Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Алик86
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Сообщение Алик86 »
Видел Stilauto AllRoad в 18 диаметре http://www.dilijans.org/db/tipo-52013.html на трехдверной Паджеро 4. По-моему они такие же, как Pajero III eXclusive.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
ankoll200
Сообщение ankoll200 »
на л200 нью ставятся 285\75\16 без переделок на диски со штатным вылетом...
mitsubishi l200new бэлый бэлый, yokohama geolander mt+ 32'
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
Подскажите пожалуйста, знаю что на коротыш 4D56 влезает 32я резина на родных дисках.
Вопрос такой - влезет ли нормально 32я резина на дисах с вылетом -15?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Итак, резина на Паджеро/Монтеро Спорт первого поколения.
Максимальные размеры, не требующие доработок:
На штатных дисках 16х7 ЕТ 10 встает резина 265/75/16.
На штатных дисках 15х6 ЕТ 33 встает резина 33х10.5х15.
С бодилифтом 4 см или при удалении передних брызговиков на штатных дисках 16х7 ЕТ 10 встает 285/75/16.
На штатных дисках 16х7 ЕТ 10 резина 305/70 будет цеплять за маятник и сошку, точно также резина 33х11.5 будет цеплять на штатных дисках 15х6 ЕТ 33.
Чтобы не цепляло за маятник и сошку, нужно ставить диски с отрицательным вылетом, лучше всего -10. Но тогда будет цеплять за брызговики, их придется снимать. Если поставить вылет еще более отрицательный, будет цеплять за арку, тогда кувалда+болгарка.
Все перечисленное относится в основном к резине BFGoodrich Mud-Terrain. Поскольку реальный размер у разных производителей отличается от заявленного, то возможны нюансы.
Toyota Corolla Cross Hybrid
валик
Двигатель:: 4М41, Дизель-был. 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П-3 3,2 4М41 2006 г.в. - был, П-4, 3,0 6G72, 2012 г.в.
Сообщение валик »
А какой максимальный размер резины можно установить на штатный 17 диск П-4 и можно ли на нее ставить 16 диск и с какой мах резиной? Спасибо
П-4, 3,0 6G72, Instyle, 2012 г.в.
Goodyear Wrangler Duratrac 265/70/R17 - лето
Nokian Hakka LT 265/70/R17 - зима
Коротыш
Сообщение Коротыш »
Коротыш писал(а):Подскажите пожалуйста, знаю что на коротыш 4D56 влезает 32я резина на родных дисках.
ну ответьте, а?
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Коротыш
Значит опыта конкретно такой резины на -15 нету.
ИМХО может цеплять, некритично - если такой комплект уже приобретен - то возможно придется подрезать брызговики и чуть пластика. Если еще выбираешь - остановись на 0.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Коротыш
Сообщение Коротыш »
Руслан писал(а):Коротыш
а с 31ой резиной всё будет ок?
Руслан
Сообщение Руслан »
Да (если мы говорим о резине с погрешностью размера как у BFG)
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Предлагают диски с Тойоты - T15х7JJ-8, где вылет,я так понимаю, -8, как встанут на мою?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Руслан
Сообщение Руслан »
Почти 100%
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Руслан писал(а):Почти 100%
А "почти" - в чем суть?
Руслан
Сообщение Руслан »
Ты же тоже дал почти 100% праметры (ЦО, гайки, радиус под супорт) )))
Не переживай все влезет.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Есть опыт - одни диски на 16 (тоже с Тойоты) не лезли по ЦО - спилил излишки болгаркой. Но на них почему-то машину тянет слегка в сторону.
Reservoir
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Reservoir »
Люди подскажите на П-3 15" диски встанут?без проблем?
Руслан
Сообщение Руслан »
Нет
cleric
Сообщение cleric »
Доброго времени суток.
Есть вопрос по теме.
У меня стоят вот такие диски 16... http://i.drom.ru/foto/album_photos/11/10324/91301.jpg
Я хочу поставить на них вот это... Mud Terrain T/A KM2 в размере 32X11.50 R16LT 113Q как он встанет ???
и какой эквивалент размера на LT265/75 R16 123/120Q или LT285/75 R16 126/123Q
Спасибо.
Pajero 96г TD 2,8 5-ти дв
мальцев игорь
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Сообщение мальцев игорь »
Знатоки, подскажите, хочу воткнуть резину 33х12,5 на15 диски. Какой нужен вылет диска, чтобы не тёрло по раме в поворотах. Сейчас стоит 31х10,5 на шратных дисках и при максимальных углах поворота трёт по раме...
Бибика в подписи..
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
asjoker
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: НМПС 3.0
Сообщение asjoker »
Добрый день, вопрос к владельцам НМПС, какими гайками прикручиваются штатные литые диски R17? Коническими или цилиндрическими под шайбу?
НМПС 2011, 3.0 instyle AT, белый продан, Outlander GT 2020 наконец-то Митсу хоть как-то едет
Автосервис сход-развал шиномонтаж Ул. полярная http://remcarservice.ru/
garabala
Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение garabala »
asjoker писал(а):Добрый день, вопрос к владельцам НМПС, какими гайками прикручиваются штатные литые диски R17? Коническими или цилиндрическими под шайбу?
штатные диски могут быть разными даже если они на 17". Там всё просто,посмотри на отверстия для гаек на самом диске: если конусные - значит и гайки такие же, если "цилиндрические"-то гайки с шайбами.
mitsu4ever
