Кто подскажет регулировка клапанов на 4М41?
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Кто подскажет регулировка клапанов на 4М41?
Глянь. я думаю должно помочь. Ну а от себя.... наверное лучше запастись прокладкой клапанной крышки. Что-бы потом второй раз не лезть туда. Вот только год вашей машинки не вижу, может и не понадобиться прокладка.
- Вложения
- 11c 4М41.pdf
- (911.51 КБ) 1331 скачивание
vik_king
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3 3.2 DI-D 2003г.в
машина 2003 года, прокладку менял буквально перед новым годом, когда смотрел состояние цепи.
За ссылку спасибо
За ссылку спасибо
Василевс
- Двигатель:: K24A - Бензин; 4M41 - Дизель.
- Мой автомобиль(и):: Honda C-RV, Mitsubichi Pajero 3,2
[quote="Vitalya-74"]Глянь. я думаю должно помочь. Ну а от себя.... наверное лучше запастись прокладкой клапанной крышки. Что-бы потом второй раз не лезть туда. Вот только год вашей машинки не вижу, может и не понадобиться прокладка.[/quo
Также спасибо вам за ссылку.....
Хочешь познать жизнь - познай себя...
Пока Honda-CRV 2002г.в.
Skyline202
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
Добрый день!
подскажите пожалуйста какие зазоры выставляются по мануалу при регулировке клапанов.
Также есть такой вопрос: в клапанной крышке, из маслоуловитяля, в районе 4-го цилиндра выходит трубочка. Так вот куда она направлена должна быть? У меня,ее каким-то образом оборвало, сейчас исследуем куда ее направить. Если у кого есть фото внутренней части клапанной крышки или еще какая-либо наглядная информация, буду очень признателен.
Интересно насчет величины регулировочных зазоров. В мурзилке на русском, пишут, что на холодную, это - 0,1 и 0,15. А в книжке на английском, уже в таблице, приводятся данные : Standart value (усредненно) 0,04 и 0,07 и Limit value 0,1 и 0,15. Получается, что лучше делать на стандартные 0,04 и 0,07 ?
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
- leon76
Так правильно. И только так.WertGan писал(а):Интересно насчет величины регулировочных зазоров. В мурзилке на русском, пишут, что на холодную, это - 0,1 и 0,15.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Skyline202
- Двигатель:: 4m41
Пролистал "научно-популярный" мануал по PIII c дизелем, нигде не нашел значений регулировки клапанов, указанные выше. Да и другие тоже не указаны. Если не трудно, бросьте пожалуйста ссылку, где можно скачать мануал. Можно на английском.
- leon76
ссылки нет, но вот тут есть обвел красным
- Вложения
- клапана2.bmp (1.95 МБ) 1982 просмотра
Zhar
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
...так... из практики... пробег 85000, решил посмотреть состояние зазоров клапанов и цепи ГРМ, клапанная крышка ни разу не снималась, успокоители, натяжители без выработки, в зазоры впускных клапанов щуп 0,1 вообще не лез, а в зазоры выпускных 0,15 -с сильным закусыванием... думаю, что с нова как раз 0,04 и 0,07 значения подходят...WertGan писал(а):Интересно насчет величины регулировочных зазоров. В мурзилке на русском, пишут, что на холодную, это - 0,1 и 0,15. А в книжке на английском, уже в таблице, приводятся данные : Standart value (усредненно) 0,04 и 0,07 и Limit value 0,1 и 0,15. Получается, что лучше делать на стандартные 0,04 и 0,07 ?
Reduan
Добрый день! Подскажите а как понять, когда нужно регулировку клапанов делать двиг 4М41
Skyline202
- Двигатель:: 4m41
ИМХО Нужно просто открыть крышку и проверить зазоры. У меня из 16-ти клапанов правильно работали 5-ть!!!!
Reduan
Спасибо, так и сделаю!!!Skyline202 писал(а):ИМХО Нужно просто открыть крышку и проверить зазоры. У меня из 16-ти клапанов правильно работали 5-ть!!!!
Andrey V.
- Двигатель:: дизель, 4M41
Подскажите пожалуйста.
При снятии крышки клапанов нужно отсоединять топливные трубки. Их достаточно отсоединить от форсунок и отогнуть или надо полностью снять (от рампы)?
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
Skyline202
- Двигатель:: 4m41
Ничего снимать не нужно! Снимаете крышку и регулируете. Но это на 3-м.
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
лучше с таким "опытом",для начала посмотреть как это будут делать специалисты,а потом уже пробовать самомуvik_king писал(а):Хм... а я сильно удивлю если спрошу как именно померить зазор?
Я особо в двигатель не лазил, но скажем, желание есть.
И если это можно сделать в одно лицо без каких либо спец инструментов - то прошу либо ткнуть в фотоотчет либо указать где есть подробное руководство.
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Т.е. не важно короткое коромысло или длинное? ведь над клапаном получатся разные зазоры.leon76 писал(а):ссылки нет, но вот тут есть обвел красным
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- технотол
хотел приколхозить индикатор часового типа. крутил, вертел. в итоге заново отрегулировал щупами.
