нужен совет.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 69 раз
Re: нужен совет.
Сообщение HiTEX »
Используй герметик. Там нет прокладки
Дед Василь
Вальдемар
Двигатель:: 6G74 GDI
Re: нужен совет.
Сообщение Вальдемар »
привет всем!!!озадачен вопросом замены масла в АКПП!слышал от наших коллег по мицу, что в короб нужно лить оригинал, т.к. только он, обладает специфической структурой защищает бронзовые втулки, расположенные в АКПП.
вопросик: оригинальное масло Mitsubishi Diamond ATF SP-III- оно не синтетическое, а миниральное???
все-таки каким объем жидкости нужно запастись для полной замены???
цены приемлемые http://vector-oil.ru/catalog/index.php? ... ON_SPIII_1
Pajero III, GDI, 2002, 3.5L, 6G74, серебро, АКПП,
лето Geolander A/T-S, G012, 275-70-16, зим.Накка SUV 275-65-17
Honda akkord 8
kirill12
Мой автомобиль(и):: Pajero 5d
Re: нужен совет.
Сообщение kirill12 »
Здравтсвуйте.
Повторю вышеуказанный вопрос: Каким объемом необходимо запастись для смены масла?
AN908
Двигатель:: 6G75
Re: нужен совет.
Сообщение AN908 »
присоединюсь к теме, ибо актуально - буду менять масло в обеих машинах. (слил-залил, без автомата, со снятием поддона)
как понять какой фильтр акпп заказывать? я звонил в экзист, там дали номер - MR 528836
пойдет?
прокладки поддона там нет, как я понял?
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
kirill12
Re: нужен совет.
Вальдемар писал(а):привет всем!!!озадачен вопросом замены масла в АКПП!слышал от наших коллег по мицу, что в короб нужно лить оригинал, т.к. только он, обладает специфической структурой защищает бронзовые втулки, расположенные в АКПП.
Там цены по оптовым продажам (от 35000р.) :(
kirill12
Re: нужен совет.
Была такая проблема: Зимой, если слабо прогреть, то при включении режима D, нажимая на газ машино не ехела, после увеличения оборотов педалью газа были рывки вперед. Заменил масло в коробке с фильтром и все стало ок. 3,5GDI, пробег 155000.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Re: нужен совет.
Сообщение DenVer »
AN908 писал(а):присоединюсь к теме, ибо актуально - буду менять масло в обеих машинах. (слил-залил, без автомата, со снятием поддона)
пойдет?
Фильтр пробивается по вину. Прокладки нет, используем герметик. Масла 8-12 литров
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: нужен совет.
Сообщение DenVer »
kirill12 писал(а):Была такая проблема: Зимой, если слабо прогреть, то при включении режима D, нажимая на газ машино не ехела, после увеличения оборотов педалью газа были рывки вперед. Заменил масло в коробке с фильтром и все стало ок. 3,5GDI, пробег 155000.
Зачем копипастить сообщение во всех темах?
