вибрация при 2000-2500 об. ( до и после отсуствует)
Re: вибрация при 2000-2500 об. ( до и после отсуствует)
У меня тоже есть вибрация в этом диапазоне и вопрос: Так их всего восемь?
MR 132701 - резиновая втулка крепления балки к кузову - 4 штуки
MR 132702 - резиновая втулка крепления балки к кузову - 4 штуки
И дайте ссылку пожалуйста на эксист с картинкой - разобраться, а то он регистрацию требует.
Сегодня посмотрел, вроде четыре насчитал, и скажите на вывешенной машине если эти втулки крепления балки к кузову легко крутятся вокруг своей оси, при этом болт дальше не затягивается -это нормально? или износ?
может быть причина в них а не в самой подушке?
PIII, Араб, 2003, 3.5, черный
Продал MMC 97, 3.0. араб. длинный рестайлинг
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Вот ссылка на картинку, там все понятно, почему их 8 штук.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 335e460551
насчет крутящихся резинок - может конечно и только в них дело (вполне понятно желание сэкономить:-)) никто не мешает поменять сначала их а потом уже саму подушку, не забудьте потом поделиться впечатлениями!:-) Просто меня так эта вибрация раздражала что я решил одним махом от нее избавиться:-)
Получается это номера 02866В и С, и 02825 сама подушка... Тогда понятно.
Спасибо, бум пробовать - сообщу.
Vasilii
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 2005
собрался менять масло в коробке со снятием поддона, хочу проверить насчет вибрации и подложить под подушки резинки, из камеры старой например вырезать, поможет мне это понять о происхождении вибрации в диапазоне 2200-2900 оборотов? и какой толшины должны быть резинки?
Всё! Поменял, всё идеально!
РIII 2005 3,5 GDI, европа.
Автоклуб "Бизон" http://bizon4x4.ru/
Vasilii
- Двигатель:: 6G75
поменял подушку, результат 0, может резинки которых 8шт, я их не стал менять, придется лезть еще раз.
Когда прикручивал подушку к раздатке обнаружил что у нее достаточно большой продольный ход в неприкрученном состоянии,
нужно ее как то центровать или все на глазок?
Vasilii
- Двигатель:: 6G75
поменял резинки, вибрация пропала, кстати менял дважды так как заказал сначала фебест, они дубовые, поставил и офигел как на вибромассажоре, ужас!!! редкосное говно этот фебест.
После того как поставил оригинал все стало замечательно,
можно сделать вывод, что в моем случае, проблема как раз в резинках
Evgeny K
У меня причиной вибрации оказалась недавно установленная защита раздатки, она входила неестейственный резонанс. Сегодня открутил вибрация пропала. Подушки конечно тоже есть смысл поменять, но вот как то так.
- Волгоградец
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: MMC IV 3.2 4М41
По ходу у меня тоже причина вибрации в защите раздатки. Так как вся защита имеет крепления к балкам и подрамникам, а этот хвостик напрямую к кузову.Evgeny K писал(а):У меня причиной вибрации оказалась недавно установленная защита раздатки, она входила неестейственный резонанс. Сегодня открутил вибрация пропала. Подушки конечно тоже есть смысл поменять, но вот как то так.
Откручивать не хочу. Хочу установить какой нибудь демпфер в крепление этой защиты.
Какие будут предложения?
Самый длинный путь начинается со слов - "Я знаю короткую дорогу!"
Zelenii
- Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Вариант, прикрутить защиту через резиновые втулки)
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Вариант - третий лист защиты самый большой и крепится тока по углам. Привари к нему уголки крест накрест изнутри, чтоб она не резонировала. Места там достаточно.
Должно помочь.
Проверить легко - лезешь под машину, газом держат обороты резонанса и приподними рукой центр листа. Если проблема в нем - резонанс сразу уйдет.
Я накидал туда килограмм 5 грязи, резонанса нет.
Должно помочь.
Suzuki Jimny + Subaru XV
zav
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3 араб
У меня вибрация началась при замене подушек двигателя. поменял три комплекта пока нашел хорошие
- uprunivan
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO
Друзья, а если такой вибрации на месте нет, а только на ходу и только выше 80 км/ч. тогда что это?????
- uprunivan
Дело в том, что при движении до 80 км/ч ничего не беспокоит!!! только переваливаеш этот рубеж на оборотах от 2000-3000, трясёт неимоверно......, если педаль в пол(от 4000), то прекращается..... На малых скоростях (по городу) такая картина не прорисовывается....Zelenii писал(а):то что крутится
- Ильич77
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3, 3.8л
у меня такое было - закусывало один из тормозных суппортов, задний левый, по причине каверн на тормозном цилиндре. одно колесо постоянно тормозило, что и проявлялось на скорости в вибрации. На малых скоростях ничего не заметно - мощи-то много. Поменял - идет как влитаяuprunivan писал(а):Дело в том, что при движении до 80 км/ч ничего не беспокоит!!! только переваливаеш этот рубеж на оборотах от 2000-3000, трясёт неимоверно......, если педаль в пол(от 4000), то прекращается..... На малых скоростях (по городу) такая картина не прорисовывается....Zelenii писал(а):то что крутится![]()
Montero 3, 3.8л
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Тоже у себя замечал слабую "дрожь" по кузову в диапазоне 2050-2300 оборотов.Михалыч-30 писал(а):Докладываю:
Железки получены и установлены
MR 448194 - задняя опора двигателя(коробки) - 1 штука
На всю работу - полчаса времени.
Результат - вибрация пропала! Снятая подушка на вид - как новая ,но сами резиновые элементы (которые соединяют металлические части подушки, не знаю как их обозвать) более жесткие и по толщине примерно на 5 миллиметров меньше чем на новой подушке. Резиновые втулки которых два раза по 4 штуки наверно можно было не менять - следов износа не замечено)
Заменил опору на новую оригинальную и 8 резинок траверсы...
Как бабка отшептала! Аж поразился.
Все было как описано выше. Старая опора ниже новой на 5мм.
Dimka_Piter
- Мой автомобиль(и):: Montero V75W, АКПП, SS, 2002
по каталогам бьются как аналоги производителя позиции соответственно :Михалыч-30 писал(а): MR 132701 - резиновая втулка крепления балки к кузову - 4 штуки
Mitsubishi 2910A065
Mitsubishi 2910A066
На сколько это 100% аналоги ?
Ставил ли кто резинки по этим парт номерам ?
- hc2hunter
Я ставил именно 2910A066 и 2910A065.
Идентичны оригинальным резинкам старого образца.
Dimka_Piter
Поменял на 2910A065/2910A066 - результата ноль - трясет в диапазоне 2000-2300 оборотов не по детски, а выше остается заметна мелкая зыбь. Полная тишина лишь снизу до 2000. Но надо отдать должное, что с правой стороны балки старые резинки были в хлам.Dimka_Piter писал(а):по каталогам бьются как аналоги производителя позиции соответственно :Михалыч-30 писал(а): MR 132701 - резиновая втулка крепления балки к кузову - 4 штуки
Mitsubishi 2910A065
Mitsubishi 2910A066
Задняя опора выглядит свежей - старый хозяин поклялся что менял прошлой зимой на оригинал из-за обнаруженных разрывов.
Не понимаю на что еще грешить ?
