щелкают замки на дверях
Электрика в Pajero
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Re: щелкают замки на дверях
Сообщение ruslan »
Всем огромное спасибо за советы :*DRINK*: !
Разобрал я этот блок и увидел, что одна из двух опорных резинок сильно повреждена, вместо неё сколхозил и поставил другую, теперь всё работает :*THUMBS UP*:
Вот небольшой фотоотчёт:
это лицевая сторона блока
блок без крышки, стрелками показаны резинки, одна целая на месте, вторая смятая и уже на отдельном фото (в увеличенном виде)
Продан....
Atriks
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Atriks »
+100
было то же самое,прикол в том,что этот блок на вид не разборный,но решил поломать(ради любопытства).Проблема была именно в этих резиночках,очень пожалел что так грубо разобрал моторчик :( пришлось реанимировать клеем и скотчем,но боюсь он герметичным уже не будет
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
Alex_F
Сообщение Alex_F »
И от меня спасибо, колхоз с резинками помог.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
2 ruslan : подскажи, пожалуйста, как разбирал сам блок привода? чтобы не сильно его калечить и потом собрать можно было
"Броневичок"
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Острой отвёрткой или ножиком, аккуратно проникаеш в место стыка двух половинок, медленно отжимаеш и втыкаеш туда отвёртку, потом таким же макаром дальше по шву. Не беда если отломится кусок пластмассы, главное не сломать радикально и не повредить "часовой" механизм внутри. Потом половинки корпуса можно либо склеить либо как я сделал обмотать изолентой ;)
Продан....
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
И мои 5 копеек. Под сектором большой шестерни есть два лепестка, они перемещаются по впаянным в корпус пластинам-контактам. Логика устроена так, что в оконечных точках контакт прерывается. Если у вас плохой контакт на этих лепестках, то электроника уходит в цикл. Так, что те у кого замки "пляшут" чистите и подгибайте лепестки.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
еще раз спасибо за подсказки - всё починил :).
проблема в материале резины - от смазки со временем делается мягкой и просто "сьедается".
у меня куски резины были по всему механизму - раздавило обе резинки.
а корпус открылся на удивление просто - 3 раза поддел ножом и всё. после реанимации - заклеил термоклеем.
ПС: признаки начинающейся "болезни" - заедающая фишка, в основном во время закрывания вручную.
"Броневичок"
chd
Мой автомобиль(и):: PajeroII 3d
Сообщение chd »
Случилась та же фигня один в один, тоже одна резинка разбита в хлам. Подскажите, плиз, хорошую идею из чего ее сколхозить? Пока есть только идея из стирашки вырезать, только что то не очень получается...
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
я взял резиновую ножку от каких то колонок - вроде ничего получилось.
отверстие для фиксации аккуратно сверлил и на всякий случай посадил резинки на термоклей
"Броневичок"
chd
Сообщение chd »
вся проблема, как ее буквой Г сделать... буду пытаться вырезать из втулки стабилизатра от копейки...
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Не обязательно Г, кирпичиком и на "момент".
edouard
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение edouard »
Помогите, пожалуйста, не знаю куда смотреть.
Я уже поменял два таких моторчика. Эффект не изменился, замки щелкают. Проверил блок управления, он работает, даже менял на заведомо рабочий. Эффект нулевой, замки дергаются в эпилепсии. Возможно ли наличие "зеленки"в соединительных фишках в стойках кузова? Возможно ли их вытащить, не снимая двери? Может ли барахлить элемент блокировки личинки замка пассажирской двери? Пожалуйста ПОМОГИТЕ.
Благодарил (а): 1020 раз
Всё может и всё вытаскивается не снимая. Если там разъёмы заводские остались (в стойках)
edouard
Двигатель:: 4M40
Сообщение edouard »
Разъемы остались, я их нащупал, но как вынимать, они не тянуться совсем? Как-то же их туда засунули?
Ну как у нас принято.
Япы несчадно используют детский труд..........
А так "ты милочка исхитрись" ::-D:
edouard
Двигатель:: 4M40
Сообщение edouard »
Они сами как дети
edouard
Двигатель:: 4M40
Сообщение edouard »
Есть ещё светлые идеи, куда смотреть, что делать? А то боюсь так все замки сожгу...
Frik
Двигатель:: 4м40
Сообщение Frik »
у меня тож замки заплясали,полез под торпеду и обнаружил МВ685019 при вскрытии которой оказалось чта до меня там уже поковырялись основательно(одна "катушка" уже вскрыта и расковырина),заказал на форуме эту релюху за 1,5 рубля,пришла-воткнул-нажал,трабл осталсо,замки также пляшут в режиме открытия,короче почитав тему понял чта надо вскрывать обшивку водятлой двери и расколупывать пластмаску на фото глядя на изношеные резинки,я правельно все усёк?
П 2 4М40 1997г.в. длиный, на ручке . строица...Мой первый дизель.Мануал-фильм:"Трактористы"
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
скорее всего да, потому, что остальные замки повторяют положение управляющего водительского.
Продан....
gizm1k
Двигатель:: 4d56(до 6G72-SOHC-24v)
Мой автомобиль(и):: NSMP-10(до PajeroII-98)
Сообщение gizm1k »
вопрос на засыпку, а у всех с пассажирской двери можно ключом закрывать все двери? суть такая что не пашет со стороны водителя, со стороны пассажира закрывается супер и все двери.
Вот сижу вот думаю реально ковырять этот блок или искать замыкание на массу?
LHD-Green-PajeroII-98FIN-GLS-6G72-SOHC-24v-3000-Automotive V4AW3
Грибы размножаются спорами. В спорах рождается истина. Значит Грибы - это истина!\
avtokanal.com:позывной Гизмик
Вернуться в «Электрика»
