тюнинг фонарей
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Re: тюнинг фонарей
Сообщение daos »
Спасибо Игорь, вот это и хотел узнать, значит они таки существуют (альтернативные стопы на дорестайл) тока где их взять?! На "автофишку" обращался с вопросом, дали ответ, что у них тока на рестайл. Эх... :(
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
dudekewl
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Re: тюнинг фонарей
Сообщение dudekewl »
daos писал(а):Спасибо Игорь, вот это и хотел узнать, значит они таки существуют (альтернативные стопы на дорестайл) тока где их взять?! На "автофишку" обращался с вопросом, дали ответ, что у них тока на рестайл. Эх... :(
если приглядишься, то видно, что это такие же рестайлинговые фонари, они выпирают чутка за бампер, чел видимо их или бампер немного подпилил.
Леший77
Re: тюнинг фонарей
Сообщение Леший77 »
у меня ресталинг
Pajero III 2004
3.2 DI-D (3 dr) (165 Hp)
Игорь68
Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Благодарил (а): 9 раз
Re: тюнинг фонарей
Сообщение Игорь68 »
+1 И меня мучают самнения что это фанарики "водин водин"(цитирую сына 5 лет) как у Tamerline 8-[
    Pajero-||| DIZEL-3.2(ROLF:-) МКПП 5-дв.,чёрный 2006г.в. - ПРОДАНhttp://www.yalexandra.ru/Pajero-4 Wagon ,DIZEL-3.2(ROLF:-)АКПП
    Леший77
    Re: тюнинг фонарей
    Сообщение Леший77 »
    а чё думать надо встретится открутить да померить, она на двух винтах, минут 10 на всё уйдёт
    P.S. надо чаще встречаться ! ! !
    Pajero III 2004
    wwo09
    Re: тюнинг фонарей
    Сообщение wwo09 »
    Насколько понял, задние фонари есть только на рестайленговые машины, а на до рестайл - нет , так что будем кататься с тем что есть :(
    П3 2001, МКПП, 4M41 3,2 DiD 5dr, АRB OME 2", Соореr ST Maxx 285/75R16, рейлинги от Winns и Ko, MJ 600 turbo, Lemm 2001 Turbo
    Время проведенное на рыбалке в срок жизни не учитывается !
    михохо
    Re: тюнинг фонарей
    Сообщение михохо »
    вот фарки и колёса, а больше и не надо! по буеракам конечно не поездить, но моральное удовлетворение получаешь))))
    arda_77
    Re: тюнинг фонарей
    Сообщение arda_77 »
    ну и как светят данные фары"
    Судьба определяет длину жизни, а человек её ширину.
    Mitsubishi Pajero 3.5 super exceed 2003 год V75W 6G74 GDI
    михохо
    Re: тюнинг фонарей
    Сообщение михохо »
    старые лучше!, но если есть туманки, то сойдет! пластик говно! и быстро перегорают "ангельские глазки" (не меняются)
    saxa
    Двигатель:: 4М40
    Мой автомобиль(и):: Pajero 2
    Re: тюнинг фонарей
    Сообщение saxa »
    Похожие фары ставил мой приятель на монтеро! Фирма EAGLE EYES. Светить лучше стало (может из-за того, чо старые совсем затертые были) Ангельские глазки диодные работают уже полгода!! стоили всего 7 с половиной
    4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
    В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
    Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
    Rusbear
    Двигатель:: 5.4L
    Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
    Re: тюнинг фонарей
    Сообщение Rusbear »
    saxa писал(а):Похожие фары ставил мой приятель на монтеро! Фирма EAGLE EYES. Светить лучше стало (может из-за того, чо старые совсем затертые были) Ангельские глазки диодные работают уже полгода!! стоили всего 7 с половиной
    А где он их брал, можно узнать? А то нашел только в Караксе (где их нет и хрен когда будут), да в Автофишке, где накрутка больше 100%, даже звонить им не буду.
