Паджеро 1996г. 4М40.АКПП. Глохнет на холостых
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: Паджеро 1996г. 4М40.АКПП. Глохнет на холостых
АКПП ?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Хотя она тут может быть и не причем.... Причиной скачков ХХ при всём исправном может стать неисправность проводки в частности клапана обратки, который как раз может влиять на ХХ или же забитость одного из отверстия в этом же клапане.
Толян51
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Двадцать раз его снимал и чистил, а сейчас вообще вытащил сетку, хоть бы что. А коробка АКПП. Хочу попробовать убрать пружинку с клапана отсечки. Может напряжение где-то просаживается, черт знает.
андерсен
Слушайте сюда, братва! Проверте ГУР, если там не менялось давно масло, то это тоже влияет когда включаешь передачу. Получается дополнительная нагрузка на двигатель, особенно при повороте когда трогаешься. Я тоже мучался, посмотрел жидкость в ГУР она мне не понравилось, посмотрел по компу, давно менял. Заменил и сейчас держит обороты не падают. Может Вам и поможет, удачи!
П-2 1994г. 4М40
