Пламегаситель вместо катализатора.
Re: Пламегаситель вместо катализатора.
Пробег 130 тыс.км., я договорился на пятницу, мне заменят все три катализатора на пламегасители + установят два контроллера для лямбд, цена вопроса полностью с работой 23000 руб.
DenVer, я сегодня сгонял на сервис, комп выдает ошибку P0431 (WARM UP CATALYST EFFICIENCY BELOW THRESHOLD (BANK 2)), что скажете?
Pajero IV, 3,8 MIVEK, 2007г., черный.
Продал ММС, AWD, 3,0L, 2003г.
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
если катализатор действительно стоит - "В москве кат 5-7 тыс и установка окодо 2 тыс." то смысла ставить пламягаситель за 23000 нет.komdiv писал(а):Пробег 130 тыс.км., я договорился на пятницу, мне заменят все три катализатора на пламегасители + установят два контроллера для лямбд, цена вопроса полностью с работой 23000 руб.
Дело в том, что многие почему-то не советуют ставить универсальные каты на движок 3,8L, говорят что все равно не на долго, типа они послабее родных, а если поставить пламегасители, то можно про выхлопную систему потом забыть. Если не так, то аргументируйте.
Господа, кто все таки подскажет, что за ошибку комп выдает P0431 (WARM UP CATALYST EFFICIENCY BELOW THRESHOLD (BANK 2)
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
P0431 Эффективность прогрева катализаторов В2 ниже допустимого порога
Ну вообще то больше похоже на датчик.
Нормальный диагност скажет более точнее, нужно смотреть сигнал с датчиков
Извините а можно чуть более развернуто ответить, а то что то не понял я... это как прогрев ниже допустимого порога?DenVer писал(а):P0431 Эффективность прогрева катализаторов В2 ниже допустимого порога
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
- DenVer
В лямбде зашит так же температурный датчик, который измеряет температуру выхлопных газов. Такая ошибка как правило выскакивает если датчик наелся или трещина в выхлопной системе.
вот оно как... Спасибо...DenVer писал(а):В лямбде зашит так же температурный датчик, который измеряет температуру выхлопных газов. Такая ошибка как правило выскакивает если датчик наелся или трещина в выхлопной системе.
А лябы бывют не оригинальные? И разные они или для всех машин или одинаковые?
Тут о замене лямбды но правда на 3.0 http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?showtopic=1600
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
В пятницу был в Москве, заехал на станцию, поменял катализаторы на пламегасители, также мне установили два контроллера на лямбды, проблема пропала, звук не изменился, взяли 23000 руб.
делали переделку на MB ML 320, выкинули каьализаторы врезали пламягосители, и собрали обманку для лямбда зонтов, все обошлось в 10000, работа всего 2000руб, разница только в том что чуть громче выхлоп и оч. сильная вонь как от старой шестерки! если не ставить то страшного нет ничего просто будет оч, громко
Вечер добрый! Переодически загарается чек, два дня горит, потом день или того меньше, не горит. По диагностики код P0431 (Warm up catalyst deterioration 2). Что это такое и чем грозит? Тяга отличная, очень легко машина бежит, даже придерживать иногда приходится. Выхлоп не вонючий. Расход по трассе в районе 14 литров.
Mitsubishi Pajero 4 автомат 3.8 2006 г.в.
saab 9.5 2003
saab 9.5 2003
- aleks245
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: MPW4 3.8 (официал)
Готовимся выкидывать катализаторы.erast писал(а):Вечер добрый! Переодически загарается чек, два дня горит, потом день или того меньше, не горит. По диагностики код P0431 (Warm up catalyst deterioration 2). Что это такое и чем грозит? Тяга отличная, очень легко машина бежит, даже придерживать иногда приходится. Выхлоп не вонючий. Расход по трассе в районе 14 литров.
У меня вырезали все и вставили стронгеры. Поставили две обманки на лямбды.
Ни звук, ни тяга, ни расход не изменились. Хотя раньше после той же операции на Аутлендере 2.4 машинка стала гораздо резвее и расход упал на 1,5-2 литра.
Всё обошлось 200$.
Последний раз редактировалось aleks245 30 дек 2011, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
erast, у тебя похожие симптомы, как у меня, которые я описывал в начале темы. Я, после того как начал загораться "чек инжин", наездил около 30 тыс.км., до того как он начал гореть постоянно. В марте 2011г. поменял передние каты на пламегасители, и вот к настоящему времени наездил еще 35 тыс.км., про "чек инжин" забыл.
Спасибо за ответ. Из ответа понятно, что ездить можно! До весны дотяну, а там видно будет. У товарища 3падж и пробег 270тыс и каты живые, мерседес у меня около 500т проехал до замены на пламегаситель когда то. Не верю в смерть катализатора! Не жигули же и пробег сотня. Буду пробовать заменя лямбды, а там по нарастающей. Когда делал диагностику, не диллер, сказали показатели в норме, меняй заправку! Всех с наступившем новым годом!!!
saab 9.5 2003
saab 9.5 2003
Сегодня разговаривал с другом,у него обе машины со штатов,загорелся чек.Он нашел в нете чертеж какой-то.Смысл в том,что если сам кат.жив,а горит чек, то вырезается под лямду железка,которая опускает кат на 1см.и всё работает уже пару месяцев,на расход и.т.д. Никак не повлеяло.а самое главное стоило это 3$
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
Механическая обманка. Лямбда приподнимаеться на несколько сантиметров. Ставиться когда кат меняют на стронгер.
- aleks245
Или можно кат не трогать, а просто поставить обманку чтобы чек не горел.
- DenVer
В случае забитого ката, все же лучше сменить его или поставить пламягаситель
