Замена подшипника задней ступицы
bright_al
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2001
Re: Замена подшипника задней ступицы
Сообщение bright_al »
День добрый!
Машин Pajero Mini H58A,
Необходимо заменить "сальник задней полуоси". По каталогу выдает два номера - MR 196784 и MA 181498.
Подскажите чем оно отличается и какой нужно заказать именно на мою машинку? Разницу вижу в цене, схема ссылается на одно и то же место.
Менять нужно с обоих сторон, мокреют барабаны (спец-т облизнул, понюхал, и сказал что сальники нуно менять).
Заранее спасибо!
Mitsubishi Pajero Mini, 2001, H58A, не турбовый
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение DEtoNator »
А номер кузова при подборе указывался?
Тот, что MR дороже чем MA почти в 2 раза...
У MA есть аналоги (Musashi F4010), размер 51-65-9
bright_al
Двигатель:: 4A30
Номер кузова указывала, на каталогах в экзисте.
Kozanostra подсказал что на мой миник те что МА подходят :)
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Всем привет. Поменял-таки текущий сальник и подшипник на задней полуоси. За одно поменял колодки.
Брал ремкомплект от Febest с партнамбером "KIT-MINI", цена ему около 1000 рэ.
В комплекте сам подшипник, сальник, и запорная втулка (стопорное кольцо)
Всё точно такое-же как и оригинальное.
Особых проблем не возникло. Процедура замены описана выше.
Аккуратно снимаем ротор АБС.
Старая запорная втулка снимается спиливанием и последующим ударом молотка и зубила, так-же как и подшипник.
Сальник выковыривается из недр моста.
Новый подшипник напресовывается посредством длинной трубы, которая одевается на полуось.
Запорная втулка греется горелкой и одевается очень легко.
Толчком к замене послужило вытекшее масло из моста - увидел, что барабан весь мокрый и в масле.
Родной подшипник имел люфт.Сальник был стёрт.
И как всегда - немного фоток в довесок: (Внимание! Фото не по порядку)
Ремкомплект
Ремкомплект
Состав РК
Состав РК
Надпиливаем
Надпиливаем
Сбиваем зубилом
Сбиваем зубилом
Греем втулку
Греем втулку
Осаживаем подшипник
Осаживаем подшипник
Как оно было
Как оно было
Снимаем ротор АБС
Снимаем ротор АБС
Тут видно недра моста и сальник.
Подшипник и втулка из комплекта
Сальник из комплекта
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Посмотрел на фотки и почитал отчёты. По каталогу между крышкой поджимающей подшипник и чулком числятся регулировочные шайбы. У меня их нет. Получается их ни у кого нет ? Как они вообще подбираются ?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Никаких регулировочных шайб и прокладок тоже не обнаружил, хотя на схеме они есть. Заморачиваться не стал.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
В книге по миникам написано что регулировочные прокладки юзаются при появлении люфта от 0.ххх до 0.ххх. Лично я забил потому что точно измерить люфт в сотку-две мне нечем, а на глаз это дело неблагодарное и лучше так оставить.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Разобрал мост. Обнаружил гнутую полуось правую (короткую). Машина была бита в правую сторону,походу в колесо попало и полуоси с подшипником стало плохо.
Больше ничего подозрительного не нашёл. Заказал полуось новую. Странно,но на экзисте она стоит в два раза дороже чем в амаяме.
Возможно из-за этого и был гул в редукторе. Дождусь,соберу - проверю
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Перебрал. Стало в одном немного лучше - пропал сильный рокот при вращении рукой одной (правой короткой) из полуосей,но теперь слабый рокот появился при вращении обоих полуосей.
Левая полуось ,та что не была гнута вошла туго,а правая новая вошла легко (видимо в корпусе чулка прослабло посадочное из-за того что при гнутой полуоси была всегда радиальная нагрузка) и новая полуось имеет люфт осевой около 2 мм.
Заказывал всё оригинальное и при сравнении оно имело одинаковые размеры с родными деталями.
Видимо всё же крышка не до конца прижимает подшипник ,а подшипник ходит в чулке.
