Страница 1 из 7
Re: Подогрев бачка омывателя
Добавлено: 24 фев 2010, 11:15
saxa
Если ты про тот, что в топике, то я согласен нет необходимости в нем
Добавлено: 24 фев 2010, 17:15
Витали
Фарсунки можно на разборе купить с подогревом от 210 мерса
Добавлено: 24 фев 2010, 18:01
saxa
Они веерные, регулируемые и подходят? Спасибо, возьмем на заметку))
Добавлено: 25 фев 2010, 02:40
dudekewl
у меня самопальный подогрев, потом фотки покажу..делал из мощного резистора, который опущен в бачок..
трубка омывайки выведена из крыла (что имхо бред со стороны японцев, т.к. в ней постоянно замерзает вода - не знаю, как на П4, но на П3 вот так) в подкапотное пространство.
под форсунками омывателя стоят...занавес...лампочки, да, банально, но греют офигенски)) отлично подходят лампочки и патроны из доп. стоп сигнала с 5ой двери (я его на диоды перепаял, лампочки остались)
подключено всё это через совковое реле к подогреву щеток на лобовом стекле.
бачок обклеен утепляющим материалом.
проблема решена на корню! можно лить очень сильно разбавленную омывайку.
бюджет 100 рублей!
Добавлено: 26 фев 2010, 21:49
balbek
\Не раскрыта тема необходимости этого подогрева. Ни на одной из своих машин при качественной незамерзайке такой необходимости не испытывал. Думаю целесообразнее сами форсунки подогревать, чем бачек.\
Вот и я думаю - на фига так извращаться. Нормальная незамерзайка и нет проблем.
Добавлено: 27 фев 2010, 11:23
saxa
Теплая вода-незамерзайка всяко лучше мыть будет, чем холодная... А наледь на щетках (на самих резинках) обычной холодной незамерзайкой не смоешь... а вот тепленькой - на раз два!!!!! И замерзшее стекло после ночи, чтоб не ждать пока оттает, тепленькой незамерзаечкой.....
Добавлено: 27 фев 2010, 11:42
dudekewl
balbek писал(а):\Не раскрыта тема необходимости этого подогрева. Ни на одной из своих машин при качественной незамерзайке такой необходимости не испытывал. Думаю целесообразнее сами форсунки подогревать, чем бачек.\
эт если из москвы не выезжать...
Добавлено: 04 мар 2010, 16:52
saxa
dudekewl писал(а):balbek писал(а):\Не раскрыта тема необходимости этого подогрева. Ни на одной из своих машин при качественной незамерзайке такой необходимости не испытывал. Думаю целесообразнее сами форсунки подогревать, чем бачек.\
+100
Добавлено: 19 янв 2013, 21:49
Teddybearr
Возвращаясь к вопросу.
Нашел следующие штуки- донные нагреватели для аквариума.
Питаются от 12B, выдают 30-35С.Из себя видимо представляют нихромовую нить в силиконовой оболочке.
Добавлено: 19 янв 2013, 22:03
Svetliy
На моем прошлом авто бачок подогревался штатно, форсунки тоже были с штатным подогревом, это супер классно !!! Конечно этого не хватает, но не так как отсутствие датчика уровня этой незамерзайки !!!!! Так что если бы я решился на сложный съем бачка, то начал бы с датчика уровня ))))
Добавлено: 19 янв 2013, 22:07
Teddybearr
Svetliy писал(а):На моем прошлом авто бачок подогревался штатно, форсунки тоже были с штатным подогревом, это супер классно !!! Конечно этого не хватает, но не так как отсутствие датчика уровня этой незамерзайки !!!!! Так что если бы я решился на сложный съем бачка, то начал бы с датчика уровня ))))
В "принципе" можно подобного рода весчъ (нагреватель) и через горловину просунуть.
Добавлено: 19 янв 2013, 23:13
BabyHummer A-328
Добавлено: 19 янв 2013, 23:25
Teddybearr
Все здорово, но
при этом концы желательно не погружать в воду.
При заливе можно и воды налить на него, а потом заново мастерить приблуду.
А тут хоть весь его засунь туда.
Добавлено: 20 янв 2013, 00:30
BabyHummer A-328
Тогда вот:
http://avtotravel.com/shop/goods/all/Ca ... uctID/2426
Или из него
http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1138 можно выдернуть:)
Но лучший вариант этот
http://cordoba.ru/good/1660/ и статья по автокипятильникам
http://rusautomobile.livejournal.com/19610.html
Также, можно купить обычный саморегулирующий греющий кабель на 220 вольт и через инвертор 12-220 запитать его;)
Добавлено: 20 янв 2013, 02:04
Teddybearr
Андрей чаво тебе все выдернуть то надо, есть уже готовый вариант для аквариумов
Добавлено: 20 янв 2013, 09:45
Lebed
Антон!
На эти донные нагреватели для аквариума питание будет постоянно или будет подаваться только при запущенном движке?
Аквариум на 150 л в наличии.
Воду подогреваю этим:
Добавлено: 20 янв 2013, 12:26
Teddybearr
Lebed писал(а):Антон!
Если руки доберутся, там и распишу.Конечно только при вкл зажигании и скорее всего через кнопку.
Ну энто у тебя подогрев для воды. А тута провод, который под грунт укладывают, он сам по себе греет аквариумы до 25-30 С.А тут просто жидкость, будет должен греть и поболее.
Добавлено: 20 янв 2013, 12:40
Lebed
TeddyBearr999 писал(а):...будет должен греть...
Наверное. Сам себя.
Если не помрёт ранее от минусовой температуры.
Вот летом точно будет греть.
ПыСы. Забыл спросить.
Место то для самой жидкости в бачке останется после запихивания туда несколько метров кабеля?
Добавлено: 20 янв 2013, 12:57
Teddybearr
Lebed писал(а):TeddyBearr999 писал(а):...будет должен греть...
Наверное. Сам себя.
Да там всего то метр и кабель тонкий.
А с чего бы ему помирать?
Добавлено: 20 янв 2013, 12:58
Lebed
Кинь ссылку.
