Уплотнительные резинки для стёкол и расширителей
slimov
Двигатель:: Бензин 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Re: Трещины на уплотнителе вокруг боковых стекол
Сообщение slimov »
Производителей этого клея полно.Наносить аккуратно.Излишки сразу убирать и будет все гуд.Стекла кромку можно еще обклеить скотчем да и кузов рядом со стеклом(по контуру) тоже.После нанесения клея аккуратно снять все.
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Сосед замазал герметиком. Теперь думает как его снять - пыль налипает. Так что если будете использовать герметик - выбирайте надежных производителей (а лучше вообще без герметика -)).
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
slimov
Сообщение slimov »
Герметик нужен сохнущий.Да и брендовый.
Человек ,наверно,намазал герметик и выехал в пыль-дорогу,вот и итог.
JJB
Сообщение JJB »
Вот бы еще фото стекол замазанных брендовым герметиком, может и правда нормально получается?
slimov
Сообщение slimov »
Вот бы те несколько авто,которые ездят и не догадываются,что вместо резинок герметик проложен.
Довольны и ладно!!!
slimov
Сообщение slimov »
Кстати,вспомнил.Менял стекло на Форде-фиесте.Старый молдинг по низу оборвался.Обклеил низ рамки и кромку стекла скотчем.Одел молдинг на стекло и приклеил стекло к кузову.Там,где молдинг отсутствовал вдавил и пальцем размазал клей стекольный.Получилось оху.нно!!!Как будто так и должно было быть!!! Человек,купивший авто ничего и не заметил.
JJB
Сообщение JJB »
Да смысл моей темы получился на-я герметик когда и без него о-о!!!!!!!!!!!!!! Че колхозить когда без резинки лучше чем с ней.
slimov
Сообщение slimov »
Кому и как нравится извращаться ))))))))
JJB
Сообщение JJB »
Наконец установил резинку в зазор между стеклом и пластмассовой накладкой на двери задка, использовал уплотнитель стекла с алюминиевых витражей, зацените:
сама резинка:
что получилось:
Заодно поменял уплотнитель жабо-лобовое, все тот же уплотнитель с алюм. профилей, только меньшего размера:
это то что было из пластмассы:
что получилось:
Добавка. Этот же уплотнитель отлично подходит на накладки бамперов-крыльев
Последний раз редактировалось JJB 06 июл 2013, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
AnarchisT
Двигатель:: 6G72 Бензин/Газ
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003 г.в.
Re:
Сообщение AnarchisT »
Подскажите кто какие аналоги этих уплотнительных резинок для расширителей арок ставил. А то на экзисте цена кусается.. ну не охота мне 40 баксов за резинку отдавать, и еще ждать две недели....
slimov
Re: Уплотнительная резинка расширителей арок
Сообщение slimov »
Порвали резинку,когда снимали перед покраской с расширителя.
По месту,приклеил скотч малярный в ширину резинки(один на расширитель,другой на заднее крыло параллельно первому ),нанес стекольного клея черного и размазал пальцем.Через минуту аккуратно снял скотч.Красота.Хрен догадаешься.
JJB
Сообщение JJB »
Вот тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15 и в ней замечательная резинка. Отлично ложится под накладки арок (на передних родные дубовые давно заменил). Прикручиваете расширители и вкатываете (вдавливаете) пальцем до фиксации....
AnarchisT
JJB писал(а):Вот тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15 и в ней замечательная резинка. Отлично ложится под накладки арок (на передних родные дубовые давно заменил). Прикручиваете расширители и вкатываете (вдавливаете) пальцем до фиксации....
Ок. Спасибо. Вопрос следующий.. можно прикрутить, а потом вдавить или все же лучше проклеить (сначала к расширителю, а потом к кузову), и если клеить то чем? И разу второй вопрос. Кроме андапок беленьких, для крепежа там есть еще какие то заклепки... Чем их заменить если что?
JJB
Сообщение JJB »
У меня клипс там уже нет. Так как все было разболтано поставил болтики. Поэтому сначала прикрутил не до фанатизма, потом вкатал уплотнитель (закаткой от пластиковых окон вроде, но можно просто вдавить), потом дотянул гайки. В вашем случае, если использовать новые клипсы и пазы под них в расширителях не раздолбаны, лучше, наверное, уплотнитель аккуратно приклеить суперклеем к раширителю, а потом расширитель защелкнуть. По второму вопросу - смотрите тему с названием вроде "Сломал раширитель", там что-то было.
кот 989
Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2001г
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение кот 989 »
вот "спасибо"! :*THUMBS UP*:
смотрю-смотрю на эту щель в задней двери... разбирать/подтягивать хотел уже, а оно вот как!
Sport 2001 года, 4D56, МКПП.
JJB
Сообщение JJB »
Всегда пожалста :*YES*: . Когда смотрю на чужие спорты обращаю внимание на злополучные резинки и думаю - толи инета у людей нет (год моей теме), толи пофиг на высохшие резинки. Мне было стремно - поэтому исправил.
AnarchisT
JJB писал(а):Всегда пожалста :*YES*: . Когда смотрю на чужие спорты обращаю внимание на злополучные резинки и думаю - толи инета у людей нет (год моей теме), толи пофиг на высохшие резинки. Мне было стремно - поэтому исправил.
Угу только вот беда.. третий день летаю по городу в поисках такой от профилей или хотя бы похожей и ничего... ::-(:
Кстати если по экзисту заказывать то где найти расшифровку цветов с картинками. или программу которая по вину выдаст.. А то сомневаюсь между "бежевым" и "сильвер". Расцветка "черный верх серый низ". Хелп камрады а то закажу черти че....
JJB
Сообщение JJB »
Странно. У нас такого полно. Вы ищите по заводской от митсу, или по фото? Ессно профиля как у митсу не найдете. Берите по моему фото (тот что мельче на расширители и жабо) - идеально встает.
AnarchisT
JJB писал(а):Странно. У нас такого полно. Вы ищите по заводской от митсу, или по фото? Ессно профиля как у митсу не найдете. Берите по моему фото (тот что мельче на расширители и жабо) - идеально встает.
Именно такой как на Вашем фото. Или хотя бы похожей.... Нету даже у производителей, не то что на рынке.
JJB
Сообщение JJB »
:*DONT_KNOW*: Бандеролью чтоль отправить? Как может не быть? В понедельник (выходные заняты до предела) найду марку производителя - может правда к нам только возят????
Вы сами откуда, в профиле не заполнено?
