стартер помогите!!!
- Евгений Клаптенко
Re: стартер помогите!!!
что то еще затрудняюсь сказать, потому что не ведаю большей информацией, поспрашивайте еще у специалистов
Pajero 2 1999 г. вып. V6 3500 6G74 GDI 5 дв. A/T
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
А кто то сможет подсказать парнамберы бендикосов на 10 и 13 зубов?Евгений Клаптенко писал(а):что то еще затрудняюсь сказать, потому что не ведаю большей информацией, поспрашивайте еще у специалистов
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
- Евгений Клаптенко
могу просто на своем подсчитать, правда у меня 6G74 хотя они с 6G72 похожи к ним даже одна книга прилагалась. Если что завтра отпишусь.
- Терик
Вот спасибо, добрый человек! Если количество отличное от 8 - хотелось бы знать номер детали, он как раз на видимой части расположенЕвгений Клаптенко писал(а):могу просто на своем подсчитать, правда у меня 6G74 хотя они с 6G72 похожи к ним даже одна книга прилагалась. Если что завтра отпишусь.
- Евгений Клаптенко
Погляжу, у меня родной разобран.
- Терик
Во, нашел инфуНасколько я понимаю на всех пыжах они почти одинаковые, отличаются лишь количеством зубьев (8, 10, 13)
Последний раз редактировалось Терик 19 окт 2010, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
- Евгений Клаптенко
- chempic
- Двигатель:: 4D56T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Тоже задам вопрос по стартеру, при заводке в темное время суток, при повороте ключа, в месте стартера проскакивает искра с хлопком, дальше стартер маслает нормально без искр.
Это во втягивающей что ли так искрит или у меня контакт плохой ?
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
- Терик
Во втягивающем имхо так явно искрить нечему, он закрытый. Явно на его контактах "+" плохо затянут.chempic писал(а):Тоже задам вопрос по стартеру, при заводке в темное время суток, при повороте ключа, в месте стартера проскакивает искра с хлопком, дальше стартер маслает нормально без искр.
Уточни в каком именно месте искра- это и будет ответ на твой вопрос
Олег....
у меня искрил +ой провод на втягивающем. Причем уже доходило до того, что даже стартер не стартовал. Причем затягивал ключом сильно (аж боялся сорвать) - нифига не помогало, пока не поменял гайки, шайбы и все прошло. Потом был ремонт бендекса, и полностью мастер заменил все болты на клемах (они были сильно подплавлены и покоцаны).
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Бендиксы отличаются по длине, у двигателей с АКПП (длиньше) и МКПП (короче) Ну и хвостовики стартера, естественно тоже
Это только касается ZIPPO , на дизеляках не знаю
Дед Василь
- Терик
Без указания размеров (и соответствия их конкретным моделям)- пустая информацияHiTEX писал(а):Бендиксы отличаются по длине
- Евгений Клаптенко
на моем 8 зубьев и номерок вот такой 9319 12071 и усё
- biger
- Двигатель:: 2uz-fe, 4g63T, 6g75
- Мой автомобиль(и):: Lexus LX470, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Montero III
Товарищи помогите пожалуйста, вопрос у меня теперь встал ребром, раньше стартер на холодную через несколько включений, но запускался, теперь только реле под панелью щелкает стартер все, каюк молчит.
вопрос:
1. Экзист пробивает что у меня Механика, хотя у меня автомат стартеры МКПП и АКПП разные если разные то в чем?
2. И теперь стартер вообще молчит и не щелкает, это втягивающее?
И еще можно его снять находясь не на яме а сбоку подлезть?
вопрос:
- Wist
- Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
У меня была подобная хрень, сгорели статорные обмотки и щетки, вообще может быть все что угодно(щетки, втягивающее реле, обмотки, клин подшипника), снимать придется по любому. Снимал стартер сам, заипался в доску. Яма обязательна.biger писал(а):Товарищи помогите пожалуйста, вопрос у меня теперь встал ребром, раньше стартер на холодную через несколько включений, но запускался, теперь только реле под панелью щелкает стартер все, каюк молчит.
вопрос:
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
