Ремонт "подключалки" полного привода 4WD
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: Ремонт "подключалки" полного привода 4WD
Сообщение DEtoNator »
Roman111, f4091 это не mitsubishi, это musashi.
Его размеры отсюда http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/ca ... m&id=27535 - 50-65-9
Оригинал MB664225 аналогов (по existу) не имеет..
Его размер 50-75-9, если верить фото (крайний справа)
Roman111
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: junior 1.1 1997
Сообщение Roman111 »
Проблемма отпала, утром залез под машину и обнаружил обломанный у самой крышки вакуумной машинки шланг - брат Момент помог устранить проблемму - привод нормально вкл и выкл. Сломал видно когда в одно ало мост на место запихивал. Масло в подключайку я перелил, поэтому оно и лилось через сальник - слил излишек - вроде все норм. ::-D:
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Масло, даже если перелил - не должно теч через сальник.
Таким-же образом в "подключайку" будет и вода, и грязь затекать. И она опять быстро помрёт.
Вот так!
Вот так!
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение smu »
красотааааааа!
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Тут более подробно описан ремонт, номера запчастей и т.п.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=60
Roman111
Двигатель:: 4a31
Да, немного поездив обратил внимание, что при езде на подключенном передке масло подтекает из подключайки, видно придется опять разбирать :(
LEPSUS
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubushi Pajero JR (продан) Mitsubushi Pajero IO 1,8 GDI
Сообщение LEPSUS »
Хочу поделится собственным опытом.Недавно у меня стал плохо подключатся передний привод.Иногда он включался через сто метров, иногда через километр, а иногда вообще не включался.Последний раз привод включился километра через четыре, затем я преодолел легкое бездорожье и остановился на пикник. Заведя машину привод не подключился.Обратно добираться на заднем приводе было не легко.Начав разбираться в чем причина оказалось, что был не исправен один из клапанов находящийся под капотом, его заменили на ниссановский и все заработало.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Фоту клапана в студию, если возможно.
А то тоже начали проблемы с подключением, возможно из-за мороза, хотя прошлой зимой даже в самую лютую стужу всё было нормально.
ЗЫ: Сальники и масло в подключайке менял летом.
СПИРТовоз
Двигатель:: 4а30
Сообщение СПИРТовоз »
вот так было у меня =)
сам отчет тут:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 9032/#post
Mini Pajero, H56A, АКПП, без турбины 97года
LEPSUS
Двигатель:: бензин
Сообщение LEPSUS »
ViRuZzz писал(а):Фоту клапана в студию, если возможно.
Завтра сделаю.Выложу.
idled
Сообщение idled »
А если у себя под капотом глянуть :) или ты фоту нисановского просишь, так лучше номер его.
А как проверить электроклапана я когда этим делом заморачивался описывал.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
LEPSUS
Двигатель:: бензин
Сообщение LEPSUS »
Фотки.
Два вакумных клапана
Ниссановский клапан
Ниссановский клапан
Как получилось.
Как получилось.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Всё понял. Спасибо за ссылки и фоты. Будем разбираться.
idled
Сообщение idled »
LEPSUS а красный боченок, эт чего у тебя такое?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Красный бочонок похож на насос сигнала-гудка.
LEPSUS
Двигатель:: бензин
Сообщение LEPSUS »
ViRuZzz писал(а):Красный бочонок похож на насос сигнала-гудка.
Так оно и есть.
ana1277
Двигатель:: 4A30 Без турбины
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2001г.
Сообщение ana1277 »
Почему в 1-ом посте картинки не раскрыты, в других все просматривается
Pajero Mini 2001 год; Без турбины, мех. коробка
Toyota Town Ace Noah, 3S-FE, грузо-пассажир
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Сообщение slava9 »
Кто будет делать-родной подшипник стоит 800р а российский от крана 95р http://samip.ru/2011/12/%D0%BF%D0%BE%D0 ... 110-16010/ Сальники родные полное гавно! тоненькая резина как велосипедная камера,который на гранате стоял вообще пружинки не имел,тоесть это не сальник,а манжета-взял корейские по размеру подобрав.. Когда разобрал корпус-высыпался стакан земли...Когда менялся на эту машину передний привод какимто макаром работал,а щас чтоб вытащить вилку из половинки корпуса где граната я закрепил корпус к полу и тянул лебедкой вилку,чтоб вынуть.
slava9
Сообщение slava9 »
Сразу напишу ко будет снимать привода.С правой стороны привод нужно ударом выбивать из редуктора(я открутил ступицу от стойки и раскачивая со всей дури на себя раза с 10го выбил),а со стороны активатора подругому-снимаете пыльник в внутренней гранаты и там увидите стоборное кольцо диаметром гдето 50мм,которое и держит внутреннюю часть гранаты.А вот как саму гранату снять это сложный вопрос-и внутри гранаты стоит железная пробка из 1мм металла и внутри муфты в активаторе тоже стоит пробочка-я с вгутренней стороны выбивал и пробил дырень в пробке гранаты по дурости...нужно это делоть тупым предметом а не отверткой!
Mandragora
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Сообщение Mandragora »
ну все... добрался я до переда :) (зае.... мучил бряканьем на 4ВД)
Сказать что там все плохо - ничего не сказать :) Снял целиком подключайку с орехом - оченно неудобно сие в одного делать конечно. Открутил подключайку - вал центральный - не то что люфтит - болтается :)Прикинул - одними подшипниками там явно не обойдется :) - донес до кучи металлолома и там оставил. Поставил контрактную - обратно мост вдвоем пихали. Заодно - точнее с этого началось - сменил раздатку - в старой масло цвета (точнее вида) - серебрянки и выло оно неимоверно. + поменял задний кардан.
Попробовал пока тока на асфальте - че-то не докрутил - похоже один из болтиков на кардане - побрякивает.
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
