4D56T Моя первая капиталка.
SMITsm
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport '98
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
Сообщение SMITsm »
Я рассухариватель применял от ВАЗ (вроде от 2107) - по диаметру на верхнюю тарелку пружины подходит, для упора рычага вкручивал один из болтов оси коромысел (сама ось была перед этим снята).
На моей ГБЦ тоже есть трещины на форкамерах. Конечно, не хорошо это, но где-то на форуме читал, что это ещё не приговор.
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD (K94W) 1998г. 4D56T левый руль МКПП
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
В моём случае в гбц была трещина во второй форкамере-я поменял, т.к. совершенно не периодично и в разные моменты выходил белый вонючий дым с глушака.
Рассухаривателем пользовался универсальным Force, как выглядят другие-понятия не имею, может то же самое.
2011, почти сток.
TUZ
Мой автомобиль(и):: Pajero - коротыш
Сообщение TUZ »
Вчера пол дня отмывал блок от грязи пыли и мазута, ой какое же это не благодарное дело, на мойку потратил часов 5. Вечером проверил коренные вкладыши - как новые! Кстати, двигатель внутири (не считая черного масла) чистый, не грязи ни отложений, не на стенках блока ни в поддоне нет, чего не скажеш о наружнем состоянии! Решил вкладыши не менять, хотя может шатунные заменить?? Сегодня вечером займусть чисткой поршней с подготовкой для установки их на место. Сегодня делаю заказ на сальники, ремни.
Вот еще возник вопрос. Очень часто слышу и читаю на разных форумах что на двигателях ампутируют ремни балансирвалов! Многие ругаются на него всвзи с тем что они часто рвуться и тем самым рвут ремень ГРМ со всеми вытекающими. А что вы мне можите посоветывать? Что если мне тоже обойтись заменой сальников валов и изначально не ставить на них ремень?
MMC Pajero II, 1992г,2.5л, 4D56T, коротыш, MКПП, правый руль, мост LSD, ГП-5.285, мех. хабы, боди лифт 5см, диски кованые КРАМЗ R16, шины Bridgestone Dueler A/T D694 245/75R16
Fil
Сообщение Fil »
TUZ писал(а):Вчера пол дня отмывал блок от грязи пыли и мазута, ой какое же это не благодарное дело, на мойку потратил часов 5. Вечером проверил коренные вкладыши - как новые! Кстати, двигатель внутири (не считая черного масла) чистый, не грязи ни отложений, не на стенках блока ни в поддоне нет, чего не скажеш о наружнем состоянии! Решил вкладыши не менять, хотя может шатунные заменить?? Сегодня вечером займусть чисткой поршней с подготовкой для установки их на место. Сегодня делаю заказ на сальники, ремни.
Научите "на глаз" определять, что вкладыши не надо менять. А колено Вы тоже на глазок продиффектуете? Вкладыши-в последнюю очередь, сперва с коленом вопрос решается, потом с шатунами/бугелями, исходя из выводов по колену, шатунам/бугелям подбираются вкладыши.
Я ремень балансиров оставил.
2011, почти сток.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
TUZ писал(а):Вот еще возник вопрос. Очень часто слышу и читаю на разных форумах что на двигателях ампутируют ремни балансирвалов! Многие ругаются на него всвзи с тем что они часто рвуться и тем самым рвут ремень ГРМ со всеми вытекающими. А что вы мне можите посоветывать? Что если мне тоже обойтись заменой сальников валов и изначально не ставить на них ремень?
То же одно время пытался разобраться в этом вопросе, перечитал много решил не ампутировать.
1. Японцы народ очень экономный и если этот узел просуществовал с рождения 4D56 до конца производства, то он там необходим.
2. Попал как то в интернете на анализ применения этого узла в 4D56 от одного ГУРУ по дизелям из Питера, это меня в конце концов убедило оставить ремень. Суть сводилось к следующему: У 4D56 двигателей есть конструктивная особенность - коленвал имеет тенденцию лопаться в одном месте ни с того, ни с чего, предположительно из-за возникновения резонансных колебаний, система балансировки из валов, ремня и др. снимает эти колебания. Конечно может вал и не лопнуть, а может и ....
