Обогрев зеркал. Все что связано с дооснащением
lifter
Мой автомобиль(и):: monteo sport A4WD,VW passat B5
Re: как снимаются элементы боковых зеркал???
Сообщение lifter »
viktor292 писал(а):Ой :=-O: ! А они(зеркала)точно со Спорта????!!!
Что-то на 3-й фотке они какие-то не такие(форма нетакая вроде).
Судя по номерам они самые,да и раньше видел фотки такие-же.
Montero Sport 2002 AWD 6G72
VW Passat variant B-5 1.8Tурбосвистелка
Gnusmas
Сообщение Gnusmas »
Меняется вместе с механизмом.По крайней мере по-отдельности не продаётся,мне так сказали в магазине.Разьёмы должны быть штатные,сам пока не разбирал.Если не секрет,какова цена вопроса у Вас?
MMC Montero Sport 3.0 2002 4AWD
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
lifter, если будешь продавать старые элементы, свистни в личку! Безнадежно разыскиваю правый...Спасибо! :*THANK*:
Gnusmas
Сообщение Gnusmas »
to lifter
Фотоотчет бы не помешал!
lifter
Сообщение lifter »
Цена вопроса такая,это ответ магазина АвтоДетальки.
1. асферическое зеркало левое обогреваемое MR442061 ! без исполнительного механизма ! (2442,57р. на след. день после заказа)
2. асферическое зеркало правое обогреваемое MR442062 ! без исполнительного механизма ! (2442,57р. на след. день после заказа.)
Из Эмиратов - 2280,3р. - 10 дней.
фотоотчет сделать постараюсь.
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Виноват,вспылил! ::-[:
Просто без обоймы,они сами на себя,немного непохожи. ::-):
Сегодня посмотрел,у меня такие же.
lifter
Сообщение lifter »
Ну вот,готов отчет.Значит так,для снятия зеркального элемента инструкция из книжки не годится,отверткой там ничего не сделать,просто надо повернуть зеркало максимально вверх и в образовавшуюся щель просунуть пальцы и выдернуть элемент из зацепления,потом немного вниз и оно у Вас в руках
Затем надо снять обшивку двери,отключить разъем управления зеркалами и снять корпус зеркала
Снятый корпус зеркала располовинить окрутив три винта в районе шарнира для складывания, разобрать разъем, открутить старый электропривод,освободить провод и вытащить старый привод зеркала с проводом
Теперь собираем все взад…купленное зеркало разбираем с помощью отвертки
Ставим привод в корпус,протягиваем провод вставляем провода в разъем, собираем корпус зеркала и ставим его наместо.Зеркальный элемент прищелкиваем, сначала вставляем верх затем с небольшим усилием прищелкиваем низ.Теперь надо подключить обогрев,в двери заводской разъем отсутствует, по схеме есть некие разъемы у дверей где заложен провод на обогрев, я пошел другим путем,снял обшивку под рулем и подсоединился к предохранителю 16 который отвечает за +12 вольт обогрева, провод красно-черный.Минус посадил под один из болтов крепления зеркала.Провод плюса протянул в штатных местах к обоим зеркалам, провод 0.5 квадрата.
Ну и вобщем получилось как-то так
Теперь при включении обогрева заднего стекла включается и обогрев зеркал, греет достаточно горячо… а самое главное стало меньше слепых зон,все прекрасно видно не то что раньше.
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Re: Замена боковых зеркал США на Европу с обогревом
Сообщение SergeyVT »
отличный отчет :)
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
viktor292
:*BRAVO*: :*BRAVO*:
Gnusmas
Сообщение Gnusmas »
Всем отчётам - отчёт!!!
Спасибо за труд!!!
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Отличный фото отчет, зеркала у меня и так сферические и с подогревом, но как разбирать теперь понял.
Спасибо!
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
lifter
Сообщение lifter »
Спасибо друзья за оценку...я старался.
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Прекрасный отчет!
Аккуратная работа!
Спасибо!
С уважением Дмитрий.
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Сообщение Tratran »
lifter писал(а): Изображение
А где механизм складывания зеркал расположен?
а то есть мысль снять,разобрать,почистить,смазать.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
lifter
Сообщение lifter »
У меня такого богатства нету если ты про электроскладывание.А если механику почистить\смазать то в районе шарнира складывания три винта под фигурную отвертку открути и готово.
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень »
А что за "девайсы" между корпусом зеркала и рамкой стекла?... А то замучался колхозить...
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
lifter
Сообщение lifter »
Пельмень писал(а):А что за "девайсы" между корпусом зеркала и рамкой стекла?... А то замучался колхозить...
Это чтобы стекла не засирало,из оцинковки сделал типа спойлера и покрасил.
Малино
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
кто ставил подогрев зеркал
Сообщение Малино »
давно как-то нашел контакт, колхозил кто-то, не могу найти
поделитесь близ
оригинал не бюджетно совсем, както по хитрому делали кажись
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
КватрОвый
Re: кто ставил подогрев зеркал
Поиск для кого создавали?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 688#187688
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
Кватровый, спасибо за ссылку. Тема тоже актуальна. Но указанные там тел не отвечают. Заезжал по указанному адресу, они от туда съехали. Может кто с ними сталкивался или что то подобное кто знает, наведите на правильный курс.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
