Блютус не корректно работает на новом п4
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Re: Блютус не корректно работает на новом п4
У меня вместо штатной головы воткнут Pioneer AVIC...,дык у него синезубая связь идет отдельным прибабахом,невстроенная-этакий блочок.Видно поэтому связь очень неплохая,без провалов и треско-шипений.
I made in Japan
- MitrichL
- Двигатель:: 3,0 бензин
Всем доброго времени суток. Недавно влился в ряды паджероводов. Накатал уже аж 700 км. Пока в целом все устраивает (возможно потому что Паджерик был мечтой и я готов закрыть глаза на некоторые неудобства:))
Теперь по сути. Может вопрос не совсем в тему, но новую создавать не хочется, а вопрос как раз по использованию телефона и головного устройства. Перенес в ГУ все контакты из телефона (по ВТ), но при входящем вызове вместо имени абонента на экране высвечивается номер звонящего и "???????". ММС не поддерживает кириллицу в записной книжке? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Угу. И не лечится, только хирургически.MitrichL писал(а):...на экране высвечивается номер звонящего и "???????". ММС не поддерживает кириллицу в записной книжке? ...
- megranny
А если создать контакт на латыни и его идентифицировать в ГУ после переноса.Опознает?MitrichL писал(а):Всем доброго времени суток. Недавно влился в ряды паджероводов. Накатал уже аж 700 км. Пока в целом все устраивает (возможно потому что Паджерик был мечтой и я готов закрыть глаза на некоторые неудобства:))
I made in Japan
- MitrichL
Контакты на латыни есть, просто еще позвонить никто не успел пока я в машине
Сейчас в командировке, вернусь проверю. Просто была надежда, что у это меня что то не корректно перенеслось
- И Тельму, и Луизу
Кириллицу не понимает.megranny писал(а):...
... контакт на латыни ...
- megranny
???И Тельму, и Луизу писал(а):Кириллицу не понимает.megranny писал(а):...
I made in Japan
Nicolai L
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Добрый день, парни. Вопрос дилетанта - у меня 4-ый паджеро 2007 г.в 3,2 DI-D. Европеец. Брал в салоне в Эстонии. Большой экран под DVD, NAVI, камеру заднего вида и т.д ("навик" показывает только Европу, да и менюшки на русском нет). По верху по углам лобовика находятся маленькие микрофончики, а вот как подключить мобилку через блютус к моей машинке я не знаю. Может эта тема уже выкладывалась где на форуме? дайте ссылочку пожалуйста.
- Ratnik
- Двигатель:: 3,2 DI-D
Пользуемся инструкцией:Nicolai L писал(а):Добрый день, парни. Вопрос дилетанта - у меня 4-ый паджеро 2007 г.в 3,2 DI-D. Европеец. Брал в салоне в Эстонии. Большой экран под DVD, NAVI, камеру заднего вида и т.д ("навик" показывает только Европу, да и менюшки на русском нет). По верху по углам лобовика находятся маленькие микрофончики, а вот как подключить мобилку через блютус к моей машинке я не знаю. Может эта тема уже выкладывалась где на форуме? дайте ссылочку пожалуйста.
пошаговая инструкция для подключения телефона к бортовой системе Bluetooth.
Исходныe данные: блютус в телефоне должен быть включен, машина - может быть заглушена
(ключ зажигания в положении - "Acc") или заведена, но рычаг кпп - в положении "P".
1) нажимаем верхнюю кнопку (1) на руле (с говорящим человечком). раздается приветствие
ситемы и на экране появляется "Listening"
2) произносим: "сетАп" (ударение на А).
Тетка опять начинает разговаривать и объяснять, что можно делать дальше. Т.к. данная
инструкция предназначена только для тех, кто совсем не понимает английский, рекомендация:
во время всех ее "разглагольстваний" тетки можно еще раз нажать кнопку (1) - тетка замолкает и ждет команду.
3) нажимаем кнопку 1 (чтобы замолкла) и произносим "пЭйрин Опшинз"
4) опять кнопку (1) и произносим "пЭйр а фооон". В ответ она требует ввести 4х значный код для связи с телефоном.
