4d56 Штатный подогрев топливного фильтра
aviator
Re: Штатный подогрев топливного фильтра
Сообщение aviator »
По схеме сигнал подается на транзисторный блок,а тот по ходу решает,греть или не греть,а заморочился потому,что у меня Пыж уже 5 лет,но подобного никогда не было. Очень уж хочется проверить энтый девайс на исправность...
Mitsubisi Pajero-2 2.5TD 4D56 5-дв. 1994г.в АКПП Super Select П.рулька.
sashasv
Сообщение sashasv »
ДимкаПаджеро писал(а):В фильтре. Pol@ATOM написал хорошо чуть выше. Всё это вкручивается в нижнюю часть фильтра. Сверху - "лягушка"
В нижнюю часть топливного фильтра вкручивается аварийный датчик высокого уровня воды, а не подогрев. Подогрев находится именно в "лягушке". Неверную информацию предоставляете, уважаемый :)
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
aviator
Сообщение aviator »
Братва,так никто и не сказал,где находится блок управления. Прочитал всю Карлумарксу и только по обозначению в схеме понял,что где-то под передней панелью.Мозги отзовитесь...
dema
Сообщение dema »
aviator писал(а):Братва,так никто и не сказал,где находится блок управления. Прочитал всю Карлумарксу и только по обозначению в схеме понял,что где-то под передней панелью.Мозги отзовитесь...
Находится данный блок с права, под бордачком, ближе к передней двери. (если руль с лева)
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
sibas
Штатный обогрев топливного фильтра....
Сообщение sibas »
Может кто подскажет принцип действия и чем он управляется, когда включается?, когда выключается? :*HELP*:
Rulit
Re: Штатный обогрев топливного фильтра....
Сообщение Rulit »
про штатный первай раз слышу
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
sashasv
Сообщение sashasv »
sibas писал(а):Может кто подскажет принцип действия и чем он управляется, когда включается?, когда выключается? :*HELP*:
Аффтар иди ты ........в поиск! Вот такая же тема.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=63207
swem
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2 97г. 2.8 тд
Сообщение swem »
У меня за фильтром два разьёма. Один для датчика воды,другой для подогрева- подскажите какой куда подключаеться.Когда менял фильтр просто забыл.Разьёмы одинаковые.
С уважением Алексей Егоров
sashasv
Сообщение sashasv »
swem писал(а):У меня за фильтром два разьёма. Один для датчика воды,другой для подогрева- подскажите какой куда подключаеться.Когда менял фильтр просто забыл.Разьёмы одинаковые.
Разъемы нифига не одинаковые. Если ВНИМАТЕЛЬНО присмотреться один разъем серого цвета а другой - черного
Соответственно фишки подогрева фильтра и датчика воды тоже разных цветов.
Дальше все очень просто черную фишку с датчика воды вставляем в черный разъем, а фишку серого цвета с элемента подогрева в серый.
Теперь у меня топливный фильтр с подогревом. Как и мечтал пару месяцев назад :) Единственный минус - очень неудобно прикручивать фильтр в сборе к кронштейну. Высота "лягушки" с подогревом немного больше аналога без подогрева
swem
Двигатель:: 4м40
Сообщение swem »
Спасибо.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
есть tij подогрев с датчиком, так там 4-ек провода выходять на обогрев. там блок имееться. а то что на рисунке тупо в acc напряжение подаеться.
Sedoy
Re: 4d56 Штатный подогрев топливного фильтра
Сообщение Sedoy »
Коллеги, такая проблема..
Второй раз уже перезаказываю на экзисте лягушку с подогревом от хюндая (по вкусной цене, фильтр в комплекте, и датчик воды)
номер 31970-4F200
вот он
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp ... &office=ru
По ссылке видно, что лягушка с подогревом, и на форуме проскакивало, что он с подогревом.
Однако уже оба раза приходило (с разных складов) без подогрева, причем манагеры с экзиста сами в недоумении, меня не футболят, а скорее помогают, но разводят руками- типа, не знаем, почему хундай стал под этим номером поставлять лягуху без подогрева. Понятно, что без подогрева сей девайс не нужен никому. Держал в руке, качество на высоте, мне все понравилось, и цена 1300 руб весьма рулит (за фильтр в сборе с лягушкой и датчиком, все оригиналы хундая!)
Никто не подскажет номерок хундаевкского фильтра с подогревом??
Дмттрий
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 2,8
Сообщение Дмттрий »
"Более поздняя и простая модификация MR 188549 (неразборная) содержит что-то пожее на биметаллическую пластину: при комнатной температуре цепь разомкнута, если подержать в холодильнике, начинает потреблять около 7 ампер"
Mitsubishi MR 188549 Применяемость Корпус фильтра топливного срок 12 дней 2 179,12р. http://www.exist.ru/
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Дмттрий, если это ответ мне, то я вообще то запрашивал номерок ХУДНАЕВСКОГО фильтра, который в СБОРЕ с лягушкой, датчиком воды и непосредственно фильтрующим элементом стоит около 1200-1300 руб при сроке выполнения заказа 2 дня, я держал его в руке, качество хорошее. По его номеру на сайте звонится лягушка с подогревом, но приходит почему то без оного, менеджеры экзиста сами разводят руками.
Мицубишный же оригинал ТОЛЬКО лягушки стоит (если не хочется предзаказывать до бесконечности), 5 001,99р.
Имхо изделие от мицу стоит каких то несусветных денег и не рекомендуется по этой причине к покупке, ибо есть копии от хундая за в разы более низкую цену при сравнимом качестве
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Дмттрий писал(а):"Более поздняя и простая модификация MR 188549 (неразборная) содержит что-то пожее на биметаллическую пластину: при комнатной температуре цепь разомкнута, если подержать в холодильнике, начинает потреблять около 7 ампер"
Спасибо, Дмиттрий
На моем 44 кузове эта деталь по екзисту не пробивалась,
а разъем-то есть. :;-):
будем брать к зиме.
MR 188549
11 дней
2 084,38р.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Sedoy
Сообщение Sedoy »
реальный срок и цена мицевских- это 5 т.р., все из оригинала, что дешевле, скорее всего когда ты закажешь, экзист через недельку отменит попросит перезаказать и так может тянуться очень долго
Дмттрий
Сообщение Дмттрий »
я сам брал в конце апреля ждал 12раб дней правда обошлось 1982 рубчика
всё прошло тихо без проблем
Серега Сахалин
Sedoy писал(а):реальный срок и цена мицевских- это 5 т.р., все из оригинала, что дешевле, скорее всего когда ты закажешь, экзист через недельку отменит попросит перезаказать и так может тянуться очень долго
Да нет, так бывает конечно, но очень редко.
Еще запасной вариант - megazip.ru
На некоторые позиции у них цена чуть ниже.
От них вообще две последние посылки с запчастями приходили напрямую из Японии. Для меня это ближе
получается и быстрее, чем через Московский филиал экзист.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Имхо нет смысла брать оригинал от мицу, если можно взять полную копию- оригинал хундая в сборе (лягушка, фильтрующий элемент оригинал (хороший), нижний датчик (воды)) за 1200 руб, но нужно знать номер, т.к. у экзиста некая каша на сайте
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Серега Сахалин, я сделал серфинг по экзисту на лягушки, похожие детали, это
MR 224238
MB 129677
MR 188549
Вероятно, можно и еще найти однотипные лягушки, имеющие разные номера..
Позвонил в экзист, разводят руками, гарантий, что придет лягушка с подогревом нет (так же как и вс лучае хундая). Существует ли номер лягушки, которая гарантированно с подогревом??
