4м41 Сканеры ошибок для МП-3 и всё о них
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Re: 4м41 Сканеры ошибок для МП-3 и всё о них
Я приобрёл дизель после покупки адаптера. Про Elm не могу ничего сказать.
- Turenuch89
- Двигатель:: 3,5 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
У меня есть адаптер ELM 327.Я попробую поискать дизельную машину и попробовать погонять её со сканером.
Montero 3 LTD 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
не пробуйте,не видит машину совсем
та же история с мерсом А класса 99 года дизель
а вот Е класс 04 года прочитал,но только несколько ошибок из букета
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
rukez
- Двигатель:: 4M41 vrz
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.2 2005 5d at
327ая не видит 4м41 на тройке, по крайней мере если не трогать разъем (там вроде бонусом пин один не совпадает)
причина в аппаратной проблеме - 327ая не умеет слоупочную инициализацию нашего древнего мута т.к. не может работать на скорости ниже ~ 15 бод, а нам надо 5 бод. проблема озвучена разработчику, возможно когда-нить поправят
- Jackson
- Двигатель:: 4M41GA2661
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D LWB АКПП 2002 г.в.
Они сначала с дизайном на балуются, а потом может и начнут аппаратные баги править. Так что мы скорее всего не дождемся этого...
rukez
Это не баг - это физическая реализация увыJackson писал(а):Они сначала с дизайном на балуются, а потом может и начнут аппаратные баги править. Так что мы скорее всего не дождемся этого...
Бонусом 327ая же чисто кан, а кан, насколько я понимаю не у всех дизельных троек есть
Т.е. на неё в любом случае не стоит ориентироваться
- Jackson
С ELMом все вроде ясно.
Адаптер Ёжика-пыха оставлю пока на третий вариант.
Хочу попробовать собрать Openport 1.3.
Нашел исходную схему "OpenEcu 1.3" и доработанную "Openport 1.3" (по сути одно и тоже только сделаны в разных прогах). А так же как мне кажется оригинальная схему OpenPort 1.3 Universal Interface.
Во всех схемах есть расхождения. Буду разбираться и сам переделаю принципиальную схему в Альтиуме. Что из этого получится напишу. Уже купил Орионовский коннектор. Кажется зря.
rukez
в ёбурге продают готовые 1.3 по 2200 уплей + пересыл, в наличии, находится гугломJackson писал(а):С ELMом все вроде ясно.
но надо понимать что к опенпорту нужен софт, которого под 4м41 по сути нет - для эвоскана есть адреса далеко не всех значений
если есть дружба с альтиумом то проще нагуглить протокол мут-3 (полного увы нет в сети но есть довольно неплохое описание на русском, с полным описанием инициализации, некоторым кол-вом адресов и команд, и даже софтинка вроде как немного работающая), собрать обычный ккл и водрузив осциллограф подмышку пойти проситься к кому-нить у кого мут3 есть живьем с родным вци, ради того чтоб допилить чего не хватает
если у кого-нить есть ненужный стартующий эбу - могу подсобить с изысканиями, на своем играться не хочу т.к. машина сейчас единственная
- Jackson
Ну вот. Все планы рухнули как карточный домик.
А разве EcuFlash и EvoSkan с Openport 1.3 не подойдут к 4m41?
И что ж тогда брать для чтения ошибок?
Кстати, нашел еще MMC-Reader(http://mmc-reader.ru/) - типа специально для минтсу.
Не знаете, этот работает с дизелем?
Еще есть какой то ОРИОНовский, но я думаю он точно вряд ли...
Можете еще по подробней про MUT 3. Немного не понял.
