Хочу задний силовой бампер на Pajero II, надо чертеж!?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
elf393
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси
Re: Хочу задний силовой бампер на Pajero II, надо чертеж!?
Сообщение elf393 »
Порядок внесения изменения в конструкцию. Все реально.
http://www.ptiafond.ru/servis/pvi/?pn=0
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
ГОСТ Р 41.26-2001 (Правила ЕЭК ООН N 26) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их наружных выступов
http://uslugiavto.ru/index.php?option=c ... &Itemid=27
Примерно зключение около 4000 р. за инструментальный контроль 340 р. может в каждом регионе своя. за бланк свидетельства 300 р., грубо готовся на 5000 р.
Последний раз редактировалось elf393 10 ноя 2011, 17:27, всего редактировалось 3 раза.
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
Заключение вот на эту машину
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
Если хочешь, могу трехмерку в каде нарисовать, себе например я уже собираюсь.[/quote]
Давай. Если что скинеш на мыло elf393@rambler.ru
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
elf393, давай сделаем все по взрослому.
Последовательность действий:
1. Моделируем переднюю часть паджерика вместе с силовиком.
2. Делаем раскрой подетально, с реальными размерами.
3. Остается распечатать чертежи в масштабе или перенести согласно прилагаемым размерам на картон.
4. Подогнать с учетом погрешностей в геометрии к своему авто.
Ну а дальше кроить металл, используя готовые лекала, варить и тд.. Идеальным вариантом было бы покрасить порошковой краской под лак в цвет автомобиля.
Собственно с тебя марка авто и если есть какая литература с размерами, то вообще будет супер. :)
Начнем с твоей бибики, а под другие только правь и всего делов то.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
Чертежи на бампер на Уазик можно попробовать его изменить.
Чертеж бампер уаз.rar
(1.99 МБ) 244 скачивания
Romen
Сообщение Romen »
Ок. Занимаюсь. Это займет какое то время, работа кропотливая :)
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Romen писал(а):elf393, давай сделаем все по взрослому.
Чувствуется " взрослый" подход ::-D:
1.начинать надо с моделирования полки под соответствующую лебедку и буксирных праушен....- это будет ваша "силовая часть"
2.весь остальной бампер- это танцы с бубном вокруг полки с лебедкой
3. очень рекомендую конструировать бампер из 2-х частей- полка отдельно,а к ней болтить собсна бампер-это позволит в дальнейшем легкий демонтаж для обслуживания лебедки....
Удачи со сваркой и болгаркой)))
Romen
Сообщение Romen »
МШУ, хочется реализовать вот такую задумку с бампером, от нее и пляшем.
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
Для твоей машин будет класс!
Romen
Сообщение Romen »
elf393 писал(а):Для твоей машин будет класс!
Под твою немного изменим :)
МШУ
Сообщение МШУ »
Romen писал(а):МШУ, хочется реализовать вот такую задумку с бампером, от нее и пляшем.
афигенно!
один нюанс: у гранда интгрированная рама расположена почти у реснички фар,то бишь достаточно высоко....на мпс верхняя плоскость рамы расположена в 29 см от ресничек фар....
таким образом,тупо поставив бампер от гранда на мпс ,получим ацкие Г-образные кронштейны,которые весить будут ,как чугунный мост(если планируется уст-ка лебедки)
Далее при таком бампере откроются на обозрения все потроха,спрятанные под стоковым бампером и если с боков ситуевину как нить победить можно,то по центру ,между раминами,будут проблемы( у грандика-балка моста спереди,у мпс-редуктор,балка IFS),так что придется по центру пускать защиту,чтобы закрыть весь этот триппер))))
Romen
Сообщение Romen »
МШУ писал(а):один нюанс: у гранда интгрированная рама расположена почти у реснички фар,то бишь достаточно высоко....на мпс верхняя плоскость рамы расположена в 29 см от ресничек фар....
В том то и дело.... Кронштейны то ладно, что нибудь придумаю и облагородим, главное чтобы потом бампер вместе с лебедкой где нить в каках не оторвать... а то ржака будет на весь форум. :)
Потроха однозначно по защиту прятать, у кого то уже фото видел, смотрится зачетно.
МШУ
Сообщение МШУ »
ну хз,последний раз переносили Колесу АРВ бампер под бодик с обваркой "гврмошек"----чесна-резалт от лукавого-плечо на нагрузку очень большое-осадок остался((((((
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
Примерно вот так уже реализовали бампера.
МШУ
Сообщение МШУ »
дык это и есть бампер с кирпича или гранда
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
а можеь уже отдельно тему приляпатьэ а то столько уже про силовик написано. И вот роешьсся ежили чего. У мну даже выкройка клыков в галлереи фоток висит. Ну знки дорожные валим, дерревья тоже. Ну короче ездить страшно. Задним думаю зимой займусь с пневмо системой и порогами.
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
brains писал(а):а можеь уже отдельно тему приляпатьэ а то столько уже про силовик написано. И вот роешьсся ежили чего. У мну даже выкройка клыков в галлереи фоток висит. Ну знки дорожные валим, дерревья тоже. Ну короче ездить страшно. Задним думаю зимой займусь с пневмо системой и порогами.
Сбросил бы выкройку клыков :) :) а то у меня удаленный сервер
