Защита картера
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Д-й
Сообщение Д-й »
а защита из 6-8 мм дюраля, даже не Д16Т, а попроще - оч хор вариант, я б взял
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Для "Д-й" AL,Ti имеют защитную плёнку на поверхности и я заявляю! что в паре Ti- Fe последнее раствориться. Можешь провести опыт.
С уважением Сергей
Garison
Организатор ПТФ
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Garison »
Хорошо, если всё так плохо из чего тогда посоветуете сделать защиту, чтобы прочной была и лёгкой, ну и бюджет особо не страдал?
Лучше быть, чем казаться.
С уважением Garison & Pajero 1994/6G74L(DOHC)/АКПП/TSL-33х10.5 R15
Hyundai Tiburon
Д-й
Сообщение Д-й »
flamer писал(а):Для "Д-й" AL,Ti имеют защитную плёнку на поверхности и я заявляю! что в паре Ti- Fe последнее раствориться
ну во1х, к чему ты тогда писал про ряд напряж металлов? из него следует обратное
во2х, что-то я не наблюдал, чтобы гайки на колесах растворялись из-за контакта с алюминиевым диском, а вот наоборот - наблюдал - гайка чистая, а диск в рыхлой окиси (оксиде + гидрооксиде, для педантов ;) - и это соответствует ряду напряжений
в общем, лениво спорить, главное, что лучшими защитами считаются дюралевые, толстые - 6-8-10 мм. во всяком случае многие так считают...
зы плотность дюраля почти в 2 раза меньше, чем у титана
титан имеет существенную прочность только на разрыв
поэтому никакого смысла в титане вообще нет
имхо разумецца
flamer
Сообщение flamer »
Спорить смысла нет,но из практики (23 года проработал в гидрометаллургии,в электролизном цехе никеля)железо в паре с титаном не стоит.А про аллюминий это другая тема (сейчас работаю с ним).
А защиту я бы делал из него.
С уважением Сергей
Д-й
Сообщение Д-й »
flamer писал(а):и я заявляю! что в паре Ti- Fe последнее раствориться
flamer писал(а):но из практики (23 года проработал в гидрометаллургии,в электролизном цехе никеля)железо в паре с титаном не стоит
ты определись уж... ;) для начала...
flamer
Сообщение flamer »
А я и написал что железо растворится и не стоит
С уважением Сергей
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Чего вы паритесь. Защита на пыжа выпускается промышленно, стоит недорого. На кунцевском рынке, вполне ничего защита. www.karter.ru
Patrol Y61, TD42
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Я так понимаю что она стальная (какой толщины?). Но выглядит неплохо. Почем интересно продают?
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1315 раз
Сообщение Romik »
Alex_DFG прав все уже делается промышленно и даже для Паджериков
Читайте последний журнал Club 4x4
8 963 645 51 32 Romik
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Monterorider писал(а):Я так понимаю что она стальная (какой толщины?). Но выглядит неплохо. Почем интересно продают?
Сталь 3 мм - 3-4 тыс руб, люминь 6 мм - 8-9 т.р.
Patrol Y61, TD42
Monterorider
Это за один элемент или оба? 3мм - это просто лист, без усиления?
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Monterorider писал(а):Это за один элемент или оба? 3мм - это просто лист, без усиления?
Вроде за оба, точно не знаю, и вблизи ее не видел. А покупал я себе алюминиевую на патруль ( 2 части, 6 мм, дренажные прорези, резиновые буфера в некоторых местах, 8900 руб ). Усиления специального там нет, но есть отбортовка по периметру, т.ч. прочности думаю хватит.
На паджерике стоит самопальная защита из 3 мм листа, держит хорошо.
Patrol Y61, TD42
Monterorider
Т.е ~ $300. Цены приближаютсь к мировым :?
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