К тому же если менять во время ремни причем ставить оригинальные, менять сальники, ролики как положено то ремни не порвутся.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
TUZ
Сообщение TUZ »
Fil писал(а):Научите "на глаз" определять, что вкладыши не надо менять. А колено Вы тоже на глазок продиффектуете? Вкладыши-в последнюю очередь, сперва с коленом вопрос решается, потом с шатунами/бугелями, исходя из выводов по колену, шатунам/бугелям подбираются вкладыши.
За мою жизнь у меня побывало 6 машин, ВАЗ 03, ВАЗ 053, ВАЗ 99, Королла 88г, Королла 96г, ВАЗ 21213, Паджерик седьмой, на четырех капиталил движки (ездил в свое время очень много), своих измерительных приборов нет, по этой причине снятые валы на промерку увозил к знакомому мотористу, так вот, если движок не испытывал масленное голодание по каким либо причинам и вкладыши при ээтом имели глянец то тот вал обязательно нуждался в шлифовке, если же вкладыши были матовыми то шейки валов были в пределах допуска и шлифовка не требовалась, тем более какие кривые руки у наших специалистов...... по этой причине лишний раз стоит задуматься "А стоит ли отдавать вал на шлифовку". Я не гуру и на глаз не оцениваю, я предпологаю, и из опыта мои предположения подтверждались всегда, но я не отказываюсь от того что бы вал промерить - спец приедит со своим инструментом завтра, уже договорино! Я такой человек что несколько раз перестрахуюсь и своему глазу на 100% не всегда доверяю! ::-D:
Fil
Сообщение Fil »
В моём случае вкладыши были не информативны (возможно, что вообще колхоз предыдущего владельца), по виду должно быть всё норм, а по результатам обмера проточил колено и поменял вкладыши. Плюс потом ещё постели кв шарошил.
2011, почти сток.
TUZ
Сообщение TUZ »
Fil писал(а):В моём случае вкладыши были не информативны (возможно, что вообще колхоз предыдущего владельца), по виду должно быть всё норм, а по результатам обмера проточил колено и поменял вкладыши. Плюс потом ещё постели кв шарошил.
В моем случае много факторов говорит о том что ремонт проводился не так давно, возможно не за долго до моего приобритения паджерика! На поршнях хоть и присутствует нагар но заводские риски от станка хорошо сохранились, поршневые кольца как новые, зазор замка очень мал, такие встречал только при установке новых поршневых колец, на гильзах еще остались следы хонинговки, отчетливо их видать по торцам пальцев. Давление было хорошим - лампочка тухла в тот момент когда начинал крутить стартером до того как двигатель заведется! Атакже все болты которые мне приходилось откручивать откручивались легко кроме одного - на головке ГБЦ! Сейчас может возникнуть вопрос: "А на какой фиг я тогда разбирал двигатель". Отвечаю на поставленный мною вопрос: замена диска сцепления, замена лобового и коренного сальников, и основное: -В ноябре месяца прошлого года отказала одна кирамическая свеча накаливания - в третьем целиндре, при ее замене обнаружилось что кончик ее обломан на 3-4 мм, следы от нее на поршне и головке целиндров подтверждают мною сказанное (фото на 1 стр.), в конце концов кончик раскрошило, часть вылетело наружу через систему ОГ, а часть осталась заприсованная по всему поршню в виде маленьких пищинок! несколько таких обнаружил у верхнего поршневого кольца, которое было поджажато с одной стороны в отличае от всех остальных включая другие поршня! аккуратно расковыряв кольцо, я его снял и тчательно почистил канавку. На место кольцо не ставил но должно быть все хорошо. Ну и признаюсь я не ожидал что двигитель, а точнее его внутренности ремонтирывались совсем недавно, и он изнутри в совсем не плохом состоянии, чего не скажеш о турбине! продавец мне не чего не сказал, а мож он и сам не знал.
А повышенный расход масла и потеря мощности о которых я писал в самом начале это скоркй вего из-за турбины!
На очереди проверка головки, надо глянуть в каком сомтоянии седла клапанов, надеюсь обломок свечи не натворил там чего плохого!