Шайбы регулировочные так же заказывал,но хоть убей не могу понять как они способны устранить осевой люфт,так как имеют вырез больше чем диаметр внешней обоймы подшипника,скорее уж пережим,чем недожим.
Вторая полуось не гуляет только потому что внешняя обойма подшипника слишком плотно сидит в чулке.
Буду опять разбирать и пробовать точить проставки,только вот пока не знаю с какой стороны их лучше расположить. Между упором под подшипник в чулке и внешней обоймой подшипника или между внешней обоймой подшипника и металлической наружней крышкой
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
Gameszzz писал(а): Шайбы регулировочные так же заказывал,но хоть убей не могу понять как они способны устранить осевой люфт,так как имеют вырез больше чем диаметр внешней обоймы подшипника,скорее уж пережим,чем недожим.
По мануалу для регулировки применяются прибамбасы двух видов: "прокладки" и "регулировочные шайбы", и возможно они имеют не одинаковую форму и по-разному действуют. На их рисунке это не поймешь.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Aurum
Сообщение Aurum »
m0nster писал(а):В книге по миникам написано что регулировочные прокладки юзаются при появлении люфта от 0.ххх до 0.ххх. Лично я забил потому что точно измерить люфт в сотку-две мне нечем, а на глаз это дело неблагодарное и лучше так оставить.
В книге написано "предельно допустимое значение 0,8 мм". Дальше - что регулировка
нужна "если величина осевого зазора превышает допустимое значение". То есть там не сотые миллиметра,
а все что между 0 и 0,8 мм - ОК.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
точное измерение сегодня показало,что люфт составил 0.6 мм (на вид казалось что все 2 мм),один хрен вытащил полуоси и с декопира сварганил шайбу. Запихнул её в чулок и зажал полуосью. Люфт стал на обоих 0.15 мм.
А шайбы регулировочные (вернее пластины) выполнены из металла 0.5 мм и одинаковы с прокладками из бумаги которые идут для уплотнения. Но диаметр их отверстия больше чем подшипник. Больше в каталогах ничего не значится.
Daria
Двигатель:: 4A31, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Сообщение Daria »
Подскажите размеры подшипника, сальника и запорной втулки (стопорное кольцо)? заказывать оригинал долго, буду подбирать по размерам.
Pajero Junior ZR-II 1995г 4A31
АКПП, Бензин
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Очень тяжело будет найти всё сразу и по размерам. Так-что лучше закажи РемКомплект от Febest, там и сальник и подшипник и втулка.
ViRuZzz
Левая полуось
Сообщение ViRuZzz »
Был вынужден купить новую левую полуось, т.к. у старой было выработано в месте, где сальник соприкасается с осью, тем самым масло из моста выходило наружу и заливало барабан. (см .фото)
Была куплена крышка для того, чтобы не срезАть со старой полуоси не так давно поменянный подшипник.
Оказалось, что можно, купив прокладки, как-бы отодвинуть полуось наружу, тем самым подставив под сальник "свежую" на выработанную поверхность на полуоси.
Теперь у меня есть новая полуось с новым подшипником и сальником из комплекта с партномером KIT-MINI.
И так-же бэушная полуось с комплектом прокладок прозапас.
см. фото.
Крышка, прокладка металлическая и бумажная.
Новая левая полуось
Новая левая полуось
Мокро
Мокро
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Как фебестовый набор себя показал?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Всё нормально, ходит до сих пор.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Я правильно понимаю что вытащив полуось, я смогу просто отвести тормозной механизм в сторону и он будет отдельно от моста?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
iRiver писал(а):Я правильно понимаю что вытащив полуось, я смогу просто отвести тормозной механизм в сторону и он будет отдельно от моста?
Верно, тормозной механизм снимать не нужно, но от моста его никак не отсоединиш. Если только заморочиться и снять "защиту". Или я вопроса не понял.?
Там есть специальные отверстия с заглушкой, для доступа к болтам. Всё прекрасно снимается. - это про полуось.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Я хочу снять мост в котором уже нет полуосей, не отсоединяя при этом тормозные трубки