5) Произносим "зИро, зИро, зИро, зИро" (четыре нуля по английски). Она повторяет этот номер.
Если она поняла его правильно (тоже четыре раза "зиро") - говорим "Йес".
Если нет - говорим "ноу" и повторяем пункт 5. Далее следует предложение тетки заняться
настройкой в меню самого телефона.
В меню телефона - идем в "менеджер блютус" (или как там точно он у вас называется -
не могу знать, телефонов много), выбираем "поиск устройств", должно обнаружиться устройство
с именем "Hands-Free System".
Выбираем найденное устройство, где-то в меню телефона указываем "установить связь".
Телефон запрашивает пин-код для связи. Вводим 0000 (те самые зиро-зиро-зиро-зиро).
В некоторых телефонах можно (нужно) установить галочку "использовать как Hands-Free по умолчанию".
Должен появится значок связи с Bluetooth - или наушник, или динамик. В зависимости от телефона. Вроде всё.
Опять возвращаемся к тетке.
Тетка, увидев, что к ней "прицепился телефон", предлагает дать ему имя.
6) Произносим "моя мобилка" (или что-то подобное, на вкус владельца).
Она спрашивает: "телефон будем называть... 'моя мобилка' ?" Произносим "Йес".
7) Финальный этап: т.к. встроенная система позволяет одновременно хранить
до 8 различных телефонов владельца или членов его семьи, тетка просит назвать ей номер,
который следует присвоить ДАННОМУ телефону. Произносим "Зиро" (самый главный). И еще раз подтверждаем: "Йес".
Все.
Если по какой-то причине что-то идет "не так", лучше всего выключить зажигание полностью
и начать общение со стирания списка внесенных в ее память телефонов.
Произносим: "сетАп" -> "пЭйрин Опшинз" -> "делИт" -> "олл" -> "йес"
далее - заново.
А можно и на русском
Все настройки делаются голосовыми командами . На магнитолу можете не смотреть !
Выбор языка :
1. Нажимаем кнопку speech
2. Произносим setup (настройка ) (сетАп)
3. Произносим language (ленгвич)
4. Мадам начинает перечислять языки и в конце будет or Russian . Говорим Russian (Раша)
5. Система ответит Russian selected. Is this correct? Произносим Yes ( да ).
Ждем некоторое время пока сохраняться настройки .
Установление режима пары
1. Нажмите кнопку speech
2. Произнести - Настройки
3. Произнести - Настройка режима пары
4. Произнести - Установить режим пары
5. Мадам « Пожалуйста назовите четырехзначный код пары» Вы «1234» ( к примеру)
Мадам «Вы уверены?» Вы Да.
Берем в руки телефон и делаем :
1. Включаем блютуз на телефоне .
2. Вводим имя например : Xl
3. Выбираем « Доступно для всех»
4. Переходим во вкладку « Сопряженные устройства» Находим машину чет там типо хенс фри и т.д. и выбираем.
5. Мадам « пожалуйста назовите имя устройства после звукового сигнала» . Вы произносите – XL
6. Все режим пары установлен.
OlegGar
кстати, о записной книжке телефона и ГУ.
ГУ кириллицу понимает в записной книжке.
Проблема в процессе переноски. Телефон не утруждает себя сообщением о кодовой странице переносимых записей.
А по умолчанию она - латинская.
Я с айфоновской записной книжкой сделал так.
1) установил на айфрн программу ExelContacts
2) с ее помощью записал телефонную книжку на диск компа в виде exel
3) в интернете нашел скрипт для exel который русские буквы транслитирует в латинские
4) все телефоны сделал рабочий/мобильный/домашний/другой. ГУ только такие понимает.
5)Закачал на айфон это творенье (только значки апострофа нужно убрать, ну и причесать косяки откровенные)
6)перенес в ГУ
7)на афоне восстановил все как было.
И опля! когда мне звонят я на ГУ вижу кто звонит. Когда мне нужно позвонить нажимаю кнопку на руле - говрю "вызов"
"имя", и тип "домашний" и звонит сама. Так забавно. С машиной разговаривать. Имен в книжке у меня 256. Сделал все за 15 мин.
телефон в машине из кармана не достаю совсем.
6)перенес в ГУ
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
