Багажники на крышу для НМПС
Семнадцатый
Re: Багажники на крышу для НМПС
Сообщение Семнадцатый »
SoundSpeed
1) В магазинах Туйли можно вроде примерить бокс перед покупкой.
2) Могу подсказать прикольную круглую наклеечку с эмблемой ММС. Как на колпачке - чёрная, подойдёт под цвет твоего.
Свят, выложи плз фотки твоего багажника + размеры установки поперечин.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
SoundSpeed писал(а): Сильно сомневаюсь в их сохранности без бокса )))))))
А что с ними будет-то? Ну заверни их во что нибудь ::-D: Другое дело если он тебе в принципе нужен, то тогда конечно поездка - повод! :*THUMBS UP*:
Семнадцатый
Сохранность - цепь и замок)
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Семнадцатый писал(а):Свят, выложи плз фотки твоего багажника + размеры установки поперечин.
Палки так и не забрал, всё ленимся доехать до гаража товарища ::-[:
А по боксу вот-
Крепёж на боксе стоит по крайним штатным отверстиям, расстояние между палками по центрам получается 900мм.
длинна
длинна
ширина
ширина
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Семнадцатый
Спасибо, то что нужно!
Еще б см от заднего крепежа, до кромки багажника задней.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Семнадцатый писал(а):Спасибо, то что нужно!
после 22х выложу :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Семнадцатый
Джек вешать мне не стёмно, т.к. два болта на 12мм выдерживают порядка 1.5-2т на срез. Багажник имеет хороший профиль, и проблем не будет. Все резьбовые соеденения посажены на фиксатор резьбы злой и гровера.
От пионеров будет замочик.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
От центра задней палки до конца бокса примерно 350мм...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Семнадцатый
Спасибо дядь.
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
Бокс это конечно хорошо. Но я больше склоняюсь к экспедиционнику. Вот только нормальных вариантов цена-качество тяжело найти. Очень понравился багажник http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=52506 от Winns. С удовольствием бы такой заказал. Вот это тема :*VICTORY*:
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Семнадцатый писал(а):SoundSpeed
Ээээ.....брат, не понял второго пункта....
С ув., Алексей
Семнадцатый
Чем дырочку от антенны аккуратно задикорить)
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Правильнее сделать думаю так , подобрать подходящий по диаметру пластиковый пистон с ШИРОКОЙ! шляпкой и приклеить на сигафлекс и течь не будет и смотреться будет эстетично ! имхо
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Семнадцатый
Wandered закажи у МШУ его. С креплениями на штатные рэлинги. Народу уйма ездит так. И если рэйлинг не дырявить и не мять то нагрузку он держит около 150кг.. А так если хочется нормальный - то тут изготовления из алюминия на заказ в всю крышу(см. как у Димки Бульдозера).
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Пока хвалится еще рано, но все таки Семнадцатый меня раззадорил
Мой габажник
Это вы уже видели
Писать лень здесь видео (27 Мб)
http://youtu.be/ANT0XykICrI
Лампы брал здесь
http://www.wesem-light.ru/index.php?productID=170
Я на DRIVE2
Wandered
Семнадцатый писал(а):Wandered закажи у МШУ его. С креплениями на штатные рэлинги. Народу уйма ездит так. И если рэйлинг не дырявить и не мять то нагрузку он держит около 150кг.. А так если хочется нормальный - то тут изготовления из алюминия на заказ в всю крышу(см. как у Димки Бульдозера).
А можно ссылку на фото. Что то в поиске не нашел. Уже весь мозг в раскорячку с этим выбором багажника. На штатные, на силовые, из металла или люминия :*SCRATCH*:
Купил рацию, буду скоро ставить, заодно проводку в багажник на компрессор, инвертор 220В. Антену ставить, все равно крышу разбирать, по ходу шумку, и проводку на люстру.
Так вот дайте совет, заморочиваться со штатными рейлингами, или все таки заказать силовые??? И потом уже мудрить.
SoundSpeed
Семнадцатый писал(а):Чем дырочку от антенны аккуратно задикорить)
Попытаюсь что-то найти, чтобы до антенны доходило. Пусть впритык, главное, чтобы 185 см. внутрь влезло. Дырочку задекоривать- крайний вариант.
Антенна хорошо там стоИт, и главное, ПРАВИЛЬНО!
С ув., Алексей
Wandered
Смотрел твой отчет по установки рации, очень понравилась реализация. Начинаю расчленять свою жуть турбо плюс. Только антена у меня будет большая. А так за тот отчетец спасибо :*THUMBS UP*:
Еще бы с багажником дельный совет от кого услышать, именно про НМПС.
Семнадцатый
Wandered, дам совет, опять же я высказываю свою точку зрения.
Если багажник нужен для тряпок, лагерного оборудования, и просто мелкого шмудряка, то тут советую бокс.
Если хочется экспедиционик, часто возишь тяжелые вещи, но не хочется люстру и постоянно таскать на горбу багажник, то варись на штатные рэлинги. - вот хороший мастер - http://noroad.ru/ он же Саша МШУ, он же МЭЗ1.
Если хочется фундаментально, то ищи мастера который сварит тебе из алюминия во всю крышу. Но тут не забываем про люстру по кругу, дублёры на заднию часть, и перенос номера на багажник, т.к. потом всё равно будет задний силовик с калиткой.
Wandered
Семнадцатый писал(а):Если хочется фундаментально, то ищи мастера который сварит тебе из алюминия во всю крышу. Но тут не забываем про люстру по кругу, дублёры на заднию часть, и перенос номера на багажник, т.к. потом всё равно будет задний силовик с калиткой.
Вот именно что хочется фундоментально и качественно. Очень нравится реализация Winns если бы еще с алюминия. Надо с ним пообщаться. Просто я живу в такой глуши что найти нормального мастера нереально. Поэтому и прошу совета... Может кто толкового чела подскажет?
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