Fil
Сообщение Fil »
Я при вскрытии обнаружил: маслозаборник напоминал корневую систему сорняка, сгущённое чмо а-ля чёрный литол на поддоне слоем сантиметра в два, вокруг заднего сальника кв тоже каким-то огромным слоем, поршня сильно закоксованы-еле повыбивал, кольца довольно-таки неплотно сидели на поршнях.
Вам желаю лёгкой и быстрой капиталки! :*DRINK*: У меня это была первая капиталка в жизни и проходила тяжко и долго, и затратно.
2011, почти сток.
SMITsm
Двигатель:: 4D56T
Сообщение SMITsm »
У меня вопрос: на холодную слышен звонкий лязг - то ли клапан, то ли ещё чего похуже, после прогрева работает нормально - урчит, как подобает дизелю. Зазоры в клапанах выставлял, потом проверял - норм. Как упоминал ранее - на форкамерах есть трещины. Плюс ещё за предел допустимого ушла длина клапанных пружин. Втулки клапанов не промерял, ибо нечем.... По совокупности этих недостатков хочу поменять полностью ГБЦ. Однако есть сомнения: а из головы ли звон? Где-то на форумах проскальзывала такая тема, что такой лязг может давать и колено на первой шейке! Кто чё по опыту подскажет?
TUZ
Сообщение TUZ »
Fil писал(а):Вам желаю лёгкой и быстрой капиталки! :*DRINK*: У меня это была первая капиталка в жизни и проходила тяжко и долго, и затратно.
новый вечер свежие новости! сегодня готовил блок к возможной завтрешней сборке, а не тут то было, при тчательном изучении поршней, их очистки от нагара меня насторожила едва заметная черненькая, маханькая, кривая полосочка, не может быть :=-O: , да, так и есть, ТРЕЩИНА!!! :*MEGA_SHOK*: да какая трещина, общей длинной см 5 наверное, начало берет из отверстия для пальца, далее по кривой уходит в канавку для второго компрессионного кольца, по нему см 2-3 и пересекая канавку для маслосъемного кольца появляется наружу где я её и обнаружил!
я по натуре оптимист, и живы лозунгом: "Все что не делается, делается к лучшему!" т.е. не зря движок разобрал......, вовремя......, не известно что, где и когда могло случиться?! что ж, будем делать!!!
Fil писал(а):Я при вскрытии обнаружил: маслозаборник напоминал корневую систему сорняка, сгущённое чмо а-ля чёрный литол на поддоне слоем сантиметра в два, вокруг заднего сальника кв тоже каким-то огромным слоем, поршня сильно закоксованы-еле повыбивал, кольца довольно-таки неплотно сидели на поршнях.
я когда движок вскрыл был удиален, первый раз за 5 капиталок видел такой чистый (не считая черного масла с пробегом после замены около 3 тыс км) движок, не на стенках, не на поддоне не грама отложений, даже черного налета от пережонного турбиной масла нет, достаточно было протереть тряпочкой и все чисто! масло лил полусинтетику, замена 5-6 тыс км, наименование не помню, какое знакомый в магазине посоветывал, последний раз залил наш лукоил-говноил, знал что капиталка вот вот, а масловсеравно придется менять, вот и взял подешевле не надолго. в итоге еще после этого 3 тыс накатал, кстати, обратил внимание, залил масло, завел, заглушил через 1 минуту, и сразу достал щуп, масло как деготь! Модет оно обладает хорошими моющими характеристиками?! :*DONT_KNOW*: , и еще, мне как то один моторист говорил что осадок в виде солидола это древнее не менянное масло с пылью и грязью, или смесь из минералки, с синтетикой или полусинтетикой!
Вот трещина, спецально "мял" поршень что бы проступило масло по трещине и она стала более заметна
Вот так проходит трещина по поршню.
Треснутый поршень, трещина заметна не сразу
TUZ
Сообщение TUZ »
SMITsm писал(а):У меня вопрос: на холодную слышен звонкий лязг - то ли клапан, то ли ещё чего похуже, после прогрева работает нормально - урчит, как подобает дизелю. Зазоры в клапанах выставлял, потом проверял - норм. Как упоминал ранее - на форкамерах есть трещины. Плюс ещё за предел допустимого ушла длина клапанных пружин. Втулки клапанов не промерял, ибо нечем.... По совокупности этих недостатков хочу поменять полностью ГБЦ. Однако есть сомнения: а из головы ли звон? Где-то на форумах проскальзывала такая тема, что такой лязг может давать и колено на первой шейке! Кто чё по опыту подскажет?
