Не работает круиз контроль
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
gbt_astana
Re: Не работает круиз контроль
Сообщение gbt_astana »
блин везет вам, само заработало, а у меня как не работало так и не работет.
Митсубиси Натива 2005 г.в., 3л. бензин, АКПП - серый металлик.
андрей62ру
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sportr 2000г
Сообщение андрей62ру »
сначала я прверил шланги на на вакум на вакумном насосе потом посмотрел питание на вак насосе последние что посмотрел разрыв цепи на вак насосе когда нажимаеш тормоз у меня все это работало а затем порядок включения вот так и заработал .
gbt_astana
ну шланги я в первую очередь проверил, а вот про проверку цепи поподробнее можно? а то как то привык к круизу на трассе.
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
И у меня не работает. :*SCRATCH*:
Последний раз редактировалось юрок 08 июн 2011, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
андрей62ру
я пошел самым простым способом снял фишку с вакумного насоса включил зажигание нажал центральную кнопку круиза и тестером нашел токовой провод он там получается один следующий шаг нажатие на педаль тормоза при нажатии на педаль цепь размыкается вот все что я делал
den-mp3
Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Сообщение den-mp3 »
починил круиз контроль:
протестил компрессор круиза. 1 снял разьем колодку, 2 снял маленький шланчик буквой г, 3 отсоеденил длинный шланг от компрессора и подсоеденил к тому месту где был маленький, 4 на колодке подал 12вольт от батареи на диагональных 2 провода (один из них красный), 5 когда моторчик заработает рукой немного повернуть дроссельную заслонку(она сама от 0 повернутся не может), 6 должна до конца повернутся сама.
если не поворачивается значит слабый вакуум (у меня было так).
Я откаверял круглую крышку (отломались края немного) и снял 2 маленькие заглушки (на одном штуцер).
Большая мембрана оказалась цела.
А под маленькими заглушками есть резиновые клапана, вот их-то я и почистил (пришлось снять) от мелкой грязи (грязь невидна) и клапана начали в одну сторону пропускать воздух а в другую нет.
Отломаный кусок вроде как не повлиял на герметичность.
Машина куплена для самоедов
Wolf17
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Spot
Сообщение Wolf17 »
долгое время не пользовался круиз-контролем, недавно включаю - не работает! почитал тему, проделал некоторые манипуляции: проверил трубки, разъем, поехал проверить - круиз работает! включал следующим образом: кнопка включения, затем рычаг вниз и круиз включен, скорость естественно должна быть более 40 км.
удачи!)
Montero sport, XLS, 1999, 6G72
CHE_B
Двигатель:: 0-1-2-3
Мой автомобиль(и):: Красная Бестия
Сообщение CHE_B »
Такая проблема с круизом
Собственно сам он включается, скорость держит., но не разгоняется , происходит некая попытка буквально доли секунд. Куда копать ?
Помнишь, как бодрили дискотеки прошлого века?
Сейчас стул, компьютер — и нету человека
Старт с буксом и дымом, до сотни вторая
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
А есть в природе мануал по круизу? а то я его изучил методом тыка, пользуюсь ... а может так еще какие то фишки/тонкости имеются?
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Сообщение Алексей64 »
CHE_B писал(а):Такая проблема с круизом
Попробуйте поменять трубку от насоса до заслонки, на собственном опыте убедился, от времени штатная высыхает, мааалюсенького подсоса воздуха достаточно, чтобы круиз валял дурака. Великолепно подходит вазовская от трамблера к карбюку.
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Сначала ошибки считайте. У меня их была туча (видимо влияла ошибка АБС), после сброса все заработало и работает уже больше 10 тыщ. Могу отсканировать Легионовскую книгу по этому вопросу....
Да, еще. Сброс клеммой результата не дает - только манипуляциями с ключем и лепестком круиза. У меня так во всяком случае было.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
шланг с торца высыпался немножко (высох от времени) снаружи и не поймёшь, что идёт подсос воздуха, тоже не сразу нашёл, потом подрезал край на пару см и стал ноги под сиденье складывать
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
Алексей64
То Shved1979
Если он посыпался, то все равно дальше пакостить будет, цена жигулевского 50 руб, зато исчо на 10 лет можно будет забыть. :*VICTORY*:
JJB
Сообщение JJB »
На 10 лет жигулевский? Это где брать то, в старых запасниках? Я в позапрошлом годе от печки в фирменном магазине брал (на доп помпу Руннера), хватило на два месяца - насквозь потрескался. Поехал на рынок купил китайский - до продажи машины был как новый, только пылью зарос.....
Алексей64
То JJB
Там же унутри воздух, а снаружи силикон,чего ему будет-то.
Сергей Бритва
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Бритва »
Всем привет, парни подскажите мне.
Круиз работает, но заметил одну странную вещь. При крутом или затяжном подъёме, он при заданной скорости в 100 км/ч, медленно сбавляет её до 80-85 км/ч и потом может вообще отключиться. На ровных(горизонтальных дорогах) всё нормально. Может это так и должно быть?
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
При подъеме он должен оборотов прибавить , а при спуске наоборот. И держать заданную скорость постоянно
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
Сергей Бритва
Я то же так думаю, т.к. до японца у меня была немка Ауди А6 горбатая, так она держала обороты и заданную скорость, а вот с японцем как то по другому. У Вас то, как? При спуске у меня да он держит заданную скорость и сбавляет обороты.
Maksus
Сообщение Maksus »
Вот у меня так и есть как написал, еду в горку обороты поднимаются скорость такая же, с горы обороты падают скорость не меняется.
L200 AT SS
Сергей Бритва
что, такое может быть? причём не у меня у одного такого, есть приятель у него МПС 2005 года в таком же кузове и то же самое....
