feigelman писал(а):как это выглядит вообще? Что за демпфер такой?
Возможно вот такой есть ответLavruhin писал(а):Давайте пофантазируем на тему динамического демпфера заднего дифференциала?
За чем нужен не понятно
можно по подробней на каких скоростях? а то мне уже 2 раза редуктор меняли и все равно воет в диапазоне 110-120 км.ч., правда на полном приводе практически не слышно.G.A.P писал(а):На определённых скоростях всё равно мост слышно, даже с демпфером... Мне ближе вариант про успокоение мелких вибраций передающихся от кардана на мост
ну вот с таким симптомом мне меняли первый раз, все прошло, но появилось на 110-120G.A.P писал(а):DenisR, Полный или задний привод, разгоняемся до 80-83(по штатному спидометру), пятая передача, поддерживаем эту скорость нажатием педали газа примерно на четверть(хотя тяжело понять) - вуаля, слышим мост. Так же в этом диапазоне скоростей на сбросе газа проходим через этот звукНе то что бы очень гудит, надо прислушиваться и знать что он есть. Это у меня от переборки мостов уазовских привычка осталась слушать
P.S. Выше 100 я уже ничего не слышу...
полностью согласенG.A.P писал(а):DenisR, уж лучше на 80 - не такая популярная скорость, её просто проходишь мимо. А вот 110-120 это крейсерская по трассе, тут уже хочется тишины и спокойствия
Что она там защищает?Семнадцатый писал(а):Это хрени быть. Т.к. она защищает хоть как-то стаб.
Семнадцатый,мы можем долго рассуждать в воздух какие бывают удары, пеньки и прочее. Но к сожалению, я уже видел какие пеньки и какие камни приговаривают обсуждаемый элемент. Вовремя успевал залезть под машину и снять эту конструкцию.Семнадцатый писал(а):dials ну опять же удары могут быть разные. Может и пенёк в 10см, который демпфер и повредит\сорвёт, но при этом стаб цел будет. Опять же я не говорю что это панацея и тру защита, я грю что это хоть как-то может сработать как элемент защиты.
