Как убрать валкость штатной подвески?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero 2003 год
Re: Как убрать валкость штатной подвески?
Сообщение Вадим Алексеевич »
CTT писал(а):Езжу на 18, всё гуд.
+1, кроме ценника на резину...
MMC PAJERO 2003 г.в. 6G74 GDI европа
CTT
Сообщение CTT »
Вадим Алексеевич писал(а): +1, кроме ценника на резину...
РIII 2005 3,5 GDI, европа.
Автоклуб "Бизон" http://bizon4x4.ru/
egchur
Двигатель:: 74-й GDI & 4M40
Мой автомобиль(и):: PIII 3.5 GDI
Сообщение egchur »
За что отвечают пружины, а за что аморты ? (мне кажется пружины больше за крены и раскачку, а аморты за работу подвески на неровностях)
Кто нить пользовал пружины TrustAvto пр-во Индонезия +2см, + 15% жесткости?
Pajero II 97 6G74 GDI - уже третий джидай...
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Сообщение WhiteWind »
у меня 18е в хороших поворотах кренит мама дорогая, зимние 16 не скажу что крены больше.....
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
savva
Мой автомобиль(и):: PAJERO 04 г. V73W EXCEED
Сообщение savva »
Присоеденюсь к обсуждению! Купил пружины Touch Dog + 5см. и аморты Koni Heavy Track на зад, перед без замены, но с проставкой по стойку 4см. Пока не ставил! Вопрос: возможны ли последствия из-за разности амортов и пружин между передом и задом?
egchur
Сообщение egchur »
Какие поставить усиленные пружины взамен штатных (бех лифта)?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение HiTEX »
Если коротыш, то поставь от длинного. Если бензин (длинный) то поставь от дизеляки. Но всё равно, это приподнимет машину. Хочешь жёсткую подвеску, поставь регулируемые амортизаторы
Дед Василь
palmiro
Мой автомобиль(и):: PajeroIII МКПП
Сообщение palmiro »
Поставил резину на 18 дюймов Michelin и амортизаторы SACHS. Не спортивный болид , но достойно.
Начинать надо с резины мое мнение.
egchur
Сообщение egchur »
HiTEX писал(а):Если коротыш, то поставь от длинного. Если бензин (длинный) то поставь от дизеляки. Но всё равно, это приподнимет машину. Хочешь жёсткую подвеску, поставь регулируемые амортизаторы
у дизеля другие пружины перед и зад? не знал, зачем ему более жесткие по сравнению с бензиновыми?
У кого нибудь стоит подвеска Монро адвенче или кони хеви трак без лифта?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Не правда. Пружины ставились одинаковые на 3,2 и 3,5 и 2,8 и 3,0. Разные пружину у Pajero и Montero
rockstar
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: монтеро 3 limited 3.5 2000г
Сообщение rockstar »
читаю и не могу найти ответ на мой вопрос-на монтеро 3.5 бенз лимитед очень жесткие пружины(каждая ямка и стык хорошо чувствуется)а на крупных ямах даже после шумоизоляции гремит салон и все что в нем.(хотя по нормальной дороге теперь на 160 можно почти шепотом говорить шума вообще нет.
Как мне узнать просели пружины или нет?и если менять то на какие чтоб помягче были?управляемость и торможение щас очень на высоте кренит незначительно.но грохот задолбал.подвеску всю смотрели не раз.
dimetrios.grechkin
Мой автомобиль(и):: Montero 3.8, Honda CBR 750
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dimetrios.grechkin »
rockstar писал(а):читаю и не могу найти ответ на мой вопрос-на монтеро 3.5 бенз лимитед очень жесткие пружины(каждая ямка и стык хорошо чувствуется)а на крупных ямах даже после шумоизоляции гремит салон и все что в нем.(хотя по нормальной дороге теперь на 160 можно почти шепотом говорить шума вообще нет.
Возможно подходящая инфа :) : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=93273
rockstar
Двигатель:: 6g74
Возможно подходящая инфа :) : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=93273[/quote]
спасибо читал.но там только один ответ и тот объясняет как ее жестче сделать)
albertr
Двигатель:: 6G74 3.5L
Мой автомобиль(и):: 2001 Montero LTD, 3.5L V6 MPI
Сообщение albertr »
Ездил на пяти разных Монтеро 3, до рестайла и после. У самого до-рестайлинговый 2001 г. У всех подвеска одинаковая. ИМХО, вывод - пружины НЕ ПРОСЕЛИ. Просто такой дизайн, очень жёсткая подвестка. Лично мне нравиццо, т.к. езжу в основном по хорошим дорогам и на скорости 100-130 км/ч подвеска прекрасно держит дорогу. Управлять Монтеро легко и приятно, что не могу сказать про LX470 жены.
Если жёсткость задолбала, как вариант можно поиграться с резиной - попробовать уменьшить давление в шинах или попробовать шины другого размера или марки.
-albertr
rockstar
Двигатель:: 6g74
-albertr
шины новый купер H\T (шоссейные очень тихие)давление 1.8 ниже помоему некуди и так кидает в колее(при давке 2.4машина ппц как меняется-колея не заметна клевков на руле нет но долбежка ппц(
albertr
Сообщение albertr »
rockstar писал(а): шины новый купер H\T (шоссейные очень тихие)давление 1.8 ниже помоему некуди и так кидает в колее(при давке 2.4машина ппц как меняется-колея не заметна клевков на руле нет но долбежка ппц(
Окаг, у меня тоже стоят "Cooper Discoverer H/T"! Стандартного размера. Накачиваю их по максимуму. Хотя скоро буду менять, за 64К км пробега от протектора осталось меньше половины, и из одной уже корд вылез. А так шины понравились.
-albertr
rockstar
Двигатель:: 6g74
вот и мне понравилось.по сравнению с бриджстоун дуалер-небо и земля на той швыряло и тормозила плохо и шумно очень.а эта намного лучше.в грязи правда совсем не держит скользит сразу.
rockstar
Двигатель:: 6g74
почитал эту темку http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=95627
почитав отзывы о пружинах(у новых спортов такаяже проблема с жесткостью и валкостью) задумался о приобретении пружин "ВЛАДспрингс"подкупает то что он в питере и дает гарантию 2 года на все возможные беды(вобщем читайте)но стоят конечно дороже тех же "догов" кто нибудь ставил их на наш кузов?из отзывов понял что как раз убирают валкость и пробои на мелких и не очень кочках.вот теперь думаю разорится ли перед дальней поездкой а то боюсь вытрясет всего на дороге 1800км в один конец
и плюс лифт 5 см(2") на этих пружинах с уменьшением валкости(из отзывов)
что скажете?
Kiread
Сообщение Kiread »
Машина станет табуреткой если поставишь аццкие пружины.
Может просто аморты взять с регулируемой жесткостью?
Suzuki Jimny + Subaru XV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
да можно чурки вместо пружин воткнуть. Тоже валкость и пробои уйдут. Заодно и гарантию на пару лет могу дать: не просядут, не сломаются!