    Navigator 2005/5.4L/ГБО
    Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
    Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
    Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
    Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
    saxa
    Двигатель:: 4М40
    Re: тюнинг фонарей
    Сообщение saxa »
    В Караксе и брал!
    daos
    Re: тюнинг фонарей
    Сообщение daos »
    михохо писал(а):вот фарки и колёса, а больше и не надо! по буеракам конечно не поездить, но моральное удовлетворение получаешь))))
    Даааа, диски зачетные! \:D/
    wwo09
    Re: тюнинг фонарей
    Сообщение wwo09 »
    Вообщем почитав разные темки, понял, что фонари придется оживлять самому, тоесть колхозить. Купил пару патронов от десятой модели, пару от восьмерки, пару еще каких-то, померил, прикинул - ни хрена ничего не подходит ](*,) :twisted: . Поехал на разбор там поискать патрончики, оказавается там их хоть пруд пруди :D , выбрал четыре штуки с одинаковыми крепежами, 2 под однунитевую лампочку и 2 под двухнитевую, по размерам класно подходят под наши фонари \:D/ . Немного работы ножом и напильником (и чуть побольше головой :D ) и патроны на месте, удленнил провода, поставил разъмы (самые простые от российского автопрома), подсоединил паралленьно к нижним фонарям (тем что в бампере) и вуаля - все работает, единственное, что не понравилось - есть засветка, так как нет перегородки, не много подумав взял и вскрыл нижнюю часть фонаря изнутри :D . Делал это горячим ножом, нагретом на горелке, вырезал из тонкого аллюминия перегородку по внутренней форме, закрепил ее на пару заклепок, купил краску азрозоль - хром и упаковку "холодной сварки" (такая хрень как пластелин), покрасил нутреннюю часть хромом (предварительно загородив стекло), подставил назад отрезанную часть, прошелся паяльником по шву и сверху холодной сваркой, вообщем рассказывать дольше чем делать :D .
    В итоге, верхняя часть фонаря работает как поворотник (правда красный) а нижняя на двухнитевой лампе как габарит и стоп, вот так :D
    dudekewl
    Re: тюнинг фонарей
    а у меня нижняя поворотник, средняя красная - габарит и стоп, ну а верхняя - задний ход. а нижние фонари - где был поворотник - еще два раза задний ход (ну тонировка у меня адская, ночью ничего не видно назад)), и противотуманки задние там, где раньше был габарит\стоп.
    Игорь68
    Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
    Re: тюнинг фонарей
    Сообщение Игорь68 »
    Решил и я сваю переделку верхних фанариков П-3 рейстайла(2003-2006)показать может пригадится кому!Бюджет переделки:600 руб.
    • 1)заказать в http://www.exist.ru/ 2 шт.-MN 117955 2)купить 2шт двух контактных без цокольных лампочки и 2шт. габоритных типа от УАЗа .3)снимаете фонари открутив в проёме пятой двери по два чёрных самореза и потехоньку тянете на себя фанарь4)сняв фанари снемите с направляющих селеконовые колпачки, дабы не потерять5)смотрим на фото делаем как я и или лучше!Пользуюсь переделкой год-жалоб нет!
    [img]
    [/img]
    ВОТ КАК ТО ТАК!!!
      Олеган кениг
      Двигатель:: 4м41
      Мой автомобиль(и):: паджеро 3
      Re: тюнинг фонарей
      Сообщение Олеган кениг »
      михохо писал(а):старые лучше!, но если есть туманки, то сойдет! пластик говно! и быстро перегорают "ангельские глазки" (не меняются)
      Зачем тогда они нужны :?:
      ПАДЖЕРО 3 3.2 2001 г.в. автомат
      Лучше плохо ехать, чем хорошо идти!!!
      El Bart
      Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3D
      Re: тюнинг фонарей
      Сообщение El Bart »
      Подскажите! Хачу тоже стопари на светодиодах на своего коротыша, но никак не найду. На пятидверку короткие стопари в Южном порту видел, а на коротыша нет нигде. Не знаете, от Паджеро 3 стопари на коротыша Паджеро 4 подходят? Вроде по виду одинаковые...
      Pajero IV, Disel 3.2 DI-D, 3 Doors, Intense, graphite grey...
      YETI
      Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2DiD
      Re: тюнинг фонарей
      Сообщение YETI »
      Леший77 писал(а):а еще думаю такие поставить!!!
      Приветствую!
      Фары еще не поставили?
      нужны отзывы о них! очень интересно услышать, хочу себе поставить.
      Mitsubishi Pajero-III 2000 DI-D 3.2 , АКПП, ЧЕРНЫЙ
      Tamerline
      Re: тюнинг фонарей
      Сообщение Tamerline »
      El Bart писал(а):Подскажите! Хачу тоже стопари на светодиодах на своего коротыша, но никак не найду. На пятидверку короткие стопари в Южном порту видел, а на коротыша нет нигде. Не знаете, от Паджеро 3 стопари на коротыша Паджеро 4 подходят? Вроде по виду одинаковые...
      подойдут от рестайла
      Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
      Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
      Создание и поддержка сайтов
      Вернуться в «Тюнинг»
