (MB241981), которая ставилась в ЗАДНИЙ мост у 2.3 TD самых ранних длиннобазников пажеро (83-86г) 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G)
- Monterorider
Такие комбинацие есть и уже давно ездят c ARB спереди.
Мост MB959997 (корпус MB569814) - никакого отношения к Super Select не имеет. Это передний мост П1. Заколхозить SS наверно можно.
Корпус сателитов (MB393983) да использовался и на П1,2,3,4. Поэтому ARB вместо него на П1 и прочим можно поставить.
Пажерошоп гонит. Не может быть шестеренка сразу на оба дифа. На натянется эта шестеренка на MB393983. Ни по посадочному диаметру, ни по отверстиям под болты.
Возможно конфуз с шлицами из-за того, что 28 шлицов ассоциируется с "большим" дифом MB393983, а 25 с "маленьким" MB393001. На самом деле существует две ипостаси "маленького" дифа: вышеуказанная с двумя сателитами, и другая (можно ввести новый термин - "крепкая") MB393871 с 4мя сателитами, большим выходным диаметром и 28 шлицами. ШРУСы на нее идут теже самые, что и на "большой" мост, а вот шестеренки на них ставяться одинаковые, и ARB не поставить ни в тот ни в другой.
Подойдет если они есть.А задний 8 дюймовый мост с 5.285 с других модификаций паджериков подойдет? или нужно только с этого?(83-86г) 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G)...
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
to Monterorider:
=D> =D> =D> СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНЕЙШЕЕ ЗА РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ!!!!! =D> =D> =D>
теперь у меня в голове все встало все на свои места......\:D/
А вот, что мне ответили Китайцы производящие заднюю пару с 8" моста:
Dear Denis
Have a nice day!
Thanks for your inquiry about Crown Wheel & Pinion Gear#MB241981.
Here is our best price for MB241981:
ZW.CG01.241981 Crown Wheel & Pinion Gear Mitsubishi MB241981 29.40/set (USD)
1. Price is valid before 5th Mar. 2010
2. Payment: T/T (TelegraphicTransfer)
Wait for your order soon.
Warm Regards,
Simon Wong (Sale Manager)
Эт чё, пара там всего 29баксов и 40 центов стоит?
Dear Denis
Have a nice day!
Warm Regards,
- Monterorider
Видел я эти китайские обьявы, сомнения гложут насчет из чего и как и чем оно сделано.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
30$ это не 600-700$ можно и рискнуть попробовать ....Monterorider писал(а):Видел я эти китайские обьявы, сомнения гложут насчет из чего и как и чем оно сделано.
попробую заказать посмотрю что будет....
З.Ы.
Кстати это не объява с ценой была , а ответ на запрос...
- Monterorider
Рискнуть можно, но оно хорошо и дешево если в песочнице около гаража играешь, вылетевшие же зубы в не нужное время и не нужном месте могут обойтись заметно дороже $600-700.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- МШУ
DANger49RUS писал(а):Crown Wheel & Pinion Gear Mitsubishi MB241981 29.40/set (USD)
Warm Regards,
вспомни убиенных воробьёв и домны у каждого дома
зы когда последний раз разлетелась гп(не чиновская)-череп,сателлиты,палец-всё в муку
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Воткнул все таки человек в передний мост Локку! В тот, что у меня взял, 5,285, 28 шлицов. Без переделок правда не обошлось.
Немного потестит, а там и буду инфу выкладывать.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
\:D/ Фотоотчет будет??? Очень интересно на это посмотреть!!!Инженер писал(а):Воткнул все таки человек в передний мост Локку! В тот, что у меня взял, 5,285, 28 шлицов. Без переделок правда не обошлось.![]()
