мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Romanian
Re: мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Такая же ситуация, лампочка блокировки дифференциала начинает мигать при движении на заднем приводе по трассе каждые 20 км.
artem-samara.999
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Ребята такая же беда! Подскажите как добраться до этих датчиков лучше!
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
снимать кардан, отдавать крепеж раздатки, приотпускать все вниз... еще может шалить датчик переднего моста, вакуумник на переднем мосту, соленоиды на правом лонжероне итд.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
artem-samara.999
Короче у меня эта беда началась после мойки моторного отсека!!! А диагностика покажет какой именно датчик глючит? Передний мост подлючаеться а вот пониженная и болкировка дифернцмала нет!!! Что сначало проверить?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Что бы не тыкать пальцем в небо, лучше сделать диагностику. Нормальный диагност скажет какой именно датчик вышел из строя или где обрыв. Для экономии средств, времени и нервов, сделайте диагностику
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
artem-samara.999!
У кого то из коллег- паджероводов была подобная ситуация после мойки подкапотного пространства. Посмотрите, не болтаются ли под капотом "лишние резиновые трубочки"))) Не найдёте- тогда +1 к сообщению DenVerа.
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Свою беду решил сразу же заменой этого еще год назад. Замена 30мин в сервисе.Недорого.Lukich111 писал(а):вакуумник на переднем мосту,
С уважением Дмитрий.
- DenVer
"Вакуумные трубочки" отвечают за подключение переднего моста, а с ним проблем нет.Lebed писал(а):artem-samara.999!
Управление раздаткой(блокировка межосевого и пониженная) чисто электроника: джойстик в салоне, провода под машиной, датчики на раздатке. Поэтому шланчики, соленоиды на лонжероне, датчик на переднем мосту отношения к проблеме не имеют
artem-samara.999
Ребята спасибо большое всем! Будем искать причину! Как и что отпишусь позже.
aleksey39
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
DenVer писал(а): "Вакуумные трубочки" отвечают за подключение переднего моста, а с ним проблем нет.
Как раз вот слетел шланг, который идет с впускного коллектора на клапан управления передним приводом (или как он правильно называется) и периодически начинала мигать лампочка блокировки на панели. После установки на место все пропало, а слететь он запросто может - трубка на коллекторе гладкая и шланг легко одевается и снимается, так что давления керхера точно хватит, чтобы он слетел.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
- DenVer
Когда мигает лампочка блокировки центрального (межосевого) дифференциала это означает, что раздатка свалилась в аварийный режим. А свалится она может по нескольким общим причинам:
1) Ошибка при подключении и/или работе переднего моста.
2) Ошибка при включении и/или работе блокировки межосевого дифференциала
3) Ошибка при включении и/или работе пониженной
Каждую причину можно разложить по пунктам, например:
1.1 Ошибка происходит при подключении переднего моста
1.1.а Нарушена герметика вакуумных каналов (слетели/порвались/сгнили/лопнули шланги/трубки)
1.1.в Нарушена герметика вакуумных каналов (вышли из строя/ залипли соленоиды)
1.1.с Нарушение или сбой индикации (залип датчик на переднем мосту)
1.1.d Нарушение или сбой индикации (обрыв провода или закисание контакта датчика переднего моста)
1.1.е Отказ или закисание вакуумника переднего моста
1.1.f Закисание и/или заклинивание вилки включения переднего моста
1.1.g Нарушение или окисление контактов на джойстике в салоне
1.1.h Нарушение или обрыв проводки или контактов датчиков на раздатке
1.1.i Залипание и/или выход из строя датчиков на раздатке
Вот это все относится к включению ПЕРЕДНЕГО моста! Большинство перечисленного можно нарушить не аккуратными действиями керхером в подкапотном пространстве.
Но у artem-samara.999 с передним мостом все нормально, он работает,и раздатка при его включении/отключении не вываливается в аварийный режим! У него не работает блокировка межосевого дифференциала и пониженная. А у Вас, aleksey39, раздатка вываливалась при работе/подключении переднего моста. Как бы проблемы разные!
Повторяю еще раз и постарайтесь поверить, что все эти трубочки, шланчики, вилка на переднем мосту, соленоиды, датчик на переднем мосту не имеют отношения к работе пониженной и межосевого диференциала. За работу/подключение пониженной и блокировки отвечает только датчики на раздатке, проводка до них, джойстик в салоне и ECU раздатки. Но думаю, что до последнего дело не дошло.
aleksey39
Я не оспариваю Вашу версию ни в коем случае - опыта такого нет, но вроде как artem-samara.999 не писал про пониженную и блокировки... У меня лампока блокировки начинала мигать через несколько километров после начала движения, причем пробовал ехать и на заднем и на полном приводе (и по индикации он включался), все равно начинала мигать километров через 5 - 10. Может у него, конечно и проблема глубже - в концевиках раздатки и т.д., но внешний осмотр подкапотного пространства, а особенно трубок, связанных с подключениями, не помешает.DenVer писал(а):Когда мигает лампочка блокировки центрального (межосевого) дифференциала это означает, что раздатка свалилась в аварийный режим. А свалится она может по нескольким общим причинам:
- DenVer
Читаем внимательнееaleksey39 писал(а):но вроде как artem-samara.999 не писал про пониженную и блокировки...
artem-samara.999 писал(а):Короче у меня эта беда началась после мойки моторного отсека!!! А диагностика покажет какой именно датчик глючит? Передний мост подлючаеться а вот пониженная и болкировка дифернцмала нет!!! Что сначало проверить?
aleksey39
Ага, еще раз пролистал и увидел... Сначала он не так написал - просто про аварийную сигнализацию, что у него тоже самое, потом поправился.
Если так, то причины по-серьезней, как Вы и написали.
- DenVer
Надеюсь появится и отпишется, что же все таки у него было
- Lebed
Не спора радиDenVer писал(а):Когда мигает лампочка блокировки центрального (межосевого) дифференциала это означает, что раздатка свалилась в аварийный режим. А свалится она может по нескольким общим причинам:.....
artem-samara.999!
Как определили отказ в подключений понижайки и блокировки диффа?
Что то мне говорит тыкнул и не включилась. А вот нейтраль в коробке наверное не поставилLebed писал(а):Не спора радиDenVer писал(а):Когда мигает лампочка блокировки центрального (межосевого) дифференциала это означает, что раздатка свалилась в аварийный режим. А свалится она может по нескольким общим причинам:.....Ты специалист и по умному подходишь к этому вопросу
artem-samara.999!
- DenVer
А вот это теперь все хотели бы узнатьLebed писал(а):artem-samara.999!
Romanian
А у меня, что смотреть. проверять?)Romanian писал(а):Такая же ситуация, лампочка блокировки дифференциала начинает мигать при движении на заднем приводе по трассе каждые 20 км.
- DenVer
Ну как минимум
