Ездил с мигающей лампой почти месяц, все лень было клапана заменить, АБС ни разу даже не моргнула из-за этого.Biman писал(а):АБС загорается после нескольких км. мигания лампы ПП, при остановке.
Мигает лампа полного привода
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Мигает лампа полного привода
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- nivasik
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Я тоже себе такие клапана поставил и всё ОК, работает.Biman писал(а):Мужики, ну всё описано. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 32&start=0
Я там с фотками писал как можно поставить клапана от волги. Уже около 10 т.км. отходили, пока всё ок! тьфу-тьфу-тьфу.
АБС заткнулась сразу, как только заменил клапаны ( потушил индикатор привода).
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
- Marat37
Всем добрый день! Прочитал все 35 страниц, проверил клапана. Один не работает. ну думаю все просто. пошел в магаз купил жигулевский, не закрепляя собрал - все потухло. Начал крепить клапан, пару раз что-то искрануло и теперь при включенном зажигании ни на одном клапане нет +. Может кто подскажет есть там где-нибудь предохранитель? Или я поджег блок управления?
Монтеро Спорт, 2001г, LS, 3л, 24V, темно-зеленый
- TheBigSnake
предохранитель есть, блока вроде нет
- Marat37
А где он находится (предохранитель) В моторном отсеке или под рулем?
- TheBigSnake
Под рулем, по-моему, в моторном отсеке силовые предохранители и реле, а это слаботочка.
- Marat37
Спасибо, пошел смотреть.
- Marat37
Все предохранители в порядке, а (+) все равно нет. Где искать?
"Починил"
Спасибо всем!! Сделал простую вещь: снял разъемы с клапанов, прыснул WD-40, почистил их, как смог, на месте. Результат: лампа не мигает, шум из раздатки пропал. Полный привод включается и выключается, все работает, как надо!
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
Mitsubishi Pajero Sport 2006, V6 3.0 Intense AT
- TheBigSnake
Мурзилку на наши машины в PDF на форуме выкладывали, там электрика хорошо расписана, у меня в бумажном варианте, в гараже, скачайте и посмотрите где предохранитель стоит.Marat37 писал(а):Все предохранители в порядке, а (+) все равно нет. Где искать?
ma03
Судя по схеме это предохранитель №11 (10А) в блоке предохранителей стр.356 по Автодате.
Если он цел, то скорей всего блок управления - питание на реле подаются с него.
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
- Marat37
Блок управления - это двигателем или клапанами? 11 предохранитель целый.
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
я когда коротнул выводы клапанов, то у меня сгорел блок управления клапанами.(у меня Парт-тайм). блок стоит в салоне. и предохранитель 11 у меня тоже сгорел тогда.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- Marat37
И что делал, менял блок или ремонтировал?
ma03
Именно клапанами, расположен под панелью, рядом с правой ногой пассажирана боковой стенкеMarat37 писал(а):Блок управления - это двигателем или клапанами? 11 предохранитель целый.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 2701&pos=5
- TheBigSnake
отремонтировать можно, там комплементарная схема, скорее всего транзистор прожгло.Marat37 писал(а):И что делал, менял блок или ремонтировал?
- melkiiserega
я конечно заказал новый блок. везли аж из штатов через Экзист. ремонт наверно возможен, но необходимо знать "принципиалку". Я то вообще-то по образованию элекронщик--разобрался бы, но такая лень была...и упадок настроения вдобавок.
З.Ы. там и впрямь сразу транзистор стоит--по каталогу такой купить сложно будет наверно. блок пока валяется--мож починю)))
- Marat37
Все, проблема решена
Вскрытие показало, что сгорел транзистор. С ним была засада - в Митино не оказалось, в ЧИП и Дип тоже, хорошо паренек с работы подсказал какой заменитель можно поставить. Поставил и теперича у меня все горит когда надо, и не горит когда надо
. Все сфотографировал, так, что если кому надо покажу с фотками.
- TheBigSnake
Что значит "кому надо" ?, выкладывай сюда, и с маркировкой транзистора !!!
Zema
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
А что за клапан жигулевский,маркировку не подскажешь?Marat37 писал(а):Всем добрый день! Прочитал все 35 страниц, проверил клапана. Один не работает. ну думаю все просто. пошел в магаз купил жигулевский, не закрепляя собрал - все потухло. Начал крепить клапан, пару раз что-то искрануло и теперь при включенном зажигании ни на одном клапане нет +. Может кто подскажет есть там где-нибудь предохранитель? Или я поджег блок управления?
П4 3.8
