Биение руля
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Биение руля
Сообщение HiTEX »
А в Германии сам меняешь или *меняльщики* приезжают*??!
Сегодня чел с дисками пИянствует (наверно), не удалось купить.
Колёса менял, роли не сыграло. После 5 минут активного торможения появляется все та же вибрация, только теперь отчётливо чувствуется, что сзади
Дед Василь
*Bender*
Re: Биение руля
Сообщение *Bender* »
HiTEX писал(а):А в Германии сам меняешь или *меняльщики* приезжают*??!
70евро в год и в любое время суток прилетает "желтый ангел" ADAC :D
Заказ оформляют как пробитое колесо,а за 10тку сверху перекинут по быстрому.
Неужели задние диски у тебя тоже сточены так сильно?Обычно,передние померяют.
Видать,не знает Паджерик спокойной езды,не знает...))))
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Биение руля
Сообщение AN908 »
та же фигня..
било все и руль и педаль..
сначала передние диски/колодки поменял (Zimmerman/Textar), теперь отчетливо колбасит зад..
жду задний комплект (Textar)...
сильнее колбасит при нагреве..
беда видать у них такая..
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
HiTEX
Re: Биение руля
Сообщение HiTEX »
Всё. Завтра еду за дисками (задними) Надоело! Ехал по капчагайской трассе 110-120 км/ч, пришлось оттормозится резко, я думал, что корпус от колёс отвалится, такое биение было :]:-O:
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Биение руля
Сообщение DenVer »
Капчагай..... город детства.... )))
HiTEX
Re: Биение руля
Сообщение HiTEX »
Это теперь Казахстанский Лас Вегас. Все казино там! :*WRITE*:
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Биение руля
Сообщение DenVer »
Да уж... и раньше то веселый городок был, а сейчас...)))
HiTEX
Re: Биение руля
Сообщение HiTEX »
Купил. Ещё растрата в 5000тн (1000руб) бум ждать ясной погоды (чтоб около работы поменять) или выходных (чтоб в гараже)
Надеюсь победю (побежду) эту трясучку
Дед Василь
HiTEX
Re: Биение руля
Сообщение HiTEX »
ПОБЕДИЛ!!! УРА!
Всё таки задние дискари такой эффект создавали
Дед Василь
seva82
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO 3.8
Re: Биение руля
Сообщение seva82 »
Такая же беда у меня была, при торможении зад колбасило, диски были без износа грешили на колодки поменяли толку нет, поменял диски все пропало.
vik_king
Мой автомобиль(и):: Паджеро3 3.2 DI-D 2003г.в
Re: Биение руля
Сообщение vik_king »
HiTEX писал(а):ПОБЕДИЛ!!! УРА!
+1 сегодня таки с третьего подхода поменял задние диски, колодки - биение ушло, завтра буду суппорт реставрировать, закис зараза, видимо и эффект такой от него был. После третьего торможения зубы стучали при остановке. И на маленькой скорости тормозила волнами при небольшом торможении.
Одесса
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: GDI 3.5 бензин 2000 ПАДЖЕРО ЕВРОПА
Re: Биение руля
Сообщение Одесса »
talnah писал(а):- знаете, у меня подобная проблемка, но без торможения. То есть появляется биение руля обычно на скорости за 100 км/ч. - мелкая вибрация. А при движении накатом до 50 км\ч какой-то ших-ших-ших раздаётся снизу спереди. Загонял в сервис - подняли машину, завели, включил полный привод - еду... - тишина. Помахал колёсами в воздухе и всё - ничего не нашли. Прежний хозяин менял демпфер, меня очень волнует возможность рецидива. Подскажите, у кого было ч-л похожее.
п.с. - колёса чистые, новые, отбалансированы.
Умменя тоже самое Подцепили машину в воздух НУ НИКАХ ПОБОЧНЫХ ЗВУКОВ ходовая новая резина Б\у своя но на 100 и выше какоето биение и дрибежание ЧТО ЕЩЕ ЕЙ НУЖНО ::-|: ::-|: ::-|: ::-|: ::-|: ::-|:
ЧЕМУ БЫ ГРАБЛИ НЕ УЧИЛИ А СЕРДЦЕ ВЕРИТ В ЧУДЕСА
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Re: Биение руля
Сообщение Michael35 »
talnah писал(а):Прежний хозяин менял демпфер, меня очень волнует возможность рецидива.
На Паджеро 3 ставится демпфер руля?
У меня на кочках идут удары на руль и он из рук хочет иногда вырваться. Да еще вибрация на скорости от 80 - не знаю куда копать. Передние диски новые, колесные диски отбалансированы дважды...
HiTEX
Re: Биение руля
Сообщение HiTEX »
Ступичные подшипники осталось поменять
Дед Василь
Michael35
Re: Биение руля
Ступицу правую сменил только что. Левая - без люфтов, не гудит. Зачем мне ее менять? Хотя купил на запас передний ступичный NSK.
HiTEX
Re: Биение руля
Сообщение HiTEX »
А вибрация в руле или на всём кузове?
Дед Василь
Michael35
Re: Биение руля
HiTEX писал(а):А вибрация в руле или на всём кузове?
Только на руле. Причем что интересно - иногда пропадает - еду и наслаждаюсь. А в основном - как больше 80 разгонишься - начинает руль дрожать - на большой скорости еще сильнее...
HiTEX
Re: Биение руля
Сообщение HiTEX »
Может разбиты направляющие втулки на рулевом, где рейка наружу выходит. Выверни руль, залезь под машину и покачай вверх вниз за тягу (с той стороны куда руль вывернул), если стучит, на ремонт просится
Дед Василь
Michael35
Re: Биение руля
HiTEX писал(а):Может разбиты направляющие втулки на рулевом, где рейка наружу выходит. Выверни руль, залезь под машину и покачай вверх вниз за тягу (с той стороны куда руль вывернул), если стучит, на ремонт просится
Ткни меня пальцем плиз - какие втулки смотреть?
HiTEX
Re: Биение руля
Сообщение HiTEX »
Изображение не открывается
Дед Василь
