Подогрев бачка омывателя
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Re: Подогрев бачка омывателя
Если ты про тот, что в топике, то я согласен нет необходимости в нем
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Фарсунки можно на разборе купить с подогревом от 210 мерса
Гелендваген 95 г.в. 350TD 5 doors. 603дв. продал.
Mоntero III - 3.5 l.+(газ) 2001г.в. продал.
Pajero IV - 3.2 l. 2008 - по сей день.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Они веерные, регулируемые и подходят? Спасибо, возьмем на заметку))
- dudekewl
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
у меня самопальный подогрев, потом фотки покажу..делал из мощного резистора, который опущен в бачок..
трубка омывайки выведена из крыла (что имхо бред со стороны японцев, т.к. в ней постоянно замерзает вода - не знаю, как на П4, но на П3 вот так) в подкапотное пространство.
под форсунками омывателя стоят...занавес...лампочки, да, банально, но греют офигенски)) отлично подходят лампочки и патроны из доп. стоп сигнала с 5ой двери (я его на диоды перепаял, лампочки остались)
подключено всё это через совковое реле к подогреву щеток на лобовом стекле.
бачок обклеен утепляющим материалом.
проблема решена на корню! можно лить очень сильно разбавленную омывайку.
бюджет 100 рублей!
бюджет 100 рублей!
\Не раскрыта тема необходимости этого подогрева. Ни на одной из своих машин при качественной незамерзайке такой необходимости не испытывал. Думаю целесообразнее сами форсунки подогревать, чем бачек.\
Вот и я думаю - на фига так извращаться. Нормальная незамерзайка и нет проблем.
ПАДЖЕРО 4, 5д, 2007г., 3,2, 165л/с, Yokohama Geolandar A/T-S G012.(продан).
Ленд крузер прадо 150, 2015г., 3.0, 173л/с.
Жизнь, как туалетная бумага! Кажется, что длинная, а тратишь на всякое дерьмо!
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Теплая вода-незамерзайка всяко лучше мыть будет, чем холодная... А наледь на щетках (на самих резинках) обычной холодной незамерзайкой не смоешь... а вот тепленькой - на раз два!!!!! И замерзшее стекло после ночи, чтоб не ждать пока оттает, тепленькой незамерзаечкой.....
- dudekewl
эт если из москвы не выезжать...balbek писал(а):\Не раскрыта тема необходимости этого подогрева. Ни на одной из своих машин при качественной незамерзайке такой необходимости не испытывал. Думаю целесообразнее сами форсунки подогревать, чем бачек.\
- saxa
- Двигатель:: 4М40
+100dudekewl писал(а):эт если из москвы не выезжать...balbek писал(а):\Не раскрыта тема необходимости этого подогрева. Ни на одной из своих машин при качественной незамерзайке такой необходимости не испытывал. Думаю целесообразнее сами форсунки подогревать, чем бачек.\
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Возвращаясь к вопросу.
Нашел следующие штуки- донные нагреватели для аквариума.
Питаются от 12B, выдают 30-35С.Из себя видимо представляют нихромовую нить в силиконовой оболочке.
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
На моем прошлом авто бачок подогревался штатно, форсунки тоже были с штатным подогревом, это супер классно !!! Конечно этого не хватает, но не так как отсутствие датчика уровня этой незамерзайки !!!!! Так что если бы я решился на сложный съем бачка, то начал бы с датчика уровня ))))
- Teddybearr
В "принципе" можно подобного рода весчъ (нагреватель) и через горловину просунуть.Svetliy писал(а):На моем прошлом авто бачок подогревался штатно, форсунки тоже были с штатным подогревом, это супер классно !!! Конечно этого не хватает, но не так как отсутствие датчика уровня этой незамерзайки !!!!! Так что если бы я решился на сложный съем бачка, то начал бы с датчика уровня ))))
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Можно и своими руками такой нагреватель сделать
http://mirkrevetok.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B ... B5-%D0%BF/
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Teddybearr
Все здорово, ноBabyHummer A-328 писал(а):Можно и своими руками такой нагреватель сделатьhttp://mirkrevetok.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B ... B5-%D0%BF/
При заливе можно и воды налить на него, а потом заново мастерить приблуду.при этом концы желательно не погружать в воду.
А тут хоть весь его засунь туда.
- BabyHummer A-328
Тогда вот: http://avtotravel.com/shop/goods/all/Ca ... uctID/2426
Или из него http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1138 можно выдернуть:)
Но лучший вариант этот http://cordoba.ru/good/1660/ и статья по автокипятильникам
http://rusautomobile.livejournal.com/19610.html
Также, можно купить обычный саморегулирующий греющий кабель на 220 вольт и через инвертор 12-220 запитать его;)
С уважением, Андрей
- Teddybearr
Андрей чаво тебе все выдернуть то надо, есть уже готовый вариант для аквариумов
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Антон!
На эти донные нагреватели для аквариума питание будет постоянно или будет подаваться только при запущенном движке?
Аквариум на 150 л в наличии.
Воду подогреваю этим:
- Teddybearr
Если руки доберутся, там и распишу.Конечно только при вкл зажигании и скорее всего через кнопку.Lebed писал(а):Антон!
Аквариум на 150 л в наличии.Воду подогреваю этим:
Ну энто у тебя подогрев для воды. А тута провод, который под грунт укладывают, он сам по себе греет аквариумы до 25-30 С.А тут просто жидкость, будет должен греть и поболее.
- Lebed
Наверное. Сам себя.TeddyBearr999 писал(а):...будет должен греть...
ПыСы. Забыл спросить.
- Teddybearr
Да там всего то метр и кабель тонкий.Lebed писал(а):Наверное. Сам себя.TeddyBearr999 писал(а):...будет должен греть...Если не помрёт ранее от минусовой температуры.
Вот летом точно будет греть.
ПыСы. Забыл спросить.Место то для самой жидкости в бачке останется после запихивания туда несколько метров кабеля?
А с чего бы ему помирать?
- Lebed
Кинь ссылку.
