Какой аналог кислородника на 6G74 GDI ?
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Re: Какой аналог кислородника на 6G74 GDI ?
Сообщение Nemarov »
широкий- всмысле широкополосный?
nippon
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Сообщение nippon »
Абсолютно верно =)
stil007
Двигатель:: 6G74(GDI)
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3 (3500/LONG)
Сообщение stil007 »
всем привет , как правило ,после 100 тыщ.км меняют кислородный датчик , все детали имеют свой срок годности и выработки,как например и свечи.
Лямбда работает в тяжёлых и агрессивных условиях ,её надо менять. От неё очень многое зависит (расход,тяга и в целом жизнь мотора)
Наш родной с номером MD 365001 / аналоги ниже .
1. NGK - OZA 530-M1 это родной оригинальный,который стоял на машине с Японии ( у меня их два)
2. BOSH - "BOSCH" LS07 говорят подходит
3.ASUKI - не нашёл
4. DENSO - DOX-0109 - такой поставил себе (он полностью пробился по каталогу денсо)
http://mmcpajero.ru/post84384.html#p84384
Creator-MOD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1997г. Коротыш.
Сообщение Creator-MOD »
Всем привет! Дабы не плодить кучу новых тем, задам вопрос здесь. Машина Pajero II 6G74 GDI.
Добрались руки поменять кислородник, такой же как в предыдущем сообщении stil007. Пока менял, увидел еще какой то датчик вкрученый в выхлоп. Только уже не с 4 проводами, а с 2. Максимум что я нашел по нему в нэте, так это то, что называется он "Задний кислородный датчик". По пробовал открутить - прикипел, не смог. Да и времени уже шибко небыло возиться с ним.
Сейчас в экзисте посмотрел схему, там найти его не могу нигде! Подскажите, знающие, что это за датчик задний с двумя проводами? И если возможно каталожный номерок или лучше заменители какие нибудь DENSO там? Заранее спасибо!
ПыЖ-КоротыЖ, Джедай 6G74.
Алексей Че
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: P III v65w
Сообщение Алексей Че »
Creator-MOD писал(а):Всем привет! Дабы не плодить кучу новых тем, задам вопрос здесь. Машина Pajero II 6G74 GDI.
Может как на Паджеро-3 температурный датчик MR 507356 (1587A001). Два проводка, врезан после "штанов".
Creator-MOD
Дак вот такой ли он... У меня то он стоит в конце глушителя, после кислородника
Алексей Че
Creator-MOD писал(а):Дак вот такой ли он... У меня то он стоит в конце глушителя, после кислородника
У меня он тоже стоит после кислородников.
Creator-MOD
Ок, допустим что это он, тогда другой вопрос, есть ли аналоги по дешевле? Слышал на МЕКе есть описание как замутить обманку, но форум МЕКа сейчас лежит, поиск не работает, темы не открываются... Может кто знает да расскажет сей секрет?
vova3
Двигатель:: дизель 2,0 tdci
Мой автомобиль(и):: МС был. форд куга есть
Сообщение vova3 »
Creator-MOD писал(а): У меня то он стоит в конце глушителя, после кислородника
Либо это датчик температуры, либо двухпроводный лямбда зонд.
Определить можно либо по номеру, либо по сигналу на проводах. На одном всегда будет ноль, это земляной. Если на другом при включении на холодную 4-5 вольт то это датчик температуры. Если на холодную нули, а потом появляется наруга от 0 до 1 в - значит лямбда.
На бензинках температуру измерять не нужно, после каталика ставят кислородник.
Термодатчик это на дизелях актуально и то при наличии сажевого фильтра.
Creator-MOD
Почитал mek1 про обманки... В общем чек у меня не загарается, больше 3000 оборотов машине не даю, расход устраивает, по трассе крайне редко езжу, что б проверить чек. По смотрел на экзисте, 4600 р. стоит это хреновинка. Аналогов нет, обманку паыять надо, но с этим не дружу :) Пущай болтается какой есть :)
Александр NN
Мой автомобиль(и):: Pajero II,V-45,6G74 GDI, 1998.
Сообщение Александр NN »
Кто нибудь нашёл замену родному датчику кислорода на 6G74 GDI? У меня сейчас стоит Бошевский 0258005133, ставил кто то до меня ХЗ когда, при проверке оказался мёртвым, надо поменять. Хотел взять такой же но тут наткнулся на эту тему. Быстро ли он сдохнет или всё таки нужен широкополосный датчик? Номер оригинального MD309052.
Pajero V23 6g72 12 клапанный 1993г продан, теперь V45 6g74 GDI.
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Сообщение Dutch1981 »
Я ставил на GDI 0 258 006 537. Он по сопротивлению спирали нагрева 9-11 Ом ближе к оригинальному(12-14 Ом), у 0258005133 сопротивление 3-4 Ом.
Ходил в магазин и покупал заменитель оригинального датчика по каталогам получился Bosh ...602. Он выглядит как 0 258 006 537, сопротивление такое же, но цена в 2 раза выше.
Разное сопротивление -разная мощность требуемая на нагрев спирали датчика. Меньше сопротивление- больше мощность на нагрев. 0258005133 требует примерно в 3 раза большую мощьность, по сравнению с оригиналом. Я бы побоялся за нерасчётный режим.
По диаграммам со сканера все 4 варианта датчика работают одинаково.
Александр NN
Спасибо за информацию.Немного разобрался с датчиками, у меня Pajero 2 с GDI мотором, схем и мануалов на него не нашёл нигде, поэтому руководствуюсь от Pajero 3 2001 года выпуска.Он больше всего подходит к моему авто (по двигателю и акпп) так же с одним датчиком кислорода перед катализатором.По мануалу кислородный датчик переключает напряжение с 0 до 0,8 вольт в режиме управления составом топливно воздушной смеси, значит датчик обычный пороговый а не широкополосный.По сопротивлению нагревателя в мануале 4,5-8 ом.Ближайший из Bosh как вы и написали 0 258 006 537 и цена на него адекватная.Буду ставить его.
