Страница 1 из 6
Re: Штатный подогрев топливного фильтра
Добавлено: 11 янв 2011, 13:19
aviator
По схеме сигнал подается на транзисторный блок,а тот по ходу решает,греть или не греть,а заморочился потому,что у меня Пыж уже 5 лет,но подобного никогда не было. Очень уж хочется проверить энтый девайс на исправность...
Добавлено: 11 янв 2011, 22:49
sashasv
ДимкаПаджеро писал(а):В фильтре. Pol@ATOM написал хорошо чуть выше. Всё это вкручивается в нижнюю часть фильтра. Сверху - "лягушка"
В нижнюю часть топливного фильтра вкручивается аварийный датчик высокого уровня воды, а не подогрев. Подогрев находится именно в "лягушке". Неверную информацию предоставляете, уважаемый
Добавлено: 12 янв 2011, 07:38
aviator
Братва,так никто и не сказал,где находится блок управления. Прочитал всю Карлумарксу и только по обозначению в схеме понял,что где-то под передней панелью.Мозги отзовитесь...
Добавлено: 12 янв 2011, 12:37
dema
aviator писал(а):Братва,так никто и не сказал,где находится блок управления. Прочитал всю Карлумарксу и только по обозначению в схеме понял,что где-то под передней панелью.Мозги отзовитесь...
Находится данный блок с права, под бордачком, ближе к передней двери. (если руль с лева)
Штатный обогрев топливного фильтра....
Добавлено: 20 янв 2011, 01:00
sibas
Может кто подскажет принцип действия и чем он управляется, когда включается?, когда выключается?
Re: Штатный обогрев топливного фильтра....
Добавлено: 20 янв 2011, 14:51
Rulit
про штатный первай раз слышу
Добавлено: 20 янв 2011, 15:51
sashasv
sibas писал(а):Может кто подскажет принцип действия и чем он управляется, когда включается?, когда выключается?
Аффтар иди ты ........в поиск! Вот такая же тема.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=63207
Добавлено: 18 мар 2011, 18:50
swem
У меня за фильтром два разьёма. Один для датчика воды,другой для подогрева- подскажите какой куда подключаеться.Когда менял фильтр просто забыл.Разьёмы одинаковые.
Добавлено: 19 мар 2011, 20:23
sashasv
swem писал(а):У меня за фильтром два разьёма. Один для датчика воды,другой для подогрева- подскажите какой куда подключаеться.Когда менял фильтр просто забыл.Разьёмы одинаковые.
Разъемы нифига не одинаковые. Если ВНИМАТЕЛЬНО присмотреться один разъем серого цвета а другой - черного
Соответственно фишки подогрева фильтра и датчика воды тоже разных цветов.
Дальше все очень просто черную фишку с датчика воды вставляем в черный разъем, а фишку серого цвета с элемента подогрева в серый.
Теперь у меня топливный фильтр с подогревом. Как и мечтал пару месяцев назад
Единственный минус - очень неудобно прикручивать фильтр в сборе к кронштейну. Высота "лягушки" с подогревом немного больше аналога без подогрева
Добавлено: 20 мар 2011, 19:08
swem
Спасибо.
Добавлено: 22 мар 2011, 18:40
brains
есть tij подогрев с датчиком, так там 4-ек провода выходять на обогрев. там блок имееться. а то что на рисунке тупо в acc напряжение подаеться.
Re: 4d56 Штатный подогрев топливного фильтра
Добавлено: 10 июн 2011, 21:17
Sedoy
Коллеги, такая проблема..
Второй раз уже перезаказываю на экзисте лягушку с подогревом от хюндая (по вкусной цене, фильтр в комплекте, и датчик воды)
номер 31970-4F200
вот он
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp ... &office=ru
По ссылке видно, что лягушка с подогревом, и на форуме проскакивало, что он с подогревом.
