Страница 1 из 3
Re: щелкают замки на дверях
Добавлено: 31 авг 2010, 21:35
ruslan
Всем огромное спасибо за советы :*DRINK*: !
Разобрал я этот блок и увидел, что одна из двух опорных резинок сильно повреждена, вместо неё сколхозил и поставил другую, теперь всё работает :*THUMBS UP*:
Вот небольшой фотоотчёт:
это лицевая сторона блока
блок без крышки, стрелками показаны резинки, одна целая на месте, вторая смятая и уже на отдельном фото (в увеличенном виде)
Добавлено: 07 сен 2010, 16:11
Atriks
+100
было то же самое,прикол в том,что этот блок на вид не разборный,но решил поломать(ради любопытства).Проблема была именно в этих резиночках,очень пожалел что так грубо разобрал моторчик :( пришлось реанимировать клеем и скотчем,но боюсь он герметичным уже не будет
Добавлено: 17 июл 2011, 11:09
Alex_F
И от меня спасибо, колхоз с резинками помог.
Добавлено: 15 авг 2011, 11:49
alekzander2708
2 ruslan : подскажи, пожалуйста, как разбирал сам блок привода? чтобы не сильно его калечить и потом собрать можно было
Добавлено: 15 авг 2011, 11:59
ruslan
Острой отвёрткой или ножиком, аккуратно проникаеш в место стыка двух половинок, медленно отжимаеш и втыкаеш туда отвёртку, потом таким же макаром дальше по шву. Не беда если отломится кусок пластмассы, главное не сломать радикально и не повредить "часовой" механизм внутри. Потом половинки корпуса можно либо склеить либо как я сделал обмотать изолентой ;)
Добавлено: 15 авг 2011, 20:56
DEJ
И мои 5 копеек. Под сектором большой шестерни есть два лепестка, они перемещаются по впаянным в корпус пластинам-контактам. Логика устроена так, что в оконечных точках контакт прерывается. Если у вас плохой контакт на этих лепестках, то электроника уходит в цикл. Так, что те у кого замки "пляшут" чистите и подгибайте лепестки.
Добавлено: 19 авг 2011, 10:06
alekzander2708
еще раз спасибо за подсказки - всё починил :).
проблема в материале резины - от смазки со временем делается мягкой и просто "сьедается".
у меня куски резины были по всему механизму - раздавило обе резинки.
а корпус открылся на удивление просто - 3 раза поддел ножом и всё. после реанимации - заклеил термоклеем.
ПС: признаки начинающейся "болезни" - заедающая фишка, в основном во время закрывания вручную.
Добавлено: 30 авг 2011, 10:21
chd
Случилась та же фигня один в один, тоже одна резинка разбита в хлам. Подскажите, плиз, хорошую идею из чего ее сколхозить? Пока есть только идея из стирашки вырезать, только что то не очень получается...
Добавлено: 30 авг 2011, 14:24
alekzander2708
я взял резиновую ножку от каких то колонок - вроде ничего получилось.
отверстие для фиксации аккуратно сверлил и на всякий случай посадил резинки на термоклей
Добавлено: 30 авг 2011, 16:43
chd
вся проблема, как ее буквой Г сделать... буду пытаться вырезать из втулки стабилизатра от копейки...
Добавлено: 31 авг 2011, 03:34
Alex_F
Не обязательно Г, кирпичиком и на "момент".
Добавлено: 26 фев 2012, 21:24
edouard
Помогите, пожалуйста, не знаю куда смотреть.
Я уже поменял два таких моторчика. Эффект не изменился, замки щелкают. Проверил блок управления, он работает, даже менял на заведомо рабочий. Эффект нулевой, замки дергаются в эпилепсии. Возможно ли наличие "зеленки"в соединительных фишках в стойках кузова? Возможно ли их вытащить, не снимая двери? Может ли барахлить элемент блокировки личинки замка пассажирской двери? Пожалуйста ПОМОГИТЕ.
Добавлено: 26 фев 2012, 21:30
Всё может и всё вытаскивается не снимая. Если там разъёмы заводские остались (в стойках)
Добавлено: 26 фев 2012, 21:37
edouard
Разъемы остались, я их нащупал, но как вынимать, они не тянуться совсем? Как-то же их туда засунули?
Добавлено: 26 фев 2012, 21:42
Ну как у нас принято.
Япы несчадно используют детский труд..........
А так "ты милочка исхитрись" ::-D:
Добавлено: 26 фев 2012, 22:06
edouard
Они сами как дети
Добавлено: 27 фев 2012, 10:16
edouard
Есть ещё светлые идеи, куда смотреть, что делать? А то боюсь так все замки сожгу...
Добавлено: 01 мар 2012, 16:21
Frik
у меня тож замки заплясали,полез под торпеду и обнаружил МВ685019 при вскрытии которой оказалось чта до меня там уже поковырялись основательно(одна "катушка" уже вскрыта и расковырина),заказал на форуме эту релюху за 1,5 рубля,пришла-воткнул-нажал,трабл осталсо,замки также пляшут в режиме открытия,короче почитав тему понял чта надо вскрывать обшивку водятлой двери и расколупывать пластмаску на фото глядя на изношеные резинки,я правельно все усёк?
Добавлено: 02 мар 2012, 11:30
ruslan
скорее всего да, потому, что остальные замки повторяют положение управляющего водительского.
Добавлено: 02 мар 2012, 16:53
gizm1k
вопрос на засыпку, а у всех с пассажирской двери можно ключом закрывать все двери? суть такая что не пашет со стороны водителя, со стороны пассажира закрывается супер и все двери.
Вот сижу вот думаю реально ковырять этот блок или искать замыкание на массу?
