Руль
Mitsubishi Pajero/Montero IV
andy_vl
Re: Руль
Сообщение andy_vl »
Проверить просто.
Зайди на exist забей вин и смотри свою зап часть.
Номер который написан выше и есть то что тебе нужно.
А MR551792 подходит к моделям выпуска ранее 2006 года.
Andy_vl
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Re: Руль
Сообщение *Dutov* »
Otrok писал(а):Вот задача, но чтот мне кажется, что моя MR551792
Кидайте вин, посмотрю через АSA или сами можете в Japancats.ru посмотреть
Otrok
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 19 раз
Re: Руль
Сообщение Otrok »
Japancats.ru выдает MR551792 заказал его. Если не он, влечу на 4300
PAJERO IV 3.0 2007г.в АРАБ.
Евгений
andy_vl
Re: Руль
Сообщение andy_vl »
Возможно номер написан на самой пружине, посмотри.
Andy_vl
Otrok
Re: Руль
Сообщение Otrok »
Otrok писал(а):Japancats.ru выдает MR551792 заказал его. Если не он, влечу на 4300
Привезли, оказалось не то. Хотя по ВИНу она. Благо сделал возврат и заказал другую.
Евгений
Otrok
Re: Руль
Сообщение Otrok »
Поменял пружину, теперь кнопки радио работают))
Евгений
andy_vl
Re: Руль
Сообщение andy_vl »
какой номер правильный?
Andy_vl
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Руль
Сообщение DenVer »
А здесь спросить не судьба?)))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=465
RashidKhis
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 араб
Re: Руль
Сообщение RashidKhis »
Не торопитесь менять контактную группу (она же пружина, она же шлейф). Установил кнопки управления музыкой на руль, но они через некоторое время перестаи работать, хорошо выше по теме есть описание как причины и как добраться до этой контакной группы (КГ). Решил выполнить самостоятельно процедуру по диагностики неисправности со товарищем. не буду описывать процедуру съема КГ (она прописана в теме выше от "Dutov" ). Разбирается КГ довольно просто, для тех у кого есть руки и голова - нет ничего сверестественного. Чтобы увидеть шлейф КГ - снимаем внутреннее кольцо ( оно не симметричное, желательно запомнить как оно стоит), крепится на 3 защелках, после этого вся КГ ракрывается на 2 половинки и видно как организовано движение шлейфа. КГ нужна для передачи контакта с крутящегося руля на неподвижные контакты (под рулем), выполняется это при помощи механизма "рулетки". Сам механизм рулетки сделан очень надежно, не думаю, что шлейф может обломаться в процессе работы, углы и движение шлейфа выполнены с большой надежностью. Места соединения шлейфа с корпусом КГ -также выполнены достаточно профессионально и расчитаны на долгую работу, в процессе работы КГ эти места не подвергаются изгибу и движению (для надежности эксперимента мы открыли и достали все разъемы КГ) Прозвонка прибором шлейфа показала наличие контакта по всей длине шлейфа. После этого собрали КГ, пробрызгали все раъемы ВДешкой и собрали в обратном порядке. При сборке надо обратить внимание на положение КГ отнсительно руля (прокрутил верх КГ относительно нижней части против часовой стрелки до натяжения всего шлейфа, затем по часовой стрелке 3 оборота, установил на руль, всего шлей расчитан примерно на 6 полных оборотов)
выводы:
если не работает КГ то может быть 1) заводской брак, его можно определить прозвонкой входящих 5 контактов с выходящими, если звонится - то КГ - рабочая; 2 ) возможно нет контакта на раземах в виду окисления, то как вариант - читска разъем
после того как собрал - все кнопки работают.
правда загорелась ошибка "SRS - контрольная лампа системы дополнительных средств пассивной безопасности, буду разбираться с этим, если кто с этим сталкивался - прошу написать
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Re: Руль
Сообщение aleksey39 »
RashidKhis писал(а):правда загорелась ошибка "SRS - контрольная лампа системы дополнительных средств пассивной безопасности, буду разбираться с этим, если кто с этим сталкивался - прошу написать
Видимо не отключали аккумулятор во время работы, вот и запомнилась ошибка подушки руля, теперь только сканером сброс.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