Однако уже оба раза приходило (с разных складов) без подогрева, причем манагеры с экзиста сами в недоумении, меня не футболят, а скорее помогают, но разводят руками- типа, не знаем, почему хундай стал под этим номером поставлять лягуху без подогрева. Понятно, что без подогрева сей девайс не нужен никому. Держал в руке, качество на высоте, мне все понравилось, и цена 1300 руб весьма рулит (за фильтр в сборе с лягушкой и датчиком, все оригиналы хундая!)
Никто не подскажет номерок хундаевкского фильтра с подогревом??
Добавлено: 12 июн 2011, 21:25
Дмттрий
"Более поздняя и простая модификация MR 188549 (неразборная) содержит что-то пожее на биметаллическую пластину: при комнатной температуре цепь разомкнута, если подержать в холодильнике, начинает потреблять около 7 ампер"
Mitsubishi MR 188549 Применяемость Корпус фильтра топливного срок 12 дней 2 179,12р.
http://www.exist.ru/
Добавлено: 13 июн 2011, 10:47
Sedoy
Дмттрий, если это ответ мне, то я вообще то запрашивал номерок ХУДНАЕВСКОГО фильтра, который в СБОРЕ с лягушкой, датчиком воды и непосредственно фильтрующим элементом стоит около 1200-1300 руб при сроке выполнения заказа 2 дня, я держал его в руке, качество хорошее. По его номеру на сайте звонится лягушка с подогревом, но приходит почему то без оного, менеджеры экзиста сами разводят руками.
Мицубишный же оригинал ТОЛЬКО лягушки стоит (если не хочется предзаказывать до бесконечности), 5 001,99р.
Имхо изделие от мицу стоит каких то несусветных денег и не рекомендуется по этой причине к покупке, ибо есть копии от хундая за в разы более низкую цену при сравнимом качестве
Добавлено: 13 июн 2011, 17:42
Серега Сахалин
Дмттрий писал(а):"Более поздняя и простая модификация MR 188549 (неразборная) содержит что-то пожее на биметаллическую пластину: при комнатной температуре цепь разомкнута, если подержать в холодильнике, начинает потреблять около 7 ампер"
Спасибо, Дмиттрий
На моем 44 кузове эта деталь по екзисту не пробивалась,
а разъем-то есть.
будем брать к зиме.
MR 188549
11 дней
2 084,38р.
Добавлено: 13 июн 2011, 18:37
Sedoy
реальный срок и цена мицевских- это 5 т.р., все из оригинала, что дешевле, скорее всего когда ты закажешь, экзист через недельку отменит попросит перезаказать и так может тянуться очень долго
Добавлено: 13 июн 2011, 20:23
Дмттрий
я сам брал в конце апреля ждал 12раб дней правда обошлось 1982 рубчика
всё прошло тихо без проблем
Добавлено: 14 июн 2011, 02:48
Серега Сахалин
Sedoy писал(а):реальный срок и цена мицевских- это 5 т.р., все из оригинала, что дешевле, скорее всего когда ты закажешь, экзист через недельку отменит попросит перезаказать и так может тянуться очень долго
Да нет, так бывает конечно, но очень редко.
Еще запасной вариант - megazip.ru
На некоторые позиции у них цена чуть ниже.
От них вообще две последние посылки с запчастями приходили напрямую из Японии. Для меня это ближе
получается и быстрее, чем через Московский филиал экзист.
Добавлено: 18 июн 2011, 10:43
Sedoy
Имхо нет смысла брать оригинал от мицу, если можно взять полную копию- оригинал хундая в сборе (лягушка, фильтрующий элемент оригинал (хороший), нижний датчик (воды)) за 1200 руб, но нужно знать номер, т.к. у экзиста некая каша на сайте
Добавлено: 18 июн 2011, 13:15
Sedoy
Серега Сахалин, я сделал серфинг по экзисту на лягушки, похожие детали, это
MR 224238
MB 129677
MR 188549
Вероятно, можно и еще найти однотипные лягушки, имеющие разные номера..
Позвонил в экзист, разводят руками, гарантий, что придет лягушка с подогревом нет (так же как и вс лучае хундая). Существует ли номер лягушки, которая гарантированно с подогревом??
