катушка зажигания 6g74 24-кл.
wildrabit
Re: катушка зажигания 6g74 24-кл.
Сообщение wildrabit »
kord40 писал(а):Подскажите,,,Между силовыми выводами двух катушек сопротивление 0.Первичной обмотки 1,6.Катушкам полный кирдык? На холостых пропуски в 6 целиндре.Катушки 1и2
Как справедливо заметил ZILLA, 0 может быть вовсе и не ноль :))
Некоторые китайские тестеры при маленьком сопротивлении показывают 0.
Также для информации:
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1& ... 0%B8%D0%BA
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Chiken
Двигатель:: бензин, 6G74.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2, 1994 г., европеец
Сообщение Chiken »
Так и не понял подходят катушки зажигания и наконечники от терракана на паджеро??
Кто обьяснит чем прадо лучше паджеро!!???
юрий-гатчина
Двигатель:: 3500 DONS 4G74
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение юрий-гатчина »
тоже интересно,подходят ли катушки?
Toka_Toxa
Мой автомобиль(и):: Pajero V25
Сообщение Toka_Toxa »
На 6G74 GDI требуется замена трех катушек зажигания. При визуальном осмотре неисправных катушек обнаружил, что номера на них разные. На двух Daimond fk0150, на четырех Mitsubishi h6t12171. Собственно вопрос: есть ли разница в них? Или при замене можно одну на др. менять?
