Монтероводы, обсудим тему белых габаритов, задних противотум
- Junctor
- Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
Re: Монтероводы, обсудим тему белых габаритов, задних против
Там делов на 10 мин. Дольше снимать фару. Снимаем аккуратно облицовку радиатора, она вся на клипсах без болтов и саморезов. Фара крепится на 3 болта и одну гайку. Гайку находится внизу, её видно если выкрутить переднее колесо и слегка отогнуть брызговик. Снимаем разъёмы с ламп и снимаем фару. Вынимаем все лампы из фары. Смотрим с внутренней стороны на фонарь габаритных огней и видим оранжевую вставку из прозрачного пластика. Осторожно перекусываем острыми бокорезами перемычку , которая вероятно удерживает вставку внутри фонаря и вынимаем её. При необходимости можно сделать разрезы по краям вставки для лучшего вытаскивания. Собираем всё в обратном порядке. Лампа габаритов встаёт на своё место без вставки.Всё.
Полный привод навсегда!
- Kostas2001
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Повторители поворотов можно поставить приколхозив накладки на зеркала с повторителями. Мне уже такая досталась ))
Кстати я без всякого техрегдламента хочу переделать задние поворотники уже давно и стопари сделать вкрыле а не в бампере, а то невидно же их нихрена ((
А спереди желтый габарит смотрится просто убого, при случае обязательно выковыряю его ))
Montero III 2001, 3,5 АКПП, бэлий. + Civic 4D + пару мотов
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Junctor
Спасибо, все ясно
Kostas2001
Мне кажется проще заменить накладочки "монтеро" на поворотники, они в Экзисте есть, порядка 200 руб. неоригинал, только они белые, лампочку внутрь желтую надо ставить. А накладки на зеркала я не очень представляю как цепляются - на скотч или ...? Там же штатного места нет ... да и провод в зеркало тянуть мне кажется сложнее ...
Спасибо, все ясно
Kostas2001
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
- Junctor
А вообще есть мысль такая. Использовать фонарь заднего хода для поворота и собственно основного предназначения. Используя двухцветные диоды. Если заморочусь-отпишу.
- Junctor
Сегодня сдавал техосмотр. Увидели белые передние габариты-успокоились, но к красным фонарям привязались сразу. Согласились, что они желтые только после небольшого штрафа... Посоветовали впредь решить вопрос, по их информации - с января 2011 года предусмотрены штрафы за красные повороты. Спорить не стал - пока поменял местами разъёмы на фонаре заднего хода и поворота. Поворотник стал желтый, а стоп-красным. В будущем думаю приколхозить вместо одного нижнего габарита противотуманку для заднего хода. Вот так.
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
Чо-то не понял, откуда желтый тогда появился?Junctor писал(а): ... пока поменял местами разъёмы на фонаре заднего хода и поворота. Поворотник стал желтый, а стоп-красным ...
- Junctor
Сорри, конечно задний ход стал красным. ЖЁЛТАЯ безцокольная лампа в фонаре зх. Цена 20 руб.
- Junctor
По поводу размещения фонаря заднего хода выписка из ГОСТа:
6.4. Фонарь заднего хода
6.4.1. Установка
Обязательна на автомобилях, факультативен на прицепах.
6.4.2. Число
Один или два на всех транспортных средствах.
6.4.3. Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.4.4. Размещение
6.4.4.1. По ширине - специальных предписаний нет.
6.4.1. Установка
6.4.2. Число
6.4.4. Размещение
- Junctor
6.4.4.2. По высоте - для транспортных средств категории М1 и
N1 специальных предписаний нет.
Наши машины - М1.
Наши машины - М1.
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Ставил ли себе кто-нибудь такие лампы?Светодиодная SMD лампаJunctor писал(а):6.4.4.2. По высоте - для транспортных средств категории М1 и
Наши машины - М1.
ZUMATO H4 18SMD-5050
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
drone05
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero V75W
по заднему свету есть такое решение (до рестайл)
в бампер вместо стопов и габаритов ставим фонари заднего хода (что-то много у нас стопов, у меня аж 5 штук зажигается), в задний ход боковых фонарей ставим желтые лампы поворотников. Верхнюю секцию боковых фоонарей можно использовать под габарит например или вообще не использовать. Что скажите, можно с такой комбинацией пройти ТО или нет?
drone05
видел такие сегодня в магазине, владелец (знакомый чел) сказал что гумно полное и больше он их привозить не будет. Есть какая то трабла с дальним светом у них
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Спасибо!Желание ставить пропало
drone05
так что, никто не подскажет, с такой комбинацией пройду ТО или нет???drone05 писал(а):по заднему свету есть такое решение (до рестайл)
- Junctor
Junctor писал(а):По поводу размещения фонаря заднего хода выписка из ГОСТа:
6.4.1. Установка
6.4.2. Число
6.4.4. Размещение
drone05
меня больше интересовало отсутствие стопов и габаритов в бампере, про з/х я понял что пофигу где, лишь бы хоть одна светила назад белым
- Junctor
Я беседовал с техниками (у нас техосмотр сдают частной фирме) они сказали, что пусть хотя бы будет пара стопов, пара поворотов, и задний ход
drone05
отчитываюсь. С такой комбинацией ТО проходиться без проблем.drone05 писал(а):по заднему свету есть такое решение (до рестайл)
цена вопроса 120р. за плафоны+две желтых лампочки+суперклей
инструменты:
ножовка по металлу;
наждак.
ножовкой по металлу срезаем лишнее со стопов установленных в бампер. Вырезаем ножовкой из белых плафонов нужного размера пластину, приклеиваем к стопу пластину. Тоже самое со вторым.
коммутируем проводку следующим образом:
поворотники отправляем в задний ход
задний ход в бампер
верхние сектора боковых фонарей пока не задействованы, можно туда габарит наверно запихнуть для красоты. После обеда вставлю фото как переделывать фонари в бампере.
ЗЫ:белые плафоны брал от салонного освещения Газели
monterobob
- Двигатель:: Бензин
в продолжении темы повторителей поворотов. на ebay нашел вот такие зеркала с поворотниками http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mitsubis ... 1e65b869fa
кто нибудь пробовал их ставить? подходят?
а то у меня вчера какая то рвань свинтила одно зеркало, печально
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Такие свинтят еще быстрее наверное. Хотя цена ниже чем с разбора выйдет
Suzuki Jimny + Subaru XV
