HELP! Гул в раздатке на 70км/ч
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Женька »
Растянута цепь в раздатке,ребятки :D
Project311
Сообщение Project311 »
ну и хрен с ней, что растянута... лопнет- поменяем )
как я понимаю, её обрыв дела не испортит... правда склинить может что-нить...
Но мне кажется, что гул не из-за проблем с цепью, а именно из-за отсутствия дифференциала... очень напряжение большое на цепь и всё. небольшая разница в размерности колёс (накачаны по разному) вызывает данное напряжение...
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Павел_Спб
Сообщение Павел_Спб »
Yaroslav_Montero писал(а):
Павел_Спб писал(а):ногами не бить -нету гула у меня никакого... :)
А у тебя "с новья" гула не было ?
Спорт у меня только 2 года, и у меня не было гула.
А как оно было до меня одному америкосу известно. :)
Montero Sport 3.0 V6-24 2000 г.
Montero LE 3.5 2002 г.
Yaroslav_Montero
Сообщение Yaroslav_Montero »
Треск и шум от растянутой цепи раздатки ни с чем не спутаешь, и не заметить его невозможно.
А если мы гул в раздатке определяем только если специально прислушиваемся и специально обращаем на это внимание - это еще не цепь ... :D :D
А на счет порвать цепь раздатки .... исключая случаи брака, ИМХО на автомате это практически невозможно без предварительного длительного ОГЛУШИТЕЛЬНОГО треска ...
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
Alexi
Сообщение Alexi »
инженер, не очень понятно, почему нельзя посуху?
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Сообщение Женька »
Alexi писал(а):инженер, не очень понятно, почему нельзя посуху?
тяговое усилие 50-50 перед- зад
Yaroslav_Montero
Для ответа на подобные вопросы есть "Инструкция по эксплуатации..." и кнопка "Поиск" :D :D .
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Чтоб не гудело ничего - надо ездить 40 км/ч в правом ряду......всегда!
и ничего гудеть не будет. :rock:
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
Segur
Сообщение Segur »
Недавно тоже появился гул на скорости от 20 до 40 км/ч, при этом гул сильно отдает в ручку раздатки.
При этом без разницы на каком приводе ехать.
Был в Авторифе, там мастера выдвинули 2 версии:
1. Накрываются подшипники в раздатке, тогда гул должен в скором времени прогрессировать.
2. Это заводской брак кардана, на определенных оборотах он входит в дисбаланс. Когда главный мастер Авторифа работал в Рольфе, онип такие вещи меняли по гарантии. Ломаться там нечему, поэтому с это проблемой можно ездить долго, пока не задушишь жабу на новый кардан за штуку или не найдешь хороший б/у.
Читая преведущие отзывы не понятно кто и как решил эту проблему?
Если есть опыт решения прошу плиз. поделиться.
TLC-100 V8 для души и МТ33 что бы душа не скучала :)
Подготовленный МПС 2000г. для туризма. Был, но продан.
Теперь штурман простого коротыша П2 на 36 Simex с 2-мя лебедями.
Oleggs
Сообщение Oleggs »
Александр_PS_3 писал(а):Если включена пониженная, то гул переходит в район 50 км/ч.
На такой скорости и на пониженной? Тут не только гул появится, но и писец в дверь постучится, чтоб отнюдь не шкуркой своей красивой похвастаться... :D
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
Oleggs
Сообщение Oleggs »
Segur писал(а):Был в Авторифе, там мастера выдвинули 2 версии:
Насчет мастеров Авторифа, как и Рольфа....слов нет, заменить по гарантии.
Сход-развал так сделали, что машина очень налево захотела, а потом оправдывались, что начальство камер понаставило, а на оборудование денег не осталось....
Segur
Сообщение Segur »
Segur писал(а):Недавно тоже появился гул на скорости от 20 до 40 км/ч, при этом гул сильно отдает в ручку раздатки.
Эту проблему решил - оказалось что после установки блокировки АРБ в задний мост там что то разболталось.В Паджеро сервисе сделаи протяжку и все стало ОК, правда гул к тому времени стал прогрессировать и гудел на любой скорости.
А вот сейчас появился непонятный гул толи спереди толи по центру. Гудит что то после 60 км, причем перед не подключаю. Опять поехал в авториф на Алтушке - подняли на подъемник, послушали - в итоге вчера вечером поменяли подшипники правой ступицы - гул остался прежним. :mad: А скоро снежный барс.
Теперь судорожно ищу толковых спецов, т.к это может быть передний мост, раздатка либо коробка???
У кого есть мысли???
saboykow
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 99г.в.
Re: HELP! Гул в раздатке на 70км/ч
Сообщение saboykow »
Так что это было то?))
