А может есть смысл его тоже заменить,? он вроде не очень дорого стоит.SNOOPER писал(а):Есть 32084
Это клапан который не даёт вакууму пропасть в системе. При его неисправности, или отсутствии, возможно что при открытом дросселе не будет хватать разряжения чтоб преодалеть усилие пружины активатора.
Он работает по принципу: Туда дуй, оттуда ... ничего
Я тоже не могу победить ошибку раздатки ! и никто не может !
- dentis
- Двигатель:: 3.5L
- Мой автомобиль(и):: Монтеро
Re: Я тоже не могу победить ошибку раздатки ! и никто не мож
Автопутешествующий автопутешественник.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
У меня ещё нет, но проверка клапана показала, что я на верном пути, клапан работает 6-8 раз из 10. В некоторых случаях пропускает в обе стороны. Завтра на работе попробую промыть с фери и продуть высоким давлением. Посмотрим много ли говна вылетит и будет ли он после этого работать
Дед Василь
Aleco1
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Ltd
Мое любопытство не праздное - у самого такая же фигня. Поменял все датчики, а трабл не пропал - абидна! Кстати, у меня сами клапана включения переднего моста (это те, что на крыле) вообще не щелкают, хотя мост включается...
- HiTEX
Да включение этих клапанов практически не слышно, только тактильное вздрагивание различить можно
Дед Василь
- HiTEX
Снял я обратный клапанок, промыл в ультразвуковой ванне, всё равно работает через раз. Пришлось вскрыть
Оказалось, что клапан - это шарик (не подпружиненный) и поэтому клапан должен распологаться вертикально, если положить набок, то работает через раз, если кверху ногами, то вообще перестаёт работать. Сейчас склею и пойду покумекаю, как его вертикально расположить в авто
Дед Василь
Aleco1
Да, конечно. Только у меня и тактильно нифига не ощущается (сравнивал с 2-мя аналогичными машинами).HiTEX писал(а):Да включение этих клапанов практически не слышно, только тактильное вздрагивание различить можно
А по-поводу расположения клапана... Вполне вероятно... Надо будет и у себя попробовать.
snai
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
где именно ?Алекс66 писал(а):В ФАКЕ 1000 раз описано.
Aleco1
Кстати, "обтактилил" клапана включения передка - нифига не чувствую! Никаких щелчков...
- HiTEX
В воскресенье поеду за 100 км на рыбалку, обкатаю промытый и поставленный вертикально клапан. По приезду обязательно отпишусь, вылезла ошибка после 120-130 км/ч или прошло
Дед Василь
- HiTEX
Ошибка вылезла опять (на скорости 120-130 км/ч) клапан знать не при чём
Дед Василь
- Sabur
Иду по Вашим стопам коллега
А у меня, тоже есть джип!
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
Aleco1
Больше никто никаких идей не предложит? Грустно...
Мне, почему-то кажется, что дело в перманентном пропадании сигнала от какого-либо датчика (причина может быть и в проводке). Может обсудим?
- dentis
- Двигатель:: 3.5L
Я предлагаю определить приоритеты проверки.
В коком порядке рыть, если идти по самому простому пути. Сначала датчики так? потом клапан, если датчики и клапан в порядке что дальше смотреть....?
Проводку...?
Проводку...?
А что грустного? Там всё находится на раз, при условии что неисправность стабильна...............Aleco1 писал(а):Больше никто никаких идей не предложит? Грустно...
- dentis
- Двигатель:: 3.5L
Стабильно это когда ошибка всегда мигает...?SNOOPER писал(а):А что грустного? Там всё находится на раз, при условии что неисправность стабильна...............Aleco1 писал(а):Больше никто никаких идей не предложит? Грустно...
Но речь то идёт о том, что она загорается периодически.... у меня вот например, то горит, то нет.....в городе вообще не горит, что бы проверить нужно каждый раз на трассу выезжать, где можно до 100 разогнаться....
- Sabur
+100dentis писал(а):Стабильно это когда ошибка всегда мигает...?SNOOPER писал(а):А что грустного? Там всё находится на раз, при условии что неисправность стабильна...............Aleco1 писал(а):Больше никто никаких идей не предложит? Грустно...
А мне надо километров 30 не останавливаясь проехать
sergei2077
[googlemap][/googlemap]Проблема решена теперь всё гуд .на крыле два клапана проблема была в том который фильтром в верх он заклинил ! поставил от галопера всё работает !!!sergei2077 писал(а):случилось следущее . месяца три не пользовался раздаткой.перед большой лужей щелкнул полный привод . у меня на щитке загорелись четыре колеса и желтый квадрат .пору раз моргнув колёса потухли ! но привод я почувствовал включился а остался гореть жёлтый квадрат ... выключив и включив зажигание всё повторилось !! я поехал к официалам описав проблему машину взяли в ремонт..сижу жду в комнате для клиентов ...через 5 минут вышел мастер сказав что вышел из строя верхний датчик раздатки стоимость с работой 120$ ...через час снова вышел мастер сказав всё окей ..... я расписался в бумагах оплатил ремонт и укатил на заднем приводе даже не подумав проверить работу как никак официалы ! это же не мужской половой орган сабачии!!! на завтра до меня дошло дай включу полный проверю ...а там х-й такая же шляпа как и была!!! колёсики моргнули и потухли все .остался гореть желтый квадрат ! я позванил официалам расказал о своей проблеме ! записали на время !!! приехал расказал мастеру о проблеме . другой был мастер уже ! через час звонок на телефон сказали жопа другому датчику 100$ если дело в нём говорю меняйте .поменяли ничего не изменилось сказали проблема в раздатке надо разбирать раздатку!!!!!!!!!!! У КОГО ЕСТЬ МНЕНИЕ ..................
