4m41. Сходит с ума стрелка температуры ОЖ.
Снегирёв
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Re: 4m41. Сходит с ума стрелка температуры ОЖ.
зрение в последние годы стало очки не меньше + 1,5 требовать...
, попрошу друзей пропаять
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
- Morgan24
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сегодня у самого случился трабл со стрелкой температуры - ушла на 12 часов почти мнгновенно. Пару раз опускалась, но потом там и осталась.
Все пропаял, как советуют тут умные люди, и пока, тьфу три раза, все работает штатно. Большой вам респект и уважуха.
Не знаю чтобы делал без этого форума. Спасибо.
- klyuchnik
- Двигатель:: 4M-41
Тоже случилась такая проблема, только с показаниями уровня дизтоплива в баке. Не спешите покупать новую плату!!! Если стрелка еще скачет, значит не все потеряно, нужно просто тщательно пропаять всю плату, а именно smd детали и она у вас оживет. У меня ушло на все это 20 минут.
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
подтверждаю, сделали мне все как описано было.... все заработало(и резистор заменили и пропаяли все)
Снегирёв
Да я собственно не плату, а всю приборку б.у. взял за 4 т.р. )) Плату перекинул, а с приборки еще куча запчастей остаётся... одних лампочек пригоршня целая ))) Так что кому что надо с приборки кроме платы, обращайтесь.
Alex200262
- Двигатель:: 6G75, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III , 3.8 л.
Благодарность!!!! Спасибо всем, кто предложил решение этой проблемы. Всё было как тут пишут. Стала скакать стрелка температуры без всякой логики. До этого, еще умерла стрелка уровня топлива, с этим спокойно мирился, но когда "температура" стала прыгать. тут уж полный п-ц настал. В общем все было сделано, как прописано. Знакомый умелец(гуру этих дел) пропаял спец.феном этот долбаный резистор. Когда под лупой смотрели. там пайка была какая то тонкая и отдельными "каплями"и вот между "каплями"были просветы. Гуру изрёк, что это косяк заводского робота и что такое ему знакомо, кстати он еще сам процессор опаял этим феном. Результат: Езжу третий месяц, всё окей, даже указатель уровня топлива заработал. Доволен как слон.
lunik
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero3
У меня тоже самое было с температурой ож,почитал форум ,взял паяльник на 40 вт с тонким жалом и канифоль 20 мин и всё готово, только я сразу светодиоды вместо ламп накаливания воткнул в подсветку и указатели кпп,светит в разы лучше.
borт337
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
lunik привет. Подскажи подробнее по лампам подсветки. тож паять буду, надо и с лампочками сразу разобраться. От нашемарок не подходит в первом приближении. Патроны родные оставлял?
LogitechFX
- Двигатель:: 3.2 Di-D
Спасибо огромное за подсказку про резистор!
Специально зарегился чтоб написать
Завтра буду проверять. А то совсем достала меня эта стрелка.
Santy
У меня бывший хозяин машины поменял эту плату, теперь пробег с нуля еще даже тысячи не накрутил.
LogitechFX
Сегодня пропаял резистор и заодно несколько диодов.
С ними может быть похожая ситуация. По пайке видно.
Сегодня вторая половина дня - полет нормальный
Стёпка
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Изучив форум, всё по той же проблеме.., когда после поворота ключа, с утра, даже не заводя авто, стрелка поднималась в красную зону, было решено сделать то, что делали многие. Невооруженным глазом увидел эту трещину и припаял.
Теперь после поворота ключа бензин на уровне, температура лежит и не дергается, завёл, прогрел, вроде как надо.
Покатаюсь отпишусь.
8999О259О96
- Green Goblin
парни-грузите фоты напрямую,а не через radical(жмешь,чтобы поближе рассмотреть-а там или фотка "уползла" уже или вообще другой фотоальбом лежит)
яркий пример-пост с фотами платы предыдущий
Стёпка
- Двигатель:: 6g74
Понял. Привычка.
Проверил, при зажигании лежала, как положено, не дергалась, при прогреве плавно поднялась и вниз не опускалась, покатался, стоит на 8:43.
Спасибо огромное!
С-Пб, если что могу помочь, на ваш страх и риск, тк я не электрик.
Вот ещё по теме http://artem.baza.drom.ru/ib/remont-spi ... 55208.html просят за работу 2500!
Спасибо огромное!
8999О259О96
Q4176
- Двигатель:: 6G74 Бензин газ не gdi
- Мой автомобиль(и):: montero
да и отправить привезти во владивостокСтёпка писал(а):Понял. Привычка.
Спасибо огромное!
- Злыдня
А перед пропайкой проблемных мест на плате хоть кто-нибудь проверял уровень ОЖ в радиаторе?
У меня вот летом стрелка прыгнула, я плату пропаял, а в радиатор не глянул. А нафига, если стрелка стала нормально показывать?..
В итоге по осени, поехав с прицепом за триста вёрст, закипятил мотор... Хорошо хоть, отделался малой кровью - прокладка + новый антифриз + опрессовка и шлифовка ГБЦ. Заодно голову вычистил, клапана притёр и отрегулировал, давно надо было...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В радиаторе ни разу, сдался он тебе добрый человек. Для этого есть бачок расширительный, на него смотри.
А так либо я такой дотошный либо даже не знаю что, но так ради интереса, раз в месяц под капот заглядываю, и смотрю все ли там на месте, в среднем это получается 3-5 ткм пробега.
- Злыдня
SmoAG, да радиатор, я смотрю, никому не сдался. А зря.
Епошки не предусмотрели указателя низкого уровня ОЖ. Или сэкономили на датчике, или одно из ТО предусматривает замену пробки радиатора. Потому как, если она плохо работает, сброс лишнего антифриза может происходить не в расширительный бачок, а в "слабые места". Туда, где уже есть небольшие дырки.
В тот же теплообменник ЕГР, кстати. В подгнившие места заднего отопителя. Да много куда.
Соответственно, при остывании двигателя происходит не забор ОЖ из расширительного бачка, а подсос воздуха.
Процесс это постепенный и за год-другой может привести если не к ополовиниванию, то к потере до 30% ОЖ точно.
Как, собственно, у меня и случилось.
И может случиться у кого угодно.
Мораль - уровень в системе надо проверять не только по расширительному бачку, но и доливом в радиатор на холодную под самую пробку.
Тогда, возможно, и в приборку с паяльником лезть не придётся.
Вот, кстати, ссылка на мои злоключения: Часть 1, Часть 2.
