http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=23838
Не включается режим 4LLc
- STN
Re: Не включается режим 4LLc
Направляющая чашка рычага [30641 на рис.] не правильно стоит (наоборот). Симптомы: Ручку усилием воли можно довести до начала требуемого положения, но стоит тронуться - передачу вышибает сразу. Причины.
По логике направляющих пропилов под рычаг, крышка так и напрашивается установиться шаловливыми ручками "наоборот". Однако, надо помнить, что рычаг утапливают при пониженной и хрень рычага
идет под чашкой. Тогда принцип работы становится ясен...
Последний раз редактировалось STN 03 дек 2010, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
stahh
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: delica
STN, посмотри на эту чашку, её не реально поставить не правильно.. если тока поперек..
туплю.. ты имеешь ввиду кверху брюхом наверно
- STN
ага
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- STN
Эта крышка охриненски отлично вкладывается в сферу дет. 30615Р и всего остального. При беглой проверке в руках - рычаг делает правильные телодвижения типа правей, еще правей. В опщем, как настоящая, но не работает....
2 года (с покупки) так отъездил, пока не добрался до темки ну и желание появилось...
ЗЫ. Такой трабл был минимум, на 2-х машинах, а это уже -статистика.
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- Ramm
- Двигатель:: 4G64, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 и 3
у меня тоже такая же ерунда бывает. видно от нерегулярного использования заклинивает. побёргаешь ручку и заработает.
Владивосток далеко, но город, то нашенский! В.И. Ленин!
а мы прорвёмся!?
П2 1997 2.4 бензин коротыш / П3 2003 3.0 бензин большиш
а мы прорвёмся!?
- Деннис
- Двигатель:: 4d32, Дизель
- Мой автомобиль(и):: П2 коротыш
Вот только вылез испод машины и из салона.
Диагноз: разорвалась подушка на которой коробка крепится. Из за этого коробка сместилась на 2-3 см. вправо. Рычаг раздатки впритык задевает кузов и соответственно в право ни ногой ни рукой.
Лечение: замена подушки и установка коробки на правильное место.
Если завтра получиться отпишусь о результате.
П2, 1994г., 4d32. 3.6D, SS, коротыш, европеец, бодик 4 см., 33 сильвера, ком ап 9,5.
stahh
- Двигатель:: 4m40
Деннис, еси с жабой не дружишь, то замечательно подухи от ниво подходят
- Деннис
Спасибо за совет, жаба будет признательна, но у меня разборка под рукой кореша, от туда и мотор воткнут в паджерика 3,2 дизель.stahh писал(а):Деннис, еси с жабой не дружишь, то замечательно подухи от ниво подходят
- drcham
- Двигатель:: Бензин
ААА! тока заметил! И как тянет ?? Какие проблемы были стыковки с коробкой и раздаткой ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Деннис
На ходу второй день еще не проверял в серьездном деле, сейчас машина будет использоватся только для охоты, покатушки и поиск засад после февраля.
Проблема со стыковкой только одна - вообще разные составляющие. Стартер с мотора не подходит к венцу, коробка не подходит к мотору, выводы - переделана переходная плита с кантера. С внешней стороны она родная с внутенней такая же как у 4d56. Потом мелочи типа воздухозаборника, выхлопной системы, генератора, подушки переварили = два месяца рожали и вышел каменный цветок. Пример: горка уклон 15-20% первая передача без понижайки выхожу из машины, а она сама едет в гору, скорость позволяет спокойно обойти машину. что будет при включенной понижайке не знаю.
- Деннис
Да был он, если возникнет вопрос зачем - ответ. предудущий хозяин (бедолага) два раза делал капремонт (все из-за перегрева) и машина покупалась с третьего капремонта, с пояснениями мастеров, что нужно что-то поменять либо прокладку между рулем и сиденьем либо сердце. Я решил поменять все.drcham писал(а):Поздравляю! А был 4д56, да ?
- drcham
Боюсь, что 3.2 испепелит коробас от 56 мотора быстро. Надо и коробку от 4м40 ставить, а лучше родную.
- Деннис
Как в воду глядели ранее была замена парт-тайма на SS как раз с 2.8td сняли. Эту тему юзали сразу как только встал вопрос о замене, а не развалиться ли коробас. Сначала хотели поменять на родной с 4d56 на 4m40, но т.к. идея была двинута в сторону упрошенного мотора для ремонто пригодности в лесу и неубиваемости = решили втыкать простой атмосферник т.к. на 4ь40 электронный ТНВД и надо ставить мозги и менять проводку, либо искать механический, вот и решли, что простота спасет мир.drcham писал(а):Боюсь, что 3.2 испепелит коробас от 56 мотора быстро. Надо и коробку от 4м40 ставить, а лучше родную.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А раздатку с коробкой разъединяли? или мож датчики положения раздатки снимали, там могли их перепутать или шарик забыть поставить...
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Деннис
Нет раздатку с коробкой не разъединяли, все снималось и ставилось целиком а вот про датчики не знаю.Jenek писал(а):А раздатку с коробкой разъединяли? или мож датчики положения раздатки снимали, там могли их перепутать или шарик забыть поставить...
- alix1985
- Двигатель:: 4d56 td
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
Вправо ,потом нажатие вниз ,потом вперед Может просто забыли про эту мелоч?учка раздатки после режима 4HLc нажимается и более ни куда (а надо вправо и вперед) не двигается.???
Пс. покупал паджеру с рук, у человека она была 7 лет и все 7 лет он думал что понижайка не включается...а надо было просто соблюсти режим push (Мкпп СС)
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
- Деннис
Да прообовал по всякому, но уже обозначилась проблема - коробас смещен в правоиз-за порваной подушки и рычаг раздатки упиратся в кромку кузова поэтому вправо не двигается. Поменяю подушку выровняю коробку потом попробую. Ранее то я ее включал как по маслу.alix1985 писал(а):Вправо ,потом нажатие вниз ,потом вперед Может просто забыли про эту мелоч?учка раздатки после режима 4HLc нажимается и более ни куда (а надо вправо и вперед) не двигается.???
- Деннис
Сегодня выставили правильно коробку, правда подушку не успел поставить, результат - все включает четко, видимо причина была в смещении коробки.
Если нет желаний потрепаться я думаю тему можно закрыть ????