Различные звоны и "лязганья" не к чему хорошему не приводят, звук словами на форуме не опишешь, ехать надо к путнему мотористу и пусть он сам слушает. Звон в форкамерах не должен быть, а вот трущиеся - крутящиеся детали на холодную где зазор максимальный модет брякать, соответственно при прогреве с уменьшением зазора за счет теплового расширения звон становится тише или исчезает вовсе, особенно это подходит к случаям где труться разные металы, например распредвал в своей постели.
Fil
Сообщение Fil »
Да уж, жесть. Посмотрел Ваши фотки, сразу вспомнил, что у меня на поршнях тоже по бокам что-то типа выработки было.С поршнями у меня засада была, если бы не julik-1, то не представляю, как бы я их купил, тк в экзисте 3 раза снимали с заказа. Проблемно в Рязани достать поршня с масляной галереей.
Гильзы это хорошо, особенно, когда всё сделано на совесть. Я вот, блин, растачивался по незнанке, а так, конечно, надо было бы гильзоваться.
2011, почти сток.
TUZ
Сообщение TUZ »
Опять засада, звонил знакомый моторит,(это тот который сегодня приехать все промерить обещал), сегодня не сможет приехать ! ::-(: Сегодня окончательно раскручу до гола блок и завтра по рекоммендации и предварительной договоренности все от того же знакомого моториста поеду к расточникам, сказали все промерят по "человечачьи". :) . Сегодня предварительно пытался узнать ценники за запчасти, хотя какие размеры понадобятся пока еще не знаю, от размерности цена будет чуть чуть меняться, вот к примеру цены: поршня 8000 тыс комплект (спальцами 4 шт если я все правтльно понял), поршневые кольца 2000 р., вкладыши коренные и шатунные по 2000 р., и того за все 4000р, т.е енто уже на 14 тыс получается, не считая всего остального, а этого остального еще дофига! хотя это только предварительные ценники!
Fil
Сообщение Fil »
Оригинальные поршня за 8 это мега круто! они без стопорных колец! я брал хёндаевские, они в 3 раза дешевле и по срокам быстрее. Мне поршня +0,5 с пальцами, кольцами, болтами маховика в 18 рэ встали. Вот. Расточка блока+шлифовка кв+вкладыши коренные+вкладыши шатунные+шатунные втулки=13000р. Шарошка блока=3700рэ.
2011, почти сток.
TUZ
Сообщение TUZ »
Люди, подскажите, как обозначается ремонтные вкладыши к/вала?? у меня на вкладышах написано IC 36T STD это вам о чем то говорит?
AAKun
Сообщение AAKun »
STD значит standart!
А ремонтные 0,25-0,5-0,75-1,00!
Pajero II, коротыш, 4D56.
TUZ
Сообщение TUZ »
AAKun писал(а):STD значит standart!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! :*YES*:
а подскажите еще маркировку поршней? быват вроде стандарть в нем три группы, и вроде бы как 4 ремонта, а где и как это обозначается?
AAKun
Сообщение AAKun »
Ремонтные аналогично, а стандартные делятся на A, B, C какой шаг у них я не знаю (может в книге есть, но я в больнице лежу), а еше для 1-3 и 2-4 тоже разные!
TUZ
Сообщение TUZ »
AAKun писал(а):Ремонтные аналогично, а стандартные делятся на A, B, C какой шаг у них я не знаю (может в книге есть, но я в больнице лежу), а еше для 1-3 и 2-4 тоже разные!
то есть если на днище поршня указаны цыфры 25, 50 и т.д. значит ремонтные. Ау меня на днище надпись TC и и треугольная стрелка,1й и 3й поршни стрелка разделена на 2 части, 2й и 4й на 3 части, и все больше не каких обозначений нет, слышал вроде что разделенная стрелка это и есть группа но какие не знаю!
Еще раз спасибо! Желаю скорейшего выздоровления!!!
