загорелся CHECK ENGINE
Re: загорелся CHECK ENGINE
Поставил заклееный MAP на место, обнулил мозги, чтобы ошибка исчезла. Мотор зароботал как и раньше, т.е. в нормальном режиме, ошибка больше не вылазила. Понаблюдаю ещё за ним.
Кстати, новый МАП в экзисте стоит 3200руб. Во Владе на разборках видел за 1500-2000руб б/у.
Pajero JR ZR-II, 1998, МКПП
- idled
Посмотрел точно 3,2тыр.(это хорошоalexferio писал(а):Кстати, новый МАП в экзисте стоит 3200руб. Во Владе на разборках видел за 1500-2000руб б/у.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
или 24тыс
Toyota CAMI 02 1.3
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Можно глупый вопрос:) Где эта штуковина вообще находится?:)devostator2007 писал(а):alexferio
блин посмотрел у меня такая же фигня.. отломано, но чек не горит... мож потому что ваккум держит??
Респект автору за открытие новой темы:)
MITSUBISHI PAJERO JR, 1996г.
Двигатель: 4А31, кузов: Н57А, коробка автомат
Дата приобретения: 1.08.2008г.
г. Норильск
г. Норильск
- Glukc
Toyota CAMI 02 1.3
Предлагаю данную проблему и ее решение в фак добавить.
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
ну тема из общего опросника для этого и была выделена .
в фак добавлено.
в фак добавлено.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
а эта штуковина у всех должна быть?
я что то у себя не припоминаю такую....
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Glukc
у всех он у нас вместо ДМРВ
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
интересно, а из за неправильных показаний этого датчика что может происходить? ну там расход... динамика езды... (мысли требующие ответа)
БК постоянно ругается ошибкой... мож и прям чего то с датчиком IAT ?Датчики давления во впускном трубопроводе (MAP) и температуры всасываемого воздуха (IAT)......
Датчик MAP служит для измерения абсолютного значения давления в трубопроводе, датчик IAT – для измерения температуры всасываемого в двигатель воздуха. Отслеживаемые датчиками параметры преобразуются в электрические сигналы и передаются на ECM, осуществляющий управление компоновкой воздушно-топливной смеси, а также моментами впрыска и воспламенения.
- Glukc
а у меня перестал ругаться 0 ошибок пишет. из-за чего хз, почистил только клапан вентиляции картера.
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
ткни носом куда что полить/протиретьGlukc писал(а):а у меня перестал ругаться 0 ошибок пишет. из-за чего хз, почистил только клапан вентиляции картера.
- Glukc
на фотографии на двигателе по середине красненькая штуковина с трубочкой, ее выдергиваешь и отмачиваешь в бензине, продуваешь, короче в итоге через нее должно продуваться, а обратно нет ))короче дуется только в одну сторону из двигателя во впускной.
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
MAP (Manifold Air Pressure) - датчик разряжения воздуха во впускном коллекторе
Датчик регистрирует абсолютное давление в ресивере и по нему вычисляет расход воздуха. Ну и по расходу воздуха, соответственно, вычисляет топливоподачу.
Естественно, на топливоподачу влияет еще куча факторов, так что если map будет подвирать эбу скорее всего скорректирует топливоподачу по лямбде.
ну а ещё полезно к прочтению http://www.e-detector.ru/articles/deily/fuel.html
очень удобно сделано. прямо по тексту читаем и тыкаем на мини картинки, сразу имеем представление как оно выглядит и где находится (нам бы в FAQ так сделать, цены бы не было)
P.S. Glukc , а где находится этот воздушный датчик у нас? ну на который ругается БК.... судя по форумам, народ заместо него просто сопротивление припаивает и кайфует
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
нет у нас IATа... ущербное у нас управление двигателем
- Glukc
бк у меня уже не ругается, почему, не знаю))
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
Alex_Stinger, а как тогда оно вообще работает? и на что БК тогда ругается?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
ну как как... берет какое то среднее значение с потолка и считает нужное количество топлива...теоретически конечно можно пренебречь коррекцией по температуре конечно в ушерб эффективности.
а долго думал чего ж там такое могло быть отломаное...
оказывается датчик)) респект автору (правда ток щас прочитал..) пойду искать дачтик и изолировать))
JR Lynx АКПП
FTO V6 24v
FTO V6 24v
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ЧТО И КАК КОНКРЕТНО ДЕЛАЛ? ПОДСКАЖИalexferio писал(а):Разобрался с самодиагностикой.
MMC TOWN BOX WIDE, 4WD, A/T, 4A31
