можно ли ставить разноширокую
Re: можно ли ставить разноширокую
AWD-одна машина, парт-тайм- другая.
Понятно, что при отключенном переде, можно хоть...
Вопрос про 4H.
И ездить хочется без оглядки, по-нормальному.
Диаметры колес практически ровны.
А на снегу (льду, грязи и т.п.) сцепление с грунтом и так не бывает у всех колес одинаковым.
Вопрос про 4H.
ММС AWD 3500 , 2004.
У нас кризис! Экономим как можем.
Может разные рисунки (одного размера) на парт-тайме всё-таки проканают?!
Предположим, что наружные диаметры приблизительно равны.
Подскажите, пожалуйста.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Если аккуратно и с головой - можно.Original писал(а):У нас кризис! Экономим как можем.
Но передок используй как можно реже, особенно на твердой сухой поверхности.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Приблезительно, это как?Original писал(а):У нас кризис! Экономим как можем.
На АВД нельзя ставить резину разного диаметра, только из за того что будет постоянно работать вискомуфта в раздатке. А так как она не предназначена для постоянной работы, она быстренько издохнет. Хорошо если накроется в режиме разблокировано (что практически не бывает) на поведении машины Вы скорее всего и не заметите. А вот если накроется в режиме блокировки (что происходит повсеместно) Вы получите заблокированый дефиринциал со всеми его "прелестями".
можно ставить резину разных посадочных размеров и ширины профиля, главное условие соблюсти внешний ДИАМЕТР колеса на выходе.........
- Жипер
Хм, да вроде про ПАРТ-ТАЙМ речь.SNOOPER писал(а):[На АВД нельзя ставить резину разного диаметра,....
Original писал(а):Может разные рисунки (одного размера) на парт-тайме всё-таки проканают?!
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Юра, читаем внимательно первый постЖипер писал(а): Хм, да вроде про ПАРТ-ТАЙМ речь.Original писал(а):Может разные рисунки (одного размера) на парт-тайме всё-таки проканают?!
Этого года были только АВДoz15 писал(а):можно ли.......................... на montero sport 2003 ?
- Жипер
Сань, ну елы-палы, ты хоть на авторов глянул бы - они РАЗНЫЕ.SNOOPER писал(а):Юра, читаем внимательно первый постЖипер писал(а): Хм, да вроде про ПАРТ-ТАЙМ речь.Original писал(а):Может разные рисунки (одного размера) на парт-тайме всё-таки проканают?!Этого года были только АВДoz15 писал(а):можно ли.......................... на montero sport 2003 ?
Это oz15 писал про монтеро2003, а Original писал про парт-тайм
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Сань, ну елы-палы, ты хоть на авторов глянул бы - они РАЗНЫЕ.Жипер писал(а): Юра, читаем внимательно первый постЭтого года были только АВДoz15 писал(а):можно ли.......................... на montero sport 2003 ?
Это oz15 писал про монтеро2003, а Original писал про парт-тайм[/quote]
Подпись у Original "ММС AWD 3500 , 2004."
внимательно прочти его сообщение...............
Вопрос именно про парт-тайм (FJ Cruiser). На AWD я "этим" заниматься точно не буду.Original писал(а):AWD-одна машина, парт-тайм- другая.
Вопрос про 4H.
Когда я говорил "приблизительно равны", то имел ввиду разницу до 1 см (по 0,5 с каждой стороны диска).
Откуда эта цифра?
Я предположил, что 5 мм это вполне вероятная разница в износе между одинаковыми внедорожными шинами.
Спасибо всем большое, что откликнулись.
зы. Так не хочется "выбрасывать" 2 зимние шипованные Хакки с остатком свыше 10 мм...
Износ 5мм на радиусе и незаметишь................ Ставь "жирнее" на перед, подотрутся, будет самое оно.......
Но тут возникает проблема: резина разной жесткости.
А\Т явно будет твёрже, а "зима" больше сплющится (диаметр уменьшится).
В итоге, размеры могут более существенно различаться.
Похоже облом.
ИМХО при парт-тайме момент тупо (жестко) раздается "вперед-назад" по 50% без возможности переброски на цепкую ногу.
Т.е. при разных диаметрах переда и зада получается черт знает, что. Разная скорость вращения.
В своих размышлениях я похоже залез в дебри. Начинаю вообще бояться ездить на 4Н продолжительное время!
Сплошное насилие над трансмиссией!
Похоже облом.
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
На парттайме похеру, на АВД не нужно.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- wersa
нормальный человек на парттайме по сухому не поедет.Original писал(а):Похеру даже на 4Н?
а если человек едет на парттайме по сухому, то тут уж точно пофиг какая резина, потому как на любой резине страдает раздатка.
+184 к харизме!
Для 4Н предполагается зимняя езда на расстояние до 300 км по снежно-ледяном шоссе.
- wersa
Самое глупое занятие ехать по трассе на 4Н тем более в гололед.Original писал(а):Для 4Н предполагается зимняя езда на расстояние до 300 км по снежно-ледяном шоссе.
+184 к харизме!
- Vjacheslav
- Двигатель:: 6G72,Бензин, 3 литра, 2007г.в., МКПП
wersa писал(а):Самое глупое занятие ехать по трассе на 4Н тем более в гололед.Original писал(а):Для 4Н предполагается зимняя езда на расстояние до 300 км по снежно-ледяном шоссе.
MPS, 6G72,Бензин, 3 литра, 2007г.в., МКПП
Пример на тему разного диаметра колес на AWD.
У меня подтравливало левое заднее колесо. При разнице давлений относительного правого или передних в 0.2-0.3 очка , блокировка дифа уже нормально не включалась (4H моргало хоть до посинения).
Простая математика показывает, что при разнице в диаметре передних и задних колес хотя бы в 1%, разница угловых скоростей карданов уже будет составлять 4.636%.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
- oz15
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: montero sport 2003
недавно встретил человека на обычном паджере с полным приводом, у него разная резина на осях, одинаковый диаметр и все остальное одинаковое, разный производитель только. и ездит и ничего не случается. Вывод: высота протектора должна быть максимально одинаковая.(вывод сделал я):)
Всё же наверное не высота протектора, а общий диаметр колесаoz15 писал(а):Вывод: высота протектора должна быть максимально одинаковая.(вывод сделал я):)
