Проблема с люком. Закрывается по 3 см (((
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Проблема с люком. Закрывается по 3 см (((
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):А ты от руки перепиши ::-D:
Так и прийдется сделать. В половину двенадцатого усталость маленько была ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
И так: Если предохранительный механизм сработал 5 раз подряд и более, то требуется провести инициализацию люка.
Инициализация:
1)Установите крышку люка в положение "полного открытия", нажимая на переключатель "открытие"
2) Переведите переключатель в положение "закрытие" один раз, при этом люк должен переместится на закрытие приблизительно на 30 мм. и автоматически остановится. Повторяя данную операцию переместите люк до полного закрытия.
3) Установите люк в положение "крайнего наклона", нажимая на переключатель "закрытие"
4)Удерживайте переключатель электропривода в положении "закрытие" в течении 3 секунд пока не раздастся предупреждающий звуковой сигнал электронного блока управления, когда крышка люка находится в положении "крайнего наклона"
5) Установите крышку люка в положение "полного закрытия" нажимая переключатель в положение "закрытие"
6) Установите крышку люка в положение "полное открытие" нажимая переключатель на "открытие"
7) Установите крышку люка в положение "полного закрытия" нажимая переключатель в положение "закрытие"
Внимание: если при выполнении операций по пунктам 5,6,7 инициализация была прервана (электропривод не дошол до крайнего положения), то процедуру необходимо выполнить заново.
Примечание: Во время инициализации при нажатии переключателя в "закрытие" перейдет в положение "полного закрытия" только через положение "крайнего наклона". Крышка люка не перейдет в положение "крайнего наклона", если нажать на переключатель в положение "наклон".
Уффф! Все! За ошибки сильно не пинайте, все написано на телефоне (дети к экзаменам готовятся, никто и на метр к компам не пускает). Вроде доступо сократил. От себя добавлю: пункт 4 очень важен. Несколько раз не получалось именно из-за него. У себя зумера не услышал. Ну вот, инициализируйте и радуйтесь!
tir
Сообщение tir »
DenVer :*THANK*: спасибо большое будем пробовать,
удачи
жизнь игра, но графика там обалденная,
MMC Pajero 2001 3.0
tir
Сообщение tir »
DenVer :*THANK*: еще раз спасибо :*DANCE*: ура получилось!!!!!!!!!!!!!!,
удачи
MMC Pajero 2001 3.0
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да незачто!
чебуратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Сообщение чебуратор »
Везет вам :-) а у меня придется все же разбирать ... а так не хоцца потолок снимать.... люк только рычит :-(
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
tir
Сообщение tir »
будет и навашей улице праздник, удачи
MMC Pajero 2001 3.0
Kostas2001
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Kostas2001 »
Денвер спасибо огромное, вылечилось ))
Вопрос, а закрываться автоматически он не должен. А то открывается сам, а закрываться не хочет.
И еще после настройки как мне показалось он стал наверх открываться немного меньше.
Montero III 2001, 3,5 АКПП, бэлий. + Civic 4D + пару мотов
tir
Сообщение tir »
у меня стал закрываться автоматически
MMC Pajero 2001 3.0
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Сообщение Sikorski »
Получилось! Спасибище нечеловеческое!
Вообще говоря, судя по распространенности проблемы, этот мануал надо бы в ФАГ.
"я так думаю!" (с) Мимино
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
чебуратор писал(а):Везет вам :-) а у меня придется все же разбирать ... а так не хоцца потолок снимать.... люк только рычит :-(
Если "рычит" как зубья перескакивают, а люк открывается посредством червячной передачи, то у вас банально открутился моторчик люка. Попробуйте оттянуть обшивку потолка в передней части люка. Крепление вокруг люка простая липучка, как на кроссовках и одежде. Увидите моторчик в районе плафона освещения и скорее всего болтики выпадающие. Прижать через обшивку моторчиик, открыть люк, в этот момент моторчик наиболее плотно приляжет к креплению. Отвести обшивку и при помощи "трещетки" с насадкой под отвертку прикрутить болтики, как описано выше инициализировать люк и радоваться.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Kostas2001 писал(а):Денвер спасибо огромное, вылечилось ))
Закрываться люк автоматически не должен! Как вы тогда отрегулируете степень открытия? А если захочется люк открыть на три четверти?
Вверх меньше открываться это как? Наклон? Думаю либо самовнушение, либо открывался из-за "неотрегулируемости. Открою еще маленькую тайну тем, кто не заметил: если, после того как люк полностью автоматически откроется, нажать еще раз на открытие, то люк уйдет полностью в крышу. Пользы мало- так фича прикольная.,
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Закрывается и открывается автомотичски, если во время открытия нажать еще раз на кнопку то люк остановится.
Acura ZDX Advance
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Guest писал(а): Закрывается и открывается автомотичски, если во время открытия нажать еще раз на кнопку то люк остановится.
Спорить не буду. Видел не автаматическое закрытие еще на двух монтеро. Сейчас смотрел на служебном паджеро, там открывается и закрывается автоматически. В общем незнаю! Может глюк, но я склоняюсь к тому, что это еще одно отличие монтеро от паджеро. Возможно из-за года.
Dimos
Двигатель:: 6G72 24 Vlv
Сообщение Dimos »
Польза есть! После того как полностью утопить люк под крышу, а потом его закрывать, то закрываться он будет вместе со шторкой...
Pajero II; 95г.в; 6G72 12valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
Pajero III;03г.в; 6G72 24valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
LEXUS GX 470
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Dimos писал(а):
DenVer писал(а): Закрываться люк автоматически не должен! Как вы тогда отрегулируете степень открытия? А если захочется люк открыть на три четверти?
Ну я же говорю, пользы мало ::-D:
Dimos
Сообщение Dimos »
Када 2-ой Пыж был, эта функция для меня была очень полезной. Т.к. люк там находится по центру салона и закрыть штору после ее полного открытия вручную было слегонца трудоемким (хоть вроде и рост 184, руки некороткие, но 5-ю точку от седла отрывать приходилось ;) ). В На PIII, согласен, попроще...
LEXUS GX 470
zachipos
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Limited 2002
Сообщение zachipos »
DenVer писал(а): Если "рычит" как зубья перескакивают, а люк открывается посредством червячной передачи, то у вас банально открутился моторчик люка. Попробуйте оттянуть обшивку потолка в передней части люка. Крепление вокруг люка простая липучка, как на кроссовках и одежде. Увидите моторчик в районе плафона освещения и скорее всего болтики выпадающие. Прижать через обшивку моторчиик, открыть люк, в этот момент моторчик наиболее плотно приляжет к креплению. Отвести обшивку и при помощи "трещетки" с насадкой под отвертку прикрутить болтики, как описано выше инициализировать люк и радоваться.
У меня точно такая же проблема! Отогнул обшивку, моторчик просто болтается, болтов я не обнаружил... Вы не помните какие там болты? Сколько их и какая длина?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Болты скорее всего под обшивкой потолка, в районе лобовухи болтаются)))
Вам теперь все равно лучше снять обшивку, там болты и найдете.
Болтов 3 штуки 4X25 их номер MF 200033
zachipos
Двигатель:: 6G75
DenVer писал(а):Болты скорее всего под обшивкой потолка, в районе лобовухи болтаются)))
Спасибо за ответ! Совсем не хочется снимать обшивку, постараюсь найти болты при помощи указки с магнитом. А если не получится поставлю другие, при помощи трещетки) :*VICTORY*:
